Пятница, 27.11.2026, 10:03
Как спаять/склеить штурвал?
Yarg27Дата: Суббота, 03.03.2018, 07:41 | Сообщение # 1
Собираю Новик от Моделика 1/200, нужно два штурвала (а лучше еще и маленький на катер). Уже два дня матерюсь и плююсь. Никак не получается. Проволока 0,4, кислота паяльная. Фиксирую "лучи" шайбой, чтоб не расползались, спаиваю центр, сверху "обод" слегка прикасаюсь, чтоб лужение сплавилось. Вроде и ничего так, но не нравиться. Кроме того лучи все равно норовят слипнуться или криво сплавиться. Может толщина проволоки не та? Или вообще другой способ есть?
BoyanistДата: Суббота, 03.03.2018, 17:12 | Сообщение # 2
Фототравление. Как вариант.
vavocДата: Суббота, 03.03.2018, 20:04 | Сообщение # 3
Yarg27, я делаю так. Набираю проволоку на форму,подкладываю колечко, прижимаю и закрепляю, в моём случае, суперклеем.
Прикрепления: 0368046.jpg (115.5 Kb) · 0544954.jpg (107.3 Kb)
Сообщение отредактировал vavoc - Суббота, 03.03.2018, 21:43
EddyДата: Суббота, 03.03.2018, 20:15 | Сообщение # 4
Награды: 17
Я беру разноцветные проводочки от телефонных кабелей медь одножильная и просто клею циакрином без всякой там пайки и т.п заморочек.
МОЙ КАНАЛ
Yarg27Дата: Суббота, 03.03.2018, 21:44 | Сообщение # 5
vavoc, Отличный способ шаблона. Чего-то я не подумал так.
Но, мне не нравиться, что в центре получается пересечение 4-х проволочин, по-этому я пробую встык.
Вероятно, сделаю обод из 0,4 мм, а лучи из 0,2 мм, по шаблону с пересечением
vavocДата: Суббота, 03.03.2018, 23:31 | Сообщение # 6
Yarg27, а пересечение заклеить бумажным "пятаком".
vladmlavrovДата: Суббота, 03.03.2018, 23:46 | Сообщение # 7
3-мерная модель и на 3-д принтер. По нонешним временам они уже во многих школах есть.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
Сообщение отредактировал vladmlavrov - Суббота, 03.03.2018, 23:49
Yarg27Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 01:29 | Сообщение # 8
Спасибо за советы. Принтер это не наш метод)
Вот такой штурвал лидера "Минск" Что-то похожее по размерам, думаю, выйдет из 0,4 на обод (будет соответствовать 8см) и 0,2 на лучи(4см). С перекрестом в центре. А на ручки ПВА капнуть для объема. Попробую - выложу.
Yarg27Дата: Воскресенье, 04.03.2018, 23:47 | Сообщение # 9
Вот что получилось. Пересечения в центре "обжимал" трубочкой, так проволочины ложились в плоскость, и обод прилегал ко всем.
Das79plДата: Вторник, 16.04.2019, 21:28 | Сообщение # 10
Мой метод основан на травлении,нарисовал на латуньке 0,2 мм маркером ,только маркер специальный что не смывается водой,и через 2 часа готово. Если криво рисуете можно использовать линейку с отверстиями.
Прикрепления: 6590604.jpg (135.5 Kb) · 5315333.jpg (185.9 Kb)
STOP WAR!
ivanovДата: Вторник, 24.09.2019, 03:25 | Сообщение # 11
А у меня покупные кончились и я просто из журнала вырезал, предварительно лаком пропитав. Оказалось совсем не сложно smile
Прикрепления: 7453910.jpg (113.5 Kb)
