Расчалки на бипланах
| археолог | Дата: Пятница, 22.12.2023, 23:03 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. В разделе не нашёл не чего по данному вопросу. Поделитесь секретами,из какой нити,как крепить и т.д.
| ёжж | Дата: Суббота, 23.12.2023, 00:12 | Сообщение # 2 |
| я делал так - в крыло, фюзеляж, куда крепятся расчалки на этапе сборки вклеивал петельки из проволоки. растяжки делал из мононити. натягивал с помощью трубочек из тянутых ушных палочек. закреплял супером. такой способ позволяет без труда натянуть расчалки на уже готовой модели.
| Vasaq | Дата: Суббота, 23.12.2023, 00:51 | Сообщение # 3 |
| Все тоже самое, только вместо мононити выдергивал нитки из капроновой тюли. Делал и из лески. Закреплял с двух сторон суперклеем не заботясь о натяжке, с провисом небольшим. Потом горячим паяльникам "усаживал" леску. Натягивается как струна, но если перегреть - порвется.
леска нитка из тюли
Сообщение отредактировал Vasaq - Суббота, 23.12.2023, 00:51 |
| археолог | Дата: Суббота, 23.12.2023, 00:56 | Сообщение # 4 |
| ёжж, Vasaq, спасибо,начинает проясняться.Буду пробовать.
| ёжж | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 23:08 | Сообщение # 5 |
| мне почему не понравилось "усаживать" горячим - потом опять провисает.
| Dimkazz | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 00:20 | Сообщение # 6 |
| Vasaq, Гарячим паяльником, этож рука твёрдая нужна! Просто зависть( Я так пластик модели и окраску запоролллл.
Сообщение отредактировал Dimkazz - Понедельник, 25.12.2023, 00:21 |
| b12 | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 04:13 | Сообщение # 7 |
| Самое лучшее для расчалок, антенн- это нить из детских бантиков. Они и черные бывают. Она эластичная, тянется хорошо, клеится. Прочная и не провиснет со временем. А количеством нитей можно задать толщину. А самое -её не порвёшь, зацепив случайно. и ещё не мохрится
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Понедельник, 25.12.2023, 04:14 |
| SCH | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 05:07 | Сообщение # 8 |
| Цитата ёжж (  ) мне почему не понравилось "усаживать" горячим - потом опять провисает.
ёжж, мононить провисает при повышении влажности. Леска 0,12 посаженная на ПВА, после натяжения нагревом сидит как вкопанная.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
Сообщение отредактировал SCH - Понедельник, 25.12.2023, 05:07 |
| Grekmeister | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 06:18 | Сообщение # 9 |
| Цитата SCH (  ) мононить провисает при повышении влажности. Что легко лечится обычным феном -)
Еще есть полиамидная лента от Sulky. Она плоская. Идеальна для расчалок т.к. они зачастую именно плоские
| ёжж | Дата: Среда, 27.12.2023, 10:55 | Сообщение # 10 |
| надо попробовать)))
