Воскресенье, 22.11.2026, 20:42
Изготовление спицованых колёс
SavageДата: Вторник, 05.01.2010, 07:47 | Сообщение # 16
А я парился,проволоку натягивал...
Это одно из 6-ти колёс 100000-го ГАЗ-А(Мой долгострой)
Meine ehre - heisst treue! Моя честь - есть верность!
treiser326Дата: Пятница, 21.05.2010, 20:10 | Сообщение # 17
нормальные такие колёсики
терпение и труд всё перетрут
Andrew5Дата: Пятница, 01.10.2010, 04:17 | Сообщение # 18
Эта технология (фото из контакта) и описание автор Николай Репринцев .
Масштаб стандартный для всех моих байков - 1:25
спицы - струна 0.279 мм (тоньше не было под рукой;
существуют и более тонкие, хотя разница в 0.05 мм не сильно влияет на внешний вид).
В каждом колесе zundapp'a 40 спиц - по 20 с каждой стороны.
Поначалу у меня были сомнения: а уместяцца ли они вообще?
Поэтому было подготовлено три варианта разметки шаблона:
под 32 спицы
под 36 спиц
под 40 спиц
на одном из шаблонов я прикинул, как будут выглядеть спицы. Оказалось, что сомнения были левыми - все вполне нормально умещается.
Под размер колеса изготавливается такой "станок". Кольца - под размер ступицы колеса и обода.
Деление на сектора - для удобства спицевания, отверстие посередине - чтобы можно было вытолкнуть готовое колесо из "станка".
Начало работы.
Спицы с маааааленькой капелькой клея ПВА вгоняются между дисков обода.
Между дисками, кстати, вклеено бумажное кольцо-прокладка (см. правый верхний угол) чуть меньшего диаметра - чтобы легче вставлять спицы.
Спицы вставлены с одной стороны колеса. Поправляем спицы, если они не лежат крест-накрест и фиксируем каплей клея ПВА.
Вставляются пинцетом в направлении от ступицы к ободу, т.е., видимо, "изнутри" =)
Спицовка одной стороны колеса занимает от 1 до 1,5 серии House M.D., в зависимости от сюжета =)
На оспицОванные с одной стороны колеса приклеиваются тормозные барабаны. Так что половина спиц почти полностью закрыта.
На фото разные этапы приклейки тормозного барабана.
После того, как приклеен тормозной барабан, спицуется вторая сторона колеса. Ступица потом будет должным образом обработана.
Делаем чуть выпуклые боковины покрышек.
маленькое кольцо наклеиваем на то, что чуть побольше, а сверху накрываем их большим.
В результате получится такая вот боковина. Для наглядности на фото "аверс"и "реверс".
Двигаем к протектору. Он у нас тоже слегка выпуклый сначала из офисной бумаги (80г/м2) вырезаем протектор,
потом из более плотной (160г/м2) наклеиваем "утолщение", сверху накрываем еще одним тонким протектором.
Этапы отображены слева направо.
готовое колесо
BoyanistДата: Пятница, 18.03.2022, 17:33 | Сообщение # 19
Эх, ещё бы и рисунки восстановить(((
Proekt_MДата: Пятница, 30.01.2026, 23:56 | Сообщение # 20
Вот тоже способ изготовления спицованных колес:
https://vkvideo.ru/video-2....t=1m10s
