Понедельник, 02.11.2026, 21:30
шестеренка
papadzinДата: Понедельник, 25.01.2010, 04:22 | Сообщение # 16
stanislav83, идея конешно супер, но сомневаюсь что у меня получетса((
sitleДата: Понедельник, 25.01.2010, 04:40 | Сообщение # 17
ну если и отливать, то уж из эпоксидки
papadzin, да обьясни, для чего тебе это надо, если для изготовления радиоуправляемой машинки, то я думаю, лучше использовать узлы из китайца
papadzinДата: Понедельник, 25.01.2010, 05:25 | Сообщение # 18
sitle, да прост захотелось сделать машыну которая будет ездить (правда ехать будет только вперед, без управления...а моторчик будет стоять в картонном двигателе)
sitleДата: Понедельник, 25.01.2010, 06:28 | Сообщение # 19
вот я и говорю-воспользуйся цилиндрической передачей и двигатель поставь сзади в багажник (либо салон) ато может оказаться что задний мост ненагружен и колеса будут скользить по полу, а так на них гарантированно будет давить вес двигателя либо батареек
а самый лучший способ это всетаки использовать раскуроченную машинку на радиоуправлении (тогда и поворачивать будет, а то понту только вперед? при таком раскладе проще сделать резиномотор)
papadzinДата: Понедельник, 25.01.2010, 06:50 | Сообщение # 20
sitle, я попробую сделать цилиндрическую, но моторчик в багажник ставить не буду так как хочу чтоб была имитацыя настоящего двигателя, батарейки планирую кинуть в багажник.
а нащет р/у машынки, я планирую использовать ее в следуйщей модели
Quote
Добавлено (25.01.2010, 06:50)
будет машына для драга)
MakseXeДата: Понедельник, 25.01.2010, 20:38 | Сообщение # 21
papadzin, в интернет-магазинах есть в продаже маленькие шестерни (РС-Форум), в пределах стоимости от 10 до 150 руб за штуку, в зависимости от размеров, материала и типа исполнения.
В процессе:
1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
sitleДата: Понедельник, 25.01.2010, 23:22 | Сообщение # 22
Quote (papadzin)
я попробую сделать ...
смотри сам, но в любом случае посмотри значение слов "передаточное отношение" и "модуль"
смори чего я нашел !!!!
Сообщение отредактировал sitle - Понедельник, 25.01.2010, 21:58
papadzinДата: Вторник, 26.01.2010, 00:18 | Сообщение # 23
sitle, интересно, кинь ссылку на остальную инфу
Добавлено (26.01.2010, 00:18)
sitleДата: Среда, 27.01.2010, 00:35 | Сообщение # 24
Источник: "Моделист-Конструктор" 1989, №11
Добавлено (27.01.2010, 00:35)
стаья называется «БУЛЬДОГ» НА ТРАССЕ
dimajtrДата: Понедельник, 01.02.2010, 04:44 | Сообщение # 25
http://hobbyport.ru/venicle/aston_martin_bulldog.htm
Всем привет! Ловите ссылку. Там всё- описание и чертёжик biggrin
Сообщение отредактировал dimajtr - Понедельник, 01.02.2010, 04:51
papadzinДата: Понедельник, 01.02.2010, 05:54 | Сообщение # 26
dimajtr, спс, но я уже ношол
M_EsherДата: Среда, 10.02.2010, 03:06 | Сообщение # 27
А если вырезать шестерни из картона. Толщину склейкой набрать. Опосля обработать края чтою не лохматились и все
RobototehnikДата: Среда, 10.02.2010, 16:23 | Сообщение # 28
papadzin, Попробуй сделать так. Леска или нить должна быть натянута. Витки равномерны. Они кстати не перехлестнутся. Между валами должен быть зазор, чтобы они не терлись друг о друга, а оформить это все можно в картере главной передачи, там где у настоящего автомобиля деффиринциал.
УДАЧИ
Если валы сделать разной толщины, то получится редуктор с соответствующим передаточным числом! А вместо лески или нитки можно воспользоваться резиновым кольцом.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
Сообщение отредактировал Robototehnik - Среда, 10.02.2010, 16:24
papadzinДата: Четверг, 11.02.2010, 02:21 | Сообщение # 29
M_Esher, пробовал, но руки слишком кривые
Robototehnik, очень интересная идея
AlexKooperДата: Четверг, 21.10.2010, 18:47 | Сообщение # 30
Quote (Robototehnik)
в этом варианте после пары оборотов нить/леска съезжает в сторону, а потом натягивается и клинит. Только для варианта покрутить взад-вперёд на пару оборотов (в рулевом механизме например) - сгодится. Подобные системы делали в шкалах настройки радиоприемников. там, как понимаете, число оборотов ограничено.
Если делать основу гладкой-скользкой, чтоб нить не убегала в сторону а проскальзывала, то передача тоже проскальзывает.
