Понедельник, 02.11.2026, 21:10
Пулеметная лента
ПризракДата: Пятница, 29.01.2010, 05:43 | Сообщение # 1
Во-первых, нам понадобятся нехитрые инструменты: кусачки (бокорезы); плоский надфиль; супер клей; пинцет; острый модельный нож и, возможно, лупа на подставке.
Основным материалом для изготовления ПЛ, служит медный провод в изоляции.
Итак, снимаем аккуратно с жилы изоляцию, стараясь ее не испортить, так как в дальнейшем из нее будем изготавливать звенья ПЛ. Затем из этой изоляции нарезаем модельным ножом маленькие цилиндрики длиной около 1,0-1,5мм Берем жилу и затачиваем ее кончик надфилем (придаем форму пули). Далее, вставляем заточенную жилу в нарезанный нами цилиндрик (см. выше). Отрезаем кусачками жилу по длине патрона ~2,5-3мм и надфилем, держа объект пинцетом, имитируем проточку на тупом конце нашего «патрона». Таким образом изготавливаем необходимое количество патронов для нашей ПЛ.
Далее начинается самое сложное. Приступаем к склеиванию патронов, формируя пулеметную ленту. Для этого я использую лупу с зажимами на подставке. Зажимаем пулемет и начинаем приклеивать: сначала первый патрон (звено ленты) непосредственно к патроннику. Для этого держим патрон пинцетом, выдавливаем немножко супер-клея на какую-нибудь поверхность, берем зубочистку и макаем ее в клей и быстро, пока клей еще не успел застыть, наносим его на приклеиваемый объект.
Приклеиваем к пулемету, выравниваем как нам нужно и приступаем к приклеиванию следующего патрона, и т.д. Таким образом, можно создать любую, в т.ч. и изогнутую форму ленты.
в результате должно получиться вот это:
busikДата: Пятница, 29.01.2010, 06:16 | Сообщение # 2
Я использую шлейф от компа. Ножницами решу ленту нужной ширины ( поперёк шлейфа) и всё. Шлейфы бывают как минимум 3х размеров.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
alexb89Дата: Пятница, 29.01.2010, 06:23 | Сообщение # 3
К военной технике отношения не имею, но сделано здорово!
Nikolya89Дата: Пятница, 29.01.2010, 06:30 | Сообщение # 4
спасибо,очень полезная информацыя)
mobilis in chartis
Scorpion_Дата: Пятница, 04.06.2010, 05:43 | Сообщение # 5
круто
что ещё сказать
KsanderAK-47Дата: Пятница, 04.06.2010, 17:08 | Сообщение # 6
Хороший совет.И получается достоверно.
GunnsДата: Пятница, 04.06.2010, 20:24 | Сообщение # 7
Призрак, спасибо, интересный метод smile
busik, тоже интересный smile
спасибо! возьму на заметку
belikДата: Воскресенье, 06.06.2010, 17:24 | Сообщение # 8
Однако классно получается.
Спасибо за информацию.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
belikДата: Воскресенье, 06.06.2010, 17:28 | Сообщение # 9
TischaДата: Четверг, 26.07.2012, 04:07 | Сообщение # 10
Quote (busik)
это наш метод! smile
