Пулеметная лента
| Призрак | Дата: Пятница, 29.01.2010, 05:43 | Сообщение # 1 |
| Во-первых, нам понадобятся нехитрые инструменты: кусачки (бокорезы); плоский надфиль; супер клей; пинцет; острый модельный нож и, возможно, лупа на подставке. Основным материалом для изготовления ПЛ, служит медный провод в изоляции. Итак, снимаем аккуратно с жилы изоляцию, стараясь ее не испортить, так как в дальнейшем из нее будем изготавливать звенья ПЛ. Затем из этой изоляции нарезаем модельным ножом маленькие цилиндрики длиной около 1,0-1,5мм Берем жилу и затачиваем ее кончик надфилем (придаем форму пули). Далее, вставляем заточенную жилу в нарезанный нами цилиндрик (см. выше). Отрезаем кусачками жилу по длине патрона ~2,5-3мм и надфилем, держа объект пинцетом, имитируем проточку на тупом конце нашего «патрона». Таким образом изготавливаем необходимое количество патронов для нашей ПЛ. Далее начинается самое сложное. Приступаем к склеиванию патронов, формируя пулеметную ленту. Для этого я использую лупу с зажимами на подставке. Зажимаем пулемет и начинаем приклеивать: сначала первый патрон (звено ленты) непосредственно к патроннику. Для этого держим патрон пинцетом, выдавливаем немножко супер-клея на какую-нибудь поверхность, берем зубочистку и макаем ее в клей и быстро, пока клей еще не успел застыть, наносим его на приклеиваемый объект. Приклеиваем к пулемету, выравниваем как нам нужно и приступаем к приклеиванию следующего патрона, и т.д. Таким образом, можно создать любую, в т.ч. и изогнутую форму ленты. в результате должно получиться вот это:
| busik | Дата: Пятница, 29.01.2010, 06:16 | Сообщение # 2 |
| Я использую шлейф от компа. Ножницами решу ленту нужной ширины ( поперёк шлейфа) и всё. Шлейфы бывают как минимум 3х размеров.
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
| alexb89 | Дата: Пятница, 29.01.2010, 06:23 | Сообщение # 3 |
| К военной технике отношения не имею, но сделано здорово!
| Nikolya89 | Дата: Пятница, 29.01.2010, 06:30 | Сообщение # 4 |
| спасибо,очень полезная информацыя)
mobilis in chartis
| Scorpion_ | Дата: Пятница, 04.06.2010, 05:43 | Сообщение # 5 |
| круто что ещё сказать
| KsanderAK-47 | Дата: Пятница, 04.06.2010, 17:08 | Сообщение # 6 |
| Хороший совет.И получается достоверно.
| Gunns | Дата: Пятница, 04.06.2010, 20:24 | Сообщение # 7 |
| Призрак, спасибо, интересный метод busik, тоже интересный спасибо! возьму на заметку
| belik | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 17:24 | Сообщение # 8 |
| Однако классно получается. Спасибо за информацию.
| belik | Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 17:28 | Сообщение # 9 |
| Tischa | Дата: Четверг, 26.07.2012, 04:07 | Сообщение # 10 |
| Quote (busik) Я использую шлейф от компа. Ножницами решу ленту нужной ширины ( поперёк шлейфа) и всё. Шлейфы бывают как минимум 3х размеров. это наш метод!
