Понедельник, 02.11.2026, 22:10
гибкая антенна для БТТ
tdksfДата: Пятница, 23.04.2010, 16:12 | Сообщение # 1
хочу предложить способ для изготовления гибкой антенны
возможно использовать гибкий J - проводник т.н. "струна"
[img][/img] - общий вид
[img][/img]
очень хорощо гнется и остается прямой (если с усилием не согнуть на 90 градусов)
состоит из 2 центральных жил и обмотки. из обмотки возможно сделать маленькие пружинки
используется в медицине для постановки катетеров () бывает разной толщины (от 0.3 до 1.2)
как то видел в прайсах у "медсил" продажу отдельно как Jобразный проводник
MegaTomДата: Суббота, 24.04.2010, 01:24 | Сообщение # 2
говорят, хорошие антены для БТТ делают из кошачих усищъ smile из моего вываливаются по 15 см длинной... жаль, я танки не люблю собирать
Моя визитная карточка
irДата: Воскресенье, 25.04.2010, 01:28 | Сообщение # 3
я обычно делаю из тянутого литника
MIVДата: Воскресенье, 25.04.2010, 03:55 | Сообщение # 4
Гитарные струны + иголки от шприцов антены супер.
Зарядиться фотик скину фотку.
ЗвездочетДата: Пятница, 07.05.2010, 04:14 | Сообщение # 5
Вариант с тянутым литником - не ахти... Сам раньше тож из него делал... перестало нравится. J- проводник не пробовал, а со струной - жестковата она... переменного сечения фиг сделаешь.. Я совершенно случайно разобрал VHS видеокассету, там пружинка для открывания-закрывания крышки... Оказалось само то... Отжог ее и аккуратно сточил под конусность. Изоляторы вместо шприц иголок сделал из тонкого припоя (ну который с канифолью внутри, которую не менее аккуратно удалил)), из пластичности припоя - легко обжимается по диаметру антенки... Воот такие пироги)))
Есть многое на свете друг Горацио, о чем не снилось нашим мудрецам
