Понедельник, 02.11.2026, 22:48
Цилиндры и т.п.
BIGRДата: Пятница, 25.06.2010, 17:57 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Позвольте обратится к опытным людям за советом.
Суть вопроса в следующем. Имеется цилиндрическая конструкция из следующих деталей:
1-боковая оболочка (может быть с клапаном или без такавого);
2,3 - детали основания (могут быть различной формы, как правило уплотняються картоном)
И ктобы мог подумать, что такая простая деталь вызовет проблемы при сбоке.
Я попробывал два варианта (извините больше не придумал), но в обоих случаях результат получился неудовлетворительным.
Вариант №1:
Предварительно сформировав деталь(1), подгоняю и вклеиваю основания (2,3).
Недостатки
- Выступающие края детали (1) (если основания сели слишком глубоко исправить затруднительно)
- Невозможно сформировать деталь если основания сложной (не круглой) формы.
Вариант №2
Деталь (1), какбы обтягивает основания (2,3)
Недостатки
- Возможна несходимость детали (1), (при вырезании круглого основания допуск в 0.1мм по радиусу приводит к зазору 0.6мм, что особо критично для детали без клапанов).
- очень сложно реализовать если основания большого радиуса не уплотняются картононом.
Вот и возникает вопрос, как правильно собирать детали подобной конструкции? Пожалуйста поделитесь опытом!
А Вы слыхали, что ученые изобрели новый супер-клей!
Он клеит все и намертво!!!!
Теперь они работают над вопросом:
"Как открыть тюбик?" :)
vov4ik_zverДата: Пятница, 25.06.2010, 18:25 | Сообщение # 2
Награды: 10
Всё зависит от размера и материала детали.
Вар.1 хорош при небольших размерах,особливо ежели клеить встык. Тут правильная геометрия дет.1 не так важна,как визуальное восприятие основания.Так-же есть возможность исравить несовпадения основании как в плюс(обрезать края) так и в минус(подклеить полоску внутрь дет.1).
Несходимость в вар.2 можно компенсировать увеличением длинны дет.1,но это проскочит только у деталей под покраску.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
SatanДата: Пятница, 25.06.2010, 18:29 | Сообщение # 3
Стараюсь пользоваться вторым вариантом, особенно если детали 2 и 3 наклеены на плотный картон. При сборке необходимо предварительно примерить детали, если деталь 1 немного не сходится, то кружки надо немного подшлифовать шкуркой. В результате получиться достаточно прочная конструкция и геометрия будет более правильно соблюдена чем при первом варианте. Кстати, теоритически в первом варианте на детали 1 должны быть клапаны, которые загибаются вовнутрь цилиндра, это в первую очередь указывает на то, что разраб задумал такую склейку.
Второй вариант еще можно собирать несколько в другом порядке, сначала склеивается трубка, потом по краю трубки наносится клей и вставляется круг. При хорошо подогнанных деталях это вполне реально делается, если хочется подровнять, то с обратной, еще незакрытой стороны тыльным концом карандаша можно как бы подвысунуть круглую деталь деталь или сделать ее заподлицо, при этом можно положить на ровную поверхность и все выровнять. А вот вторую деталь уже так не подровняешь, но обчно она является соединяющей деталью и мелкие огрехи можно простить.
IridiumДата: Пятница, 25.06.2010, 18:49 | Сообщение # 4
Я думаю, что логически правильно отталкиваться от первого варианта и устранять его недостатки. Второй вариант несколько странный -- мысленно представьте себе, что материал не бумага, а катанная сталь -- как бы это выглядело в реальности, на заводе?
Если проваливаются торцы или плохо держится форма боковой поверхности, можно, например, подклеить внутренний каркас. В случае цилиндра получается сечение в форме ж... (примерно, как значок диаметра Ø). Если честно, то, когда я впервые увидел клапан отдельно от цилиндрической детали, то решил, что деталь клеится в стык, а клапан -- то именно такое усиление. Получилось странно, но жёстко smile
Ещё помогает усиление (подклейка) торцов. Чтобы не нарушалась геометрия, можно усиление делать чуть меньшего радиуса, чтобы оно "проваливалось" внутрь цилиндра. Кстати, выдерживание деталей под прессом -- в этом случае чуть ли не важнейшая операция, не надо ей пренебрегать.
Самый тяжёлый период в жизни мужчины -- это детство. Особенно первые сорок лет.
Визитная карточка
Vitold_VessoneДата: Пятница, 25.06.2010, 19:09 | Сообщение # 5
В первом случае есть смысл вставить внутрь цилиндра бумажную трубку такой же длины. Ее необязательно приклеивать, достаточно просто плотно подогнать. Получится, во-первых, прочнее, а во-вторых клеить придется уже не встык, а на достаточно широкую полосу.
BIGRДата: Пятница, 25.06.2010, 19:28 | Сообщение # 6
Спасибо за разъяснения!
Теперь перейдем от теории к практике. Сейчас собираю своего первенца, танк Т-34, где метод №1 применил при сборке топлевных баков (благо имеют правильную цилиндрическую форму), а метод №2 при сборке балансиров (т.к. основания имеют форму буквы "Г" то по другому не получилось). Но вот перешел к каткам, детали которых имеют следующий вид:
должно получится нечто похожее на это
попробовал оба метода - в результате оба катка ушли в мусорное ведро sad . В первом вареанте безбожно торчат края оснований, во втором - не сошлась внешняя грань. В добавок, для всех деталей нет указаний подклеивать картон, что еще больше усложняет сборку (но всеже думаю основания надо уплотнить).
Пожалуйста посоветуйте правельную последовательность сборки, чтобы удобно было подгонять детали друг к другу!
Vitold_VessoneДата: Вторник, 29.06.2010, 23:00 | Сообщение # 7
BIGR, На внутренний цилиндр наматывай полоску бумаги до диаметра внешнего. На получившееся кольцо отлично наклеится и конус и торец.
BIGRДата: Среда, 14.07.2010, 18:34 | Сообщение # 8
После 2-х недельного отпуска вернулся к работе. Вот что получилось:
1. В основание "Кольцо" вклеил внутринний цилиндр (используя метод №2)
2. Полученную деталь наклеил на основание "Конус"
3. После чего по методу №2 сформировал внешний цилиндр
Вот, что получилось:
Vitold, спасибо за совет, но решил просто между основаниями, по кругу, вклеить полоску бумаги для придания жесткости.
АлданДата: Четверг, 15.07.2010, 18:20 | Сообщение # 9
BIGR, внутри катка немножко чёрным докрасьте- это же был резиновый бандаж smile
alexlutДата: Пятница, 16.07.2010, 07:02 | Сообщение # 10
Окраска бандажа убила все! sad
BIGRДата: Пятница, 16.07.2010, 16:28 | Сообщение # 11
Алдан, Черным прокрасил позже, после высыхания зеленого.
alexlut, Не понял, что Вы имели в виду? confused
BIGRДата: Среда, 21.07.2010, 19:48 | Сообщение # 12
На данный момент, для себя определился со следующим правилом:
- ели высота "цилиндра" небольшая (несколько мм) или основания имеют сложную форму, то предпочтителен вариант №2
- если "цилиндр" высокий и основания имеют правильную круглую форму то применяю вариант №1 (Сюдаже относятся и конусы).
И еще одно: для метода №1 основания вырезаю чуть больше (т.е. по внешнему краю контура), а после подгоняю к сформированой детали(1).
Для метода №2 наоборот - основания вырезаю чуть меньше (по внутреннему краю контура), чтоб при наклеивании детали (1) зазор (если таковой имеется) свести к минимуму.
