Понедельник, 02.11.2026, 20:51
Такелаж
МаксимДата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:31 | Сообщение # 1
Делаю свою первую модель из бумаги,Shipyard № 20 (Нина). И появился вопрос: как крепить такелаж к палубе? На сайте нечего не нашол sad , помогите. Если создал тему не там то извините.
Сообщение отредактировал Максим - Воскресенье, 29.08.2010, 23:34
vladmlavrovДата: Понедельник, 30.08.2010, 04:09 | Сообщение # 2
Такелаж к палубе не крепится. Он крепится либо к специальным устройствам (кофель-нагельным планкам вдоль бортов и перед мачтами) или к русленям (ванты и вант-путенсы).
Это кажется довольно сложной теорией, но на самом деле не такая уж она и сложная.
Качай книги
1) Название: Рангоут, такелаж и паруса судов XVIII века
Автор: К.Х. Марквардт
http://www.bookshunt.ru/b2090_r....ii_veka
2)О. Курти постройка моделей судов
эта кажется есть на сайте, если не найдешь посмотри в теме про бесплатное предложение создание кораблей станислава83
Можно скачать мой фрегат Петр и Павел (смотри на главной или в теме про журнал ПаперАрт), я там довольно подробно все обрисовал.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
VladiborДата: Понедельник, 30.08.2010, 05:16 | Сообщение # 3
Максим, В инструкциях у ряда издательств для крепления стоячего такелажа рекомендуется делать петельки из проволоки и устанавливать их (петельки) в кофель - нагельные планки, руслени, кофель-бугели и т.д.
Переводы инструкций
МаксимДата: Понедельник, 30.08.2010, 06:19 | Сообщение # 4
, вот обведенные кружочки к которым должен крепиться стоячий такелаж, но как его туда приделать?
Также я посмотрел книги А. Карпинский " Модели судов из картона", С. Свенсон "Справочник по такелажным работам"
Сообщение отредактировал Максим - Понедельник, 30.08.2010, 06:23
VladiborДата: Понедельник, 30.08.2010, 06:51 | Сообщение # 5
Максим, Я же уже писал. Например - проделываете отверстия в отмеченных местах. В отверстия проводите петельки из нити или тонкой проволоки (изгибаете, например, в виде греческой буквы "омега"). С изнанки палубы "усики" подклеиваете. Можно и полосочкой бумаги подклеить. Снаружи останется у Вас петелька. В неё и можно заводить такелаж.
Переводы инструкций
МаксимДата: Понедельник, 30.08.2010, 17:01 | Сообщение # 6
Спасибо Vladibor и vladmlavrov, но как вставить петельки если палуба уже приклеена и обшита? cry
Сообщение отредактировал Максим - Понедельник, 30.08.2010, 17:02
VladiborДата: Понедельник, 30.08.2010, 20:45 | Сообщение # 7
Максим,
Quote (Максим)
Да примерно так же. Только о "усиках" с обратной стороны надо забыть. Скручиваете из проволоки петельку. Проделываете в палубе отверстие, в него вставляете петельку, промазав узкую часть соответствующим клеем, ждёте, пока высохнет. Естественно, диаметр отверстия должен быть сопоставим с диаметром этой самой узкой части. Чтобы она впритирку заходила в отверстие. Толщины картона должно хватить, чтобы петелька держалась.
Переводы инструкций
МаксимДата: Понедельник, 30.08.2010, 22:23 | Сообщение # 8
Спасибо Vladibor, теперь я поду заканчивать модель biggrin
