Понедельник, 02.11.2026, 22:49
Создание деталей из проволоки для ZSU "Шилка" 23-4M (HELP!)
pwkostalomДата: Пятница, 17.09.2010, 15:30 | Сообщение # 1
Скачал Шилку от флай модель. Собрал каркасы башни и корпуса. Но наткнулся на проблему, на инструкции присутствуют детали с меткой "S".
Но на чертежах их нет. Как я понял их надо делать из проволоки, но тогда следующий вопрос, какого размера их делать ?(((
GunnsДата: Пятница, 17.09.2010, 16:53 | Сообщение # 2
как я понимаю, это "Szablony" (надеюсь правильно написал), т.е шаблоны.
Просто делаете из проволоки такие же детали, такого же размера и формы.
lenceДата: Пятница, 17.09.2010, 18:43 | Сообщение # 3
Эти детали как правило нарисованы 1:1, т.е. такие как должны быть на модели, либо указывается их длина и диаметр. Если размеры не указаны, то берёшь линейку, меряешь то, что на рисунке и делаешь. Потом красишь, если надо.
