Понедельник, 02.11.2026, 21:11
  • Страница 3 из 3
Пулемётная лента
sergt9694Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:27 | Сообщение # 31
продолжаем:
первые звенья пропитал цианокрилатом, стали прочные, но отверстия для скрепления теперь не проделать,поэтому буду переделывать , на сей раз в 4 слоя , без цианокрилата.
начертил (в промышленных масшатах) деталь 1, 3-его слоя(ватман А1)
на листе:
в вырезанном:
деталь 1, 4-ого слоя:
оба слоя
детали 1 ,3 и 4 слоя отличаются лишь на 2мм в ширину.
детали каждого слоя по 100 шт
деталь 2 оба слоя( одинаковы по размеру)
на листе:
вырезанно:
в количестве 200шт.
дальше ,наверно неделю-две буду лепить звенья.
мой пройзводственный пункт
Сообщение отредактировал sergt9694 - Пятница, 08.07.2011, 20:38
VoRLДата: Пятница, 08.07.2011, 20:51 | Сообщение # 32
sergt9694, адское терпение! Если дадите картинки с размерами, то готов сделать все это в электронном виде для удобства дальнейшего использования другими пользователями.
per aspera ad astra
sergt9694Дата: Пятница, 08.07.2011, 20:58 | Сообщение # 33
Quote
а это как, я не понял ?
VoRLДата: Пятница, 08.07.2011, 21:03 | Сообщение # 34
sergt9694, ааа, вы делаете по чертежику zakat50? Тогда я затупил...
per aspera ad astra
sergt9694Дата: Пятница, 15.07.2011, 01:37 | Сообщение # 35
и так, толшина стенки звена составляет ровно 1 мм, между звеном и гильзой(пробной) зде-то 0,5 мм(или меньше),
вопрос 1:
толшина нормальная, или толстая?
вопрос 2:
сколько примерно составляет слой краски из балончика( красить буду из него, поэтому нужно знать толшину, а то гильза со звеном в притык)?
вопрос 3:
немогу найти фото 2-ого соединительного звена отдельно от всех остальных, и в крупном плане, кто имеет данную инфу поделитесь.
звено пробное, поэтому учту замечания(фото нет, телефон 5мп не может снать нормально.
sergt9694Дата: Понедельник, 18.07.2011, 20:36 | Сообщение # 36
дело движется потихоньку,
сделал 2 пробных звена, проверил как будут крепиться между собой, в итоге надо перекручивать спирали(в диаметре малы на 1 мм) и аккуратно просверливать отверстия( возму мини-дрель у друга - в теории) , прокалывать их дохлый номер, толшина 1 мм , 5 слоев , на клею ПВА строительный,
сами по себе крепкие получаются-выдерживают 1-1,5 кг, так-что не порвется лента.
и склеил чистовой вариант ( справа от 2 соединенных пробных)
на одно звено уходит примерно от 25 до 30 минут.
zakat50Дата: Вторник, 19.07.2011, 03:50 | Сообщение # 37
sergt9694, толщина металла из которого сделана настоящая лента 0,9 мм (мерял штангелем) , так что 1 мм пойдет. Красится в черный цвет.
Сообщение отредактировал zakat50 - Вторник, 19.07.2011, 05:42
sergt9694Дата: Суббота, 23.07.2011, 21:47 | Сообщение # 38
дело движется, но очень медленно:
на дааный момент 11 шт.
вот еще фото, из скольки деталей состоит 1 звено
на очереди 13 шт.
  • Страница 3 из 3
