Понедельник, 02.11.2026, 20:13
Как плести канаты для такелажа
ХеффиДата: Четверг, 20.01.2011, 11:38 | Сообщение # 1
Собственно, кто как плетет канаты разной толщины, какие технологии лучше и проще, а какие труднее... Делимся опытом.
Все что нас не убивает, делает нас сильней...
LexusJCДата: Четверг, 20.01.2011, 16:21 | Сообщение # 2
Привет!
Сделал себе тросомот нашкафного базирования (модель взята с шипмоделинга, там же инфа по ниткам и толщинам):
Можно мотать 2,3,4 стренговые канаты и тросы. Вот деревянная бабышка для трехстренгового каната.
Шестерни для тросомота можно найтив детском магазине - в конструкторах или небольших игрушках. Вот тут , например, тросомот из конструктора LEGO.
В качестве двигателя использую шуруповерт.
И еще одно.
Правильное направление скручивания должно быть таким:
  • Справа-налево и вверх для толстых тросов (Трос кабельной работы). Это ванты(не выбеленки) и штаги.
  • Слева-направо и вверх для тонких тросов. Это весь бегущий такелаж.
Если крутить из обычных ниток, в направлении чтобы не раскручивались стренги, то получается трос кабельной работы (кабель).
А для остального такелажа нужно крутить в обратную сторону.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Четверг, 20.01.2011, 16:37
ХеффиДата: Среда, 26.01.2011, 22:09 | Сообщение # 3
LexusJC, а когда канаты уже скручены, их надо чем-то пропитывать? Или они сами будут держатся? Если я к примеру, мой канат, метр в длину разрежу на две ровные части, эти две отдельные части не расплетутся?
Сообщение отредактировал Хеффи - Четверг, 27.01.2011, 03:25
BoatsmanokДата: Четверг, 27.01.2011, 01:51 | Сообщение # 4
Quote (Хеффи)
эти две отдельные части не разплетутся?
Обязательно расплетутся!
На настоящих канатах на концах всегда накладывается марка - обмотка тонким концом.
В нашем случае, капля цианоакрилата вполне её заменит.
А для пропитки лучше всего горячим раствором воска в скипидаре пропитать. Ну или хотя бы просто воском натереть.
ХеффиДата: Четверг, 27.01.2011, 03:23 | Сообщение # 5
Boatsmanok, извините за мою неопытность, а цианоакрилат, это просто супер клей? Типа Момента? Так как все время использовал только ПВА, про другие клеи не знаю...
LexusJCДата: Четверг, 27.01.2011, 07:20 | Сообщение # 6
Quote (Хеффи)
Ты прав, цианокрилат это суперклей.
Я кстати кручу нити всех цветов из белых ниток, затем я их крашу сильноразведенной с уайтспиритом маслянной краской (одеваю для этого резиновую перчатку и прям крашу рукой), после того как она немного подсохнет я ее вощу и прогреваю немного феном, чтобы воск впитался. Вощение предает ей матовости и убирает ворс.
Такой способ прокраски и вощения дает реалистчности, потомучто краски во впадинках остается больше и там цвет насыщеннней, а на пыпуклостях он немного стирается и получается менее насыщенный, как и на реальных тросах.
Только после всего этого я снимаю трос с тросомота. Но если просто снимать, то она немного распускается на концах. Поэтому я завязываю на первое время , у полученного троса, узелки на концах. А дальше когда использую, то перед разрезанием каната, капаю в месте разреза немного суперклея. После того как он впитывается, я разрезаю ножом прямо посередине проклееной области. Таким образом конец каната не распускается.
Вот пример канатов, которые у меня получаются из ниток Л и ЛЛ белого цвета:
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Четверг, 27.01.2011, 14:55
LexusJCДата: Понедельник, 07.02.2011, 02:07 | Сообщение # 7
Кхм промахнулся.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Понедельник, 07.02.2011, 02:08
ХеффиДата: Четверг, 24.02.2011, 07:27 | Сообщение # 8
LexusJC, а какие размеры деревянной бабышки?
LexusJCДата: Пятница, 25.02.2011, 04:35 | Сообщение # 9
Quote (Хеффи)
10 мм. Взял первое что попалось под руки. Но сильно большую не рекомендую. Иначе в конце плетения каната будет не удобно.
Мои перекрасы
Мой сайт
ХеффиДата: Пятница, 25.02.2011, 06:15 | Сообщение # 10
Сделал я вроде все как надо, только как именно крутить нити?
LexusJCДата: Пятница, 25.02.2011, 07:48 | Сообщение # 11
Quote (Хеффи)
Крути основную ось по часовой стрелке - нить будет закручивается против часовой. Нити же в канат будут скручиваться по часовой стрелке. Это для кабелей (штагов и вант), а наоборот это для обычных тросов.
А еще лучше посмотри тут технологию.
Мои перекрасы
Мой сайт
Сообщение отредактировал LexusJC - Пятница, 25.02.2011, 07:53
Egor911Дата: Вторник, 24.01.2012, 04:48 | Сообщение # 12
Видел я тему в журнале масштабные модели, тама описывали способ как сделать трос, канат.
Все просто: взять несколько проволок разной толщины(ну кому какие нужны)один конец мы фиксируем а другой вставляем в отверстие для сверла, закрепив ключом и небольшими оборотами накручиваем как нам нужно и готово.Знаю что не в тему попал но всеже инфа полезна
Сообщение отредактировал Egor911 - Вторник, 24.01.2012, 04:53
BoatsmanokДата: Вторник, 24.01.2012, 05:32 | Сообщение # 13
Egor911, метод - не очень sad .
в норме нити нужно ещё и перекручивать при свивке.
Вышеописанный тросомот - лучше.
TischaДата: Четверг, 26.07.2012, 03:45 | Сообщение # 14
А можно описать сам процесс изготовления тросомота?
