Вторник, 03.11.2026, 02:05
Детали которые надо скручивать. Еще один вариант.
LinkeДата: Воскресенье, 25.09.2011, 04:41 | Сообщение # 1
Проблемный момент с деталями которые нобходимо скручивать я решил для себя при помощи самоклеящейся бумаги(например вот такой http://www.konsto.ru/compone...._id=192 ). Все детали которые необходимо скручивать, вырезаем, компануем на один лист, делаем копию и распечатываем на "самоклейку". Желательно нанести пару слоев лака, зафиксировать краску, чтобы не поплыла( я пользуюсь балоном авто акрилового лака удобно, мобильно, сохнет быстро). Далее берем оправку нужного диаметра, снимаем защитный слой, фиксируем и скручиваем. При необходимости деталь можно снять с оправки достаточно легко покрутив из стороны в сторону. Плюсы в том что не требуется клей,смачивать ничего не надо скручивается без заломов, слои плотно приклеиваются друг к другу..Данный метод применял для авиации 1/33(стойки шасси и прочее), актуален ли он для флота, бронитехники и прочего не проверял. Если уже было то извените.
Сообщение отредактировал Linke - Воскресенье, 25.09.2011, 04:54
LinkeДата: Воскресенье, 25.09.2011, 23:50 | Сообщение # 2
Немного добавлю..... "Самоклейка" еще удобна для переплета кабины, распечатал, снял защитный слой и наклеил на пленку, ненадо замарачиватся с клеем. Также удобно на ней распечатать детали которые необходимо клеить на картон. Вобщем по принципу "выстрелил и забыл" cool
Сообщение отредактировал Linke - Понедельник, 26.09.2011, 00:16
lenceДата: Понедельник, 26.09.2011, 04:17 | Сообщение # 3
Quote (Linke)
Я так и делал с фонарём, действительно проще. По поводу деталей каркаса- тоже распечатал для эсминца, попробую.
LinkeДата: Понедельник, 26.09.2011, 04:48 | Сообщение # 4
Сначала пробовал вот этот метод http://www.mgolovanov.houa.org/articles/glueAndFormers.html но пока "самоклейка" устраивает больше... там посмотрим.
