Воскресенье, 29.11.2026, 14:49
Восстановление рисунка после перекраски.
MadgogДата: Четверг, 08.12.2011, 05:07 | Сообщение # 1
Привет всем. Решил заняться давно заброшенным увлечением. Скачал боинг 727. Все вырезал и склеил модель как надо. Покрыл лаком, зашпаклевал в 3 слоя, зашкурил, подошло дело к покраске. Покрасил модель в 1 базовый слой для выявляения проблем от шпаклевки,краска ложится ровно и проблем вообщем не возникает. Вопрос в следующем, на модели имеются всякие рисованые элементы, к примеру на крыльях линии подкрылников, различные швы каторые по идее должны быть. Надписи и всякие дверки и прочие моменты можно сделать путем наклеивания из сверх тонкой бумаги контура или вырезать в шпаклевке углубленный контур,но этот вариант как правило для локальных элементов. Хочу попробывать вариант с распечатываенм на токной бумаги элементов, приклеивание их на место, а потом покраска их 2 слоем краски. Может есть у каво соображения ?
SatanДата: Четверг, 08.12.2011, 16:34 | Сообщение # 2
Боюсь что подобная идея не прокатит. К сожалению, на мой взгляд, авиация не очень подходит под покраску. Другое дело - броня. Есть идея по швам, там где идут швы обшивки повязать нить, потом покрасить сверху, далее нить убираем и получаем линию обшивки, по идее нижний, базовый цвет должен быть темнее. Эмблемы и всякую техничку делать декалями, либо трафаретную покраску.
MadgogДата: Пятница, 09.12.2011, 05:09 | Сообщение # 3
Решил на свой страх и риск на одном из крыльев попробывать всеж сделать контур токой бумагой, и покрасить. Как получится отпишусь
VikMafДата: Среда, 02.05.2012, 22:53 | Сообщение # 4
Видать не получилось.
voebelДата: Среда, 02.05.2012, 23:54 | Сообщение # 5
под покраску подходит все,что сделаешь,как надо..шпаклюешь,шкуришь,красишь,потом прорезаешь расшивку..видел,как люди наклеивают поверх готовой модели детали,имитируя расшивку,но это уже загоны.ИМХО..сам только красил..самолеты..
с чистого листа бумаги..
Сообщение отредактировал voebel - Среда, 02.05.2012, 23:54
РУСИЧДата: Четверг, 03.05.2012, 14:25 | Сообщение # 6
Расшивку и заклепки режут по грунту, затем уже все красят. Грунт отлично передает при покраске аэрографом ( а при небольшом опыте и кистью) все неровности, поэтому приходится с ним повозится - подготовка - 80% успеха...Размечаем все карандашем (Т или 2Т) остро отточенным по гибким шаблонам ( можно набор отверстий , квадратов сделать типа офицерской линейки), режем скрайбером, по швам без сильного нажима проходим стеркой,
затем иголкой или валиком наносим имитацию клепки (если есть желание) и по расшивке проходим карандашем (после покраски это даст эффект выделения расшивки)... В принципе технология хорошо расписана на любом сайте
по работе с пластиком....там воссановление расшивки - обычное дело biggrin
РУСИЧДата: Четверг, 03.05.2012, 14:27 | Сообщение # 7
