Покраска маски.
| Matrix1-1General | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 20:03 | Сообщение # 1 |
| Сделал маску, и без понятия чем красить. Помогите советом!
Отреагировать. Изолировать. Допросить.
| billabong73 | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 20:47 | Сообщение # 2 |
| Matrix1-1General, Задуй из аэрозольного баллончика. Дешево и сердито!
| NioS7 | Дата: Среда, 15.08.2012, 10:45 | Сообщение # 3 |
| Думаю лучше всего сначала зашпатлевать
| Matrix1-1General | Дата: Четверг, 16.08.2012, 02:22 | Сообщение # 4 |
| Какую шпатлевку посоветуете?
| stin | Дата: Четверг, 16.08.2012, 03:08 | Сообщение # 5 |
| акриловую по дереву.
| Ferty | Дата: Пятница, 24.08.2012, 06:41 | Сообщение # 6 |
| не стал создавать новую тему, напишу в этой. Я покрываю модели сначала лаком цапон, затем гуашью, а сверху алкидной эмалью из балона(излишки убираю или размазываю кистью)- результат просто сказка! Цвет глубоки, и заусенцов плохой юумаги не видно. Но есть вопрос, я покрасил таким способом мосты, но они очень уж блистят( посоветуйте как это дело замативировать, буду очень благодарен
| nerbator | Дата: Пятница, 24.08.2012, 06:52 | Сообщение # 7 |
| Ferty, на алкидку? Да никак, собственно. Можно попробовать аккуратно протереть нулевкой, блеск уйдет. Но там где нулевка не дотянется все будет блестеть как блестело. Поэтому лучше пользовать акрил.
Подумав. Алкидку на гуашь, а гуашь поверх цапона? И гуашь ложится? Что-то не верится. Фото плиз. По идее - все должно зверзки шелушиться
Сообщение отредактировал nerbator - Пятница, 24.08.2012, 06:54 |
| Ferty | Дата: Пятница, 24.08.2012, 20:50 | Сообщение # 8 |
| фото выложу, но я цапона ложу всего один слой) самое интересное, это то что после пораски мелких деталей, они становятся как пластиковые
| fulcrum | Дата: Понедельник, 27.08.2012, 10:14 | Сообщение # 9 |
| Quote (Ferty) посоветуйте как это дело замативировать, буду очень благодарен Добавь в краску тальк. А еще лучше спроси на авторынке специальные присадки. любая краска матируется добавлением в нее мелкого порошка. Тальк - простое подручное решение, но снижает агдезию краски. А если сильно маятся не хочешь - то любой модельный акрил имеет как глянцевую так и матовую версии. прямо по цапону или НЦ акрилом - и шик модерн. А вообще окраска изнутри НЦ очень помогает в борьбе с провисанием.
Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем
| Ferty | Дата: Среда, 29.08.2012, 06:34 | Сообщение # 10 |
| fulcrum, спасибо, но мне еще посоветовали в алкидную краску добавить коллер на водной основе но я думаю высушить чуток этого коллера и вмешать в белую алкидку (кстати первая проба была покраской из баллона цвета хаки)
