Вопрос про лак "Цапон"
HomerSimpson | Дата: Пятница, 07.02.2020, 01:37 | Сообщение # 31 |
| Привет всем! Мне как то надо было распечатку с лазерника покрыть лаком. С лицевой лак при нанесении размазывал тонер, тогда я попробовал лак широкой кистью наносить с обратной стороны, причем я лак немного разбавлял растворителем. Пропитывал, пока лист получался практически прозрачным. После высыхания лист становился обычным, но линии были как бы четче и тонер не сыпался.
Алена | Дата: Пятница, 07.02.2020, 03:14 | Сообщение # 32 |
| Цитата Leksar (  ) Одна только проблема )) Момент и тонер не совместимы .. Совместим с Момент-Резиновый.
Leksar | Дата: Суббота, 08.02.2020, 03:09 | Сообщение # 33 |
| Алена, Хмм ) надо попробовать)
фокс | Дата: Пятница, 14.02.2020, 00:11 | Сообщение # 34 |
| а что мешает покрыть лаком модель после сборки?ну или отдельно узлы?зачем такие подвиги?к стати в место цапона можно любой бесцветный лак использовать,эффект тот же.всем добра.
каждый процесс делится на четыре стадии,шумиха,неразбериха,наказание не виновных и награждение непричастных.
banderas111 | Дата: Пятница, 14.02.2020, 03:02 | Сообщение # 35 |
Награды: 9
| фокс, по мне так намного проще окунуть листы в ванночку с цапоном, чем покрывать лаком уже готовую модель. И неудобно, и есть шанс подтеки словить без "набитой" руки
Собрано: уже много чего. Всё можно посмотреть в моей визитной карточке В процессе: Focke-Wulf Fw-190D-9 (Halinski KA 1/2018)
Bosch | Дата: Пятница, 14.02.2020, 15:49 | Сообщение # 36 |
Награды: 9
| Раньше тоже всегда покрывал лаком выкройки до сборки, но вот на сегодняшний день сменил технологию все же на покрытие лаком после сборки. Собирать, конечно, нужно аккуратней, но зато стыки получаются намного качественнее и бумага податливей, особенно на мелких округлых деталях и стыках фюзеляжей самолетов. Конечно с самопечатными вариантами на струйном/лазерном принтере без лакирования выкроек не обойтись, а когда добротный офсет - нормально вообще без лака проходит.
Mav | Дата: Пятница, 14.02.2020, 22:09 | Сообщение # 37 |
| Цитата Bosch (  ) но вот на сегодняшний день сменил технологию все же на покрытие лаком после сборки. Для моей технологии сборки моделей из бумаги этот вариант проверен и считается для МЕНЯ самый удачный. Не хочется экспериментировать с лаком "Цапон" т.к. с вариантом технологии покрытия лаком после сборки модели, все получалось красиво.
balu109 | Дата: Четверг, 05.03.2020, 06:02 | Сообщение # 38 |
| Цитата Фукидид (  ) Вопрос - а лак не прилипнет если я на оргстекло положу сушиться? В идеале, конечно, как на фото banderas111 - повесить за канцелярские скрепки на веревку, но мне сейчас мне это будет сложно оборудовать... а что тут оборудовать? Балкон есть? Белье ж где-то сушится? Только вниз нужно бросить ненужную тряпку, чтоб не капало на пол балкона. [img] [/img] Но воняет знатно, нужно подгадать сквозняк так, чтоб выдувал из квартиры.
Leksar | Дата: Пятница, 29.05.2020, 15:14 | Сообщение # 39 |
| А на сколько "долго" хватает пульверизатора пр нанесении им цапона ?? И как то его промываете его ??
Aleksander71 | Дата: Пятница, 29.05.2020, 18:00 | Сообщение # 40 |
Награды: 11
| Leksar, я постоянно наношу цапон аэрографом, никаких проблем. После работы промываю растворителем марки 646.
Leksar | Дата: Пятница, 29.05.2020, 23:59 | Сообщение # 41 |
| Так то аэрограф .. Я про пульверизатор хотел бы узнать))
Joden | Дата: Пятница, 10.07.2020, 00:40 | Сообщение # 42 |
| А вот ещё такой вопрос, я где-то читал (может и тут), что бумага после пропитки цапоном становится наподобие пластика, что можно и шкурить её и потом под грунт/краску аэрографом ..... это действительно так?? Просто задача стоит сделать модель именно по "пластиковой" технологии. И можно ли к пропитанным цапоном деталям приклеивать пластиковые элементы??
Leksar | Дата: Пятница, 10.07.2020, 02:09 | Сообщение # 43 |
| Алена, Проверил момент резиновый... Какой то слишком тянучии.. Чем его разбавить его ??
Старичок | Дата: Пятница, 10.07.2020, 03:09 | Сообщение # 44 |
| Joden, как пластик бумага не становится. Становится более плотной. Уходит рыхлость. При резке не лохматится. Очень удобно работать. Аккуратность сборки возрастает. И краска со временем не так быстро улетучивается. Шкурить - нет. Приклеивать можно что угодно.
Joden | Дата: Пятница, 10.07.2020, 03:59 | Сообщение # 45 |
| приклеивать на ПВА или пластиковые клеи??
