Воскресенье, 08.11.2026, 12:18
вопрос по шпаклевке
IshpsДата: Пятница, 24.07.2020, 05:05 | Сообщение # 1
Добрый вечер! Делаю модель из склеенных трех листов а4 укрепленная несколькими слоями папье-маше(газеты с пва). Стали несколько вопросов:
1)как правильно и в какой последовательности шпаклевать и что лучше для бумаги? подойдет ли алкидная шпаклевка по дереву?
2)Модель такова, что при полной склейке можно просто шпатлевкой не достать до места. можно ли зашпаклевать обе детали и склеить?
3)Можно ли использовать шпаклевочную сетку? можно ли приклеить ее на ПВА и заштукатурить сверху?
Извиняюсь за такое количество вопросов, делаю первый раз и читая форумы мнения расходятся, хотелось бы избежать "первого блина комом"
Спасибо
АлексДата: Пятница, 24.07.2020, 17:48 | Сообщение # 2
толщина бумаги а4, офиска конечно скорее всего.... Кроме того папье-маше уже очень условная бумага, скорее композит на основе бумаги, а он по сути уже боится только сильного намокания
правильно шпатлевать - чистая поверхность, загрунтовать, наложить шпатлевку.... исходя из того что "композит", то состав на основе которого была пропитка уже послужит неким грунтом в принципе можно сразу шпатлевать, можно дополнительно прогрунтовать к примеру жидким ПВА, потом шпатлевка (композиту уже пофигу на состав шпатлевки)
вот прям интересно стало что за модель такая что нужны такие сложности..... но в принципе скорее всего контактный клей типа Момент
чисто теоретически можно...
и тут на ум приходит один анекдот....
"Как уберечься от СПИДа?
одеть презерватив
забинтовать
намазать зеленкой
одеть второй презерватив
еще раз забинтовать
намазать йодом
надеть еще один презерватив
еще раз забинтовать
намазать эпоксидной смолой
надеть еще презерватив
забинтовать
наложить гипс.
И самое главное! Ни каких половых контактов!"
я конечно прошу прощения, но возникает резонный вопрос, на основании чего делается модель, каким образом планируется сохранять масштабные размеры после всех манипуляций....
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 24.07.2020, 17:50
IshpsДата: Пятница, 24.07.2020, 19:07 | Сообщение # 3
можно расшифровать?)
JodenДата: Пятница, 24.07.2020, 19:30 | Сообщение # 4
напишите чего делаете и в каком масштабе smile
АлексДата: Пятница, 24.07.2020, 19:49 | Сообщение # 5
аааааа..... мммммм.... а что тут расшифровывать?
ну попробую)))
внешнего вида по фото, чертежей или от балды, делается модель чего - (танк, корабль, пупсик, цветок, морковка, песочница, дом, дерево и т.д.)
если по чертежам то каким образом планируется сохранить масштабные пропорции при использовании материалов которые не очень способствуют их сохранению если нет понимания того как эти материалы работают и взаимодействуют между собой, нет, конечно морковке/цветку/дереву немного пофигу, тем более если от балды...
еще один анекдот...
"Что бы русские не начинали делать все равно получится танк или автомат калашникова"
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 24.07.2020, 19:51
IshpsДата: Пятница, 24.07.2020, 19:58 | Сообщение # 6
Алекс, делаю модель шлема по фото. детали сразу подгоняю под голову. а шпаклевка наверное может усадить немного?
IshpsДата: Пятница, 24.07.2020, 19:58 | Сообщение # 7
Joden, шлем 1:1
АлексДата: Пятница, 24.07.2020, 20:04 | Сообщение # 8
если основа оголовья достаточно жесткая, а шпатлевки не будет наложено слоем более 2-3 мм то скорее всего не усадит, для таких случаев существуют шпатлевки не дающие усадки, для придания хорошей жесткости основанию не лишним будет хорошая пропитка ПВА с последующей качественной просушкой
Сообщение отредактировал Алекс - Пятница, 24.07.2020, 20:05
IshpsДата: Пятница, 24.07.2020, 20:38 | Сообщение # 9
Алекс, купил акриловую шпатлевку для дерева, не поведет ли модель? и можно ли вместо пва использовать обычную жидкую грунтовку?
АлексДата: Пятница, 24.07.2020, 20:44 | Сообщение # 10
дает усадку или нет написано на упаковке, плюс как я писал ранее зависит от слоя
можно, ПВА это альтернатива покупке грунта
IshpsДата: Пятница, 24.07.2020, 21:27 | Сообщение # 11
Алекс, спасибо большое, вы мне очень помогли!
