  • Страница 101 из 101
  • 99
  • 100
  • 101
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Технология сборки » Окраска и отделка » Перекраска сканов (Здесь вы можете оставить заявку на перекраску моделей)
Перекраска сканов
foose163Дата: Понедельник, 20.07.2009, 00:10 | Сообщение # 1
Все кому-что надо перекрасить обращайтесь, работы любой сложности happy
В данной ветке пользователи могут оставить свою заявку на перекрас модели любого качества.
Исправляются сканы плохого качества, восстанавливаются или меняются цвета модели, восстанавливаются поврежденные или частично отсутствующие детали. Создаются копии деталей.
Перед размещение просьбы о перекраске модели:
1. Предоставьте полностью материалы по модели, ссылку на саму модель, фотографии оригинала (если нужно перекрасить в соответствии с оригиналом), либо другие фото и рисунки, на которые должен ориентироваться перекрашивающий. Поймите, это в первую очередь интересно именно Вам. И мы сами искать всю информацию просто не в состоянии. Просите помощи на форуме в поиске, Вам обязательно помогут!
2. Если желаете, чтобы перекрас вел конкретный человек, оставляйте заявку на его имя, в другом случае - просто пишите ваши пожелания, они будут рассмотрены. И будут поставлены в очередь.
3. Желательно просить о перекрасе тех моделей, которые реально этого требуют (сканы плохие, испорчены цвета), модели которые надо осветлить, либо сделать четче - лучше отправить в тему по Фотошопу, там это проще и быстрее.
4. Если есть возможность, попробуйте занятся перекрасом самостоятельно. Любой из ведущих эту тему поможет Вам советом и примером. Не бойтесь, это не так сложно.
5. После перекраса модели, просьба не забывать о теме - при сборке перекрашенной модели, желательно сообщить, не возникло ли каких проблем, нет ли перекосов и расхождений, деталей, либо линий. По возможности выкладывать фото готовой модели, а лучше весь процесс сборки. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ОШИБОК В ПЕРЕКРАШЕННОЙ МОДЕЛИ, СРАЗУ СООБЩАТЬ ОБ ЭТОМ В ТЕМУ!!!
6. Перекраска модели не означает ее переработку - добавления новых деталей, изменения в конструкции. Но, вполне возможно изменение масштаба (при предоставлении чертежей или размеров оригинала), а также нанесение новых надписей, декалей, рисунков.
7. И последнее - поймите, работа эта не самая быстрая - поэтому, если надеетесь получить модель завтра, то вам в другое место. Наберитесь терпения. К тому же у тех, кто для Вас перекрашивает модель, есть и личные дела.
Сообщение отредактировал foose163 - Понедельник, 20.07.2009, 01:12
VITTORIOДата: Вторник, 26.04.2022, 04:27 | Сообщение # 1501
Хотел у спецов спросить. Есть ряд сканов, которые имеют некую белесость. Вроде нормальные, но какие то чуть туманные. Так понял, что такая хреновина возникает от качества сканирования. Каким образом можно от нее избавиться- т.е что надо применить при их корректировке? Или по другому- чем можно ее убрать?
Готово:Bn2t Freudenstein , Бронедрезина ТАТРА, NYSA 522 Towos,Автоцистерна АЦПТ-0.9 (масштаб 1/25),Тягач на базе танкетки Т-27,GLS-30, ORP"SMOK".
marmotДата: Вторник, 26.04.2022, 04:39 | Сообщение # 1502
Нужен пример, на словах этого не понять.
VITTORIOДата: Вторник, 26.04.2022, 05:23 | Сообщение # 1503
marmot, Вот, например:
Мутный скан. Не четкий, белесый. Цветовая гамма выбелена.
Или еще, белесый, не яркий:
Цвета сливаются. особенно зеленый и коричневый. Нет четкости.
Прикрепления: 2552709.jpg(89.9 Kb) · 5255698.jpg(115.1 Kb)
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 26.04.2022, 05:34
MIVДата: Вторник, 26.04.2022, 06:06 | Сообщение # 1504
самый простой вариант поиграться в фотожабе с яркость и контрастностью, один нюанс если сканы в одной гамме надо данные подставлять одинаковые.
Сообщение отредактировал MIV - Вторник, 26.04.2022, 06:09
VITTORIOДата: Вторник, 26.04.2022, 06:22 | Сообщение # 1505
MIV, Спасибо! Попробую.
yurii_gaskovДата: Вторник, 26.04.2022, 08:43 | Сообщение # 1506
Цитата marmot ()
Да, да, мы завсегда! Лучше день потратить и за час долететь!
В точку! biggrin
yurii_gaskovДата: Вторник, 26.04.2022, 08:52 | Сообщение # 1507
Ещё из простых тот же фастоун имадж вивер, в нем в правой кнопке мыши изменить... Та же коррекция вплоть до авто... Иногда не плохо помогает если сам скан не в разнотоне.... А так да шоп по мощнее!)))))
Сообщение отредактировал yurii_gaskov - Вторник, 26.04.2022, 08:53
AlexxDДата: Вторник, 26.04.2022, 11:27 | Сообщение # 1508
Группа: Новостной редактор
Автокоррекция, прямой путь к разнотону. Это даже если опустить тот момент, что сканирование частенько делается с включений опцией "улучшение изображения", что на выходе уже даёт разнотон. Причём, если он сразу может быть и не очевиден, то принтер это точно "увидит".
Alex55Дата: Вторник, 26.04.2022, 16:10 | Сообщение # 1509
Если уж корректировать цвета, то сшивать все листы в один большой, чтобы изменения были одинаковыми.
AlexxDДата: Вторник, 26.04.2022, 18:34 | Сообщение # 1510
Необязательно, достаточно сохранить прессеты и использовать их.
не только лишь все машинки потянут десяток листов а3 "как один" в 600 dpi, да и операции над таким листом будут не сильно шустрые smile
b12Дата: Среда, 27.04.2022, 03:49 | Сообщение # 1511
VITTORIO,
Яркость-контрастность да, имеет смысл. Но попробуй ещё комбинировать с
Фильтр--резкость--(там их несколько, "умная", +, "на краях"), поиграй полозками "эффект,радиус,порог". Ну и потом уже подкорректируешь яркость, контрастность, насыщенность в "изображении".
Хотя скан ну уж совсем пинцет cry
Прикрепления: 1606376.jpg(122.3 Kb)
С уважением, Тимофей.
VITTORIOДата: Среда, 27.04.2022, 04:35 | Сообщение # 1512
Понял. Всем спасибо! Попробую. smile
  • 99
  • 100
  • 101
