Инструмент.
| tdksf | Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 18:23 | Сообщение # 616 |
| на днях купил другую версию циркульного ножа. визуально игла немного меньше острия ножа и не болтается. [img] [/img] рядом лежит колпачек в нем же контейнер для лезвий и "пятачек"
Сообщение отредактировал tdksf - Воскресенье, 08.05.2011, 18:25 |
| bhaad | Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 20:54 | Сообщение # 617 |
Награды: 10
| tdksf, у меня такой же. картон 0,5 резать отлично, а вот 1 мм уже проблематично и быстрее и качественней выходит по старинке - ножиком. немного разочарован
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
| Серенький | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 01:34 | Сообщение # 618 |
| Quote (tdksf) купил другую версию циркульного ножа А их что, несколько? У меня такой год как. Quote (bhaad) картон 0,5 резать отлично, а вот 1 мм уже проблематично Я резал им 1 мм картон. Проблем не было, шло как тёща под лёд
| tdksf | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 04:59 | Сообщение # 619 |
| предыдущий покупал 2 года назад сильно разочаровался - болтается желтая часть, весьма прилично. игла выступает на 2-3 мм от кончика лезвия. называются оба CMP-1 [img] [/img]
| sergo1914 | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 15:33 | Сообщение # 620 |
| Неужели наши китайские братья и до Олфы добрались?
Готово: FLAK 38, Bofors wz.36, sIG-33, БКА 1125
| Серенький | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 15:54 | Сообщение # 621 |
| А есть факты?
| pastor12 | Дата: Вторник, 07.06.2011, 22:07 | Сообщение # 622 |
| ну наконец завершилась неделя поисков нормальных вариантов. разброс цен на ножи от OLFA довольно приличный. итог: АК-4 395 р. СМР-1 207 р. можно начинать творить ))
| vovaufa1 | Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 21:28 | Сообщение # 623 |
| Quote (pastor12) 395 р. СМР-1 207 р. можно начинать творить )) Значит успел купить до повышения. Olfa подорожала процентов на 10-15 везде. Наверное сказывается последствия землятрясения.
| amber | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 01:35 | Сообщение # 624 |
| Quote (bhaad) картон 0,5 резать отлично, а вот 1 мм уже проблематично Аналогично, 1мм режу с двух сторон. Грубо говоря, после 0,5 мм толщины требуется дополнительное усилие, которое сдвигает рамку с лезвием несмотря на зажим, лезвие идет внутрь или наружу от линии реза. Либо резать очень осторожно, либо вставлять в зазор между ножкой и рамкой какую-нибудь жесткую прокладку, там около 0,5 мм места.
Прямые руки не купить, кривые руки не пропить.
| нетопырь | Дата: Пятница, 08.07.2011, 02:12 | Сообщение # 625 |
| Здравствуйте. Охота тратить деньги, время, на кота в мешке под именем СМР-1, одно слово фирма и только. ИМХО. надо брать удачу в свои руки, это гораздо дешевле и предсказуемей - изготовить инструмент самостоятельно и ни каких проблем.
| Серенький | Дата: Пятница, 08.07.2011, 02:49 | Сообщение # 626 |
| Quote (нетопырь) изготовить инструмент самостоятельно и ни каких проблем. Ждём конструктивных предложений.
| нетопырь | Дата: Пятница, 08.07.2011, 23:54 | Сообщение # 627 |
| серенький.
А конструктивные предложения в теме ЦИРКУЛЬНЫЙ НОЖ изложены мною давно, только вы их почему-то их игнорируеге, а напрасно. Работаю ими (у меня их несколько) интенсивно и убедился что правильно отлаженный нож работает безупречно. Он предельно прост и поэтому легко изготавливается. Конструктивно выполнен так, что при работе даже с толстым материалом, а мне приходилось резать отверстия в книжном переплете толщиной 2,5мм. При том что, переплет был хорошо пропитан каким-то клеем и по плотности оказался весьма и весьма труднорежущимся, мой нож взял его- отв.диаметр 30мм без линейных искажений, правда тоже с двух сторон, но это при таких толщинах оправдано
| Серенький | Дата: Суббота, 09.07.2011, 00:51 | Сообщение # 628 |
| А чего изобретать велосипед? Я купил и доволен. А больше 2-х мм резать..... есть для этого лобзик.
| VoRL | Дата: Суббота, 09.07.2011, 01:16 | Сообщение # 629 |
| Quote (Серенький) Я купил и доволен аналогично! Quote (Серенький) А больше 2-х мм резать..... есть для этого лобзик кружочки больше двух миллиметров прекрасно режутся обычным ольфовским ножом узким. а потом 30 мм и один-два раза - фигня. вот кружочки по 10 мм вырезать для катков танка из плотной бумаги - циркульный нож вполне справляется
per aspera ad astra
Сообщение отредактировал VoRL - Суббота, 09.07.2011, 02:19 |
| нетопырь | Дата: Суббота, 09.07.2011, 02:01 | Сообщение # 630 |
| Серенький, я вам аплодирую. будем считать что сообщения 626 не было, а я вам на него не отвечал.
