Четверг, 19.11.2026, 21:05
Клей-аэрозоль.
GregariusДата: Воскресенье, 03.04.2011, 07:42 | Сообщение # 1
В художественном магазине случайно натолкнулся на клей-аэрозоль в баллончике и обрадовавшись купил. Согласно аннотации на упаковке клеит картон бумагу и еще много чего.
Итак, по порядку.
Самодельный картон - "переклей", 2,5 листа А4 обычного картона. В плане поверхности получилось - идеально, но в сравнении с ПВА есть существенная разница - аналогичная склейка из ПВА жестче (хотя возможно из-за того, что она получилась кривой и бугристой).
Выкройки напечатанные на ватмане приклеивал на "переклей". Результат - в целом отлично.
Весь бутерброд пролежал почти неделю из-за нехватки времени, а потом обнаружилась одна неприятная деталь: клей не высыхает (не полимерезуется) полностью. Т.е. можно аккуратно поддеть торец ватмана или картона и расслоить.
Вопрос к тем кто пользовался подобными аэрозолями: так и должно быть? Можно вырезать детали каркаса и собирать модель или не стоит?
Lom-bardДата: Воскресенье, 03.04.2011, 12:22 | Сообщение # 2
А что в инструкции написано?
Dum spiro - spero!
GregariusДата: Воскресенье, 03.04.2011, 18:01 | Сообщение # 3
Quote (Lom-bard)
Обрабатываемые поверхности: бумага, картон, папье-маше, пергамент, холст, ткань, войлок, элементы декора, фотографии, постеры, пробка и т.д. Применяется для фиксации легких материалов к стеклу, керамике, металлу, древесине, пластикам, пластмассам и т.д.
Способ применения: взболтайте баллон в течение 2 минут. Нанесите клей с расстояния 20 - 40 см, плавным движением "слева направо". Рекомендуется несколько тонких слоев. Избегайте потеков. Клей наносится на поверхность монтируемого элемента. Если необходимо нанесите на обе поверхности – на элемент и на поверхность для монтажа.
Вот его страница у производителя.
Клей я наносил только на одну поверхность, все склеивал в течении 2-4 минут. Кстати, "переклей" с той стороны, где я приклеивал выкройки до сих пор (неделя времени) немного липкий.
Сообщение отредактировал Gregarius - Воскресенье, 03.04.2011, 18:08
GregariusДата: Понедельник, 11.04.2011, 22:14 | Сообщение # 4
Неприятно сознаваться в собственной глупости, но это полезно. Моя проблема заключалась в не знании инструкции. Разгадка крылась в двух фразах на английском языке: dry to touch и dry to handle. После того как пошерстил нормальные словари и нашел корректный перевод словосочетаний все стало на свои места:
dry to touch - 30 минут - высыхание до исчезновения отлипа
dry to handle - 4 часа - полное высыхание
Krylon Spray Adhesive - типичный контактный клей. Грубо говоря пользоваться им нужно как Моментом - намазал обе части, подсушил, сильно сжал.
Параллельно нашел прекрасную статью по склеиванию для моделистов- Склеивание: контактные клеи - что и как?. На форуме ее не нашел, надеюсь, не повтор. wink
Не повторяйте моих ошибок: сначала читайте, потом пробуйте, а не наоборот... cry
Lom-bardДата: Вторник, 12.04.2011, 00:59 | Сообщение # 5
Gregarius, clap clap clap УРА!!! ПОБЕДА!!!
Dum spiro - spero!
maxshakhДата: Вторник, 12.04.2011, 01:43 | Сообщение # 6
Есть Несколько вариантов клей-спреев, причем даже у одного и того же производителя - контактный, как в Вашем случае, "обычный" (наносится на одну поверхность и прилипает намертво) и "временный" (типа старого доброго "резинового" клея - чтобы зафиксировать, а потом оторвать без потерь)
Так что да, читайте инструкцию! smile
Удачи!
P.S. Сам пользовался клеем от 3М в основном для наклеивания больших по площади деталей на картон - результатом доволен smile
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
