Аксиально-поршневой мотор
nothings | Дата: Среда, 30.08.2023, 22:20 | Сообщение # 1 |
Статус: Online
| Всем привет, Несколько лет назад я набрел где-то в инете на видео занятного гидронасоса, который можно юзать и в качестве гидромотора, если подавать жидкость в обратном направлении:
![](/_fr/285/s2808345.jpg) А тут выдалась возможность что-нибудь поклеить, и т.к. я неравнодушен к бумажным двигателям, решил попробовать такой вариант мотора воплотить в бумаге, только в этом случае он конечно будет пневматическим. Развертки кое-какие уже были сделаны раньше, и где-то неделю назад я начал сборку, но у меня на выходных шота не открывался сайт, поэтому только счас добрался тему создать. На данный момент сделал поршни с шатунами:
![](/_fr/285/s6489464.jpg)
Цилиндры (общий корпус делать не стал, пока так будет, минималистично):
![](/_fr/285/s9529200.jpg)
Крепление для блока цилиндров, и в нем же система подачи воздуха:
![](/_fr/285/s3440471.jpg)
И "шайба" которая будет воспринимать усилие от шатунов, собственно с креплениями для этих самых шатунов:
![](/_fr/285/s9147467.jpg)
Сейчас кажется что будут проблемы вероятно с такой конструкцией шатунов, т.к. на всех видосах/схемах там шаровые соединения, а у меня обычные, с одной степенью свободы, т.е. при проворачивании всего механизма кажется что может заклинивать если будет достаточное трение в узлах, а для бумаги оно всегда немаленькое. Есть мысли как можно было бы переделать эти сочленения, но уже много чего сделано, попробую посмотреть так, дособирать вторую "стойку" (в которой шайба крепится) и немного подсобрать всё чтобы проверить механику.
Коллекция моих моделей
Сообщение отредактировал nothings - Четверг, 31.08.2023, 17:42 |
nothings | Дата: Пятница, 01.09.2023, 07:06 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Короче ничего не вышло с текущей версией шатунов Как и думал, при проворачивании всего механизма из-за большого трения в местах соединения шайбы с шатунами они не могут повернуться на нужный угол и поэтому систему заклинивает. Соответственно приступил к "плану Б" - сделать крепления для шатунов чем-то похожим на шаровые шарниры. У меня уже есть еще со времен сборки пневматической винтовки способ как делать шарики из бумаги, вот его я и применю тут, на концах шатунов будут шарики, а в поршнях и на шайбе они будут внутри цилиндров с крышками с отверстиями. Шатун теперь выглядит как гантеля:
![](/_fr/285/s3211658.jpg)
В сборе с поршнем:
![](/_fr/285/s1689673.jpg)
Сделал по такой же схеме остальные поршни и крепления шатунов для шайбы:
![](/_fr/285/s4553388.jpg)
А также нарезал составляющие для самой шайбы, в целом новая конструкция даже несколько попроще будет:
Сообщение отредактировал nothings - Пятница, 01.09.2023, 07:11 |
nothings | Дата: Суббота, 02.09.2023, 17:32 | Сообщение # 4 |
Статус: Online
| Модель готова, тема в галерее - https://only-paper.ru/forum/18-28570-1
Kirill102 | Дата: Суббота, 02.09.2023, 22:29 | Сообщение # 5 |
| Как всегда - гениально!
nothings | Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 18:16 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| Kirill102, да не, эта моделька даже попроще чем тот же V8 например оказалась, а вот принцип работы да, занятный, я сам только относительно недавно узнал что такие бываю вообще; но спасибо )
