Заминки и непонятки в Pepakura.
Voland | Дата: Среда, 14.12.2016, 20:44 | Сообщение # 1 |
| Ребята моделисты!Помогите! Происходит такая фигня. Загружаю модель в неё,генерирую развертку а она её двойной делает.
Раколебался уже резать. Вот на фото(если они вставились) видно сдвоенное стекло модели,на второй оно разрезанное и как должно быть. Как это убрать,чтобы без этого,а то не удобно.
Voland | Дата: Среда, 14.12.2016, 20:47 | Сообщение # 2 |
| Прошу прошения,вот:
Voland | Дата: Среда, 14.12.2016, 20:48 | Сообщение # 3 |
| и вот
Voland | Дата: Среда, 14.12.2016, 23:08 | Сообщение # 4 |
| жду
mittra | Дата: Четверг, 15.12.2016, 00:01 | Сообщение # 5 |
| У тебя в самой модели, в данном случае стекла, состоят из двух поверхностей. Частенько так происходит при импорте в *.3ds. Если понимаешь, о чем я, то надо поставить галочку, при импорте, "не делать внутренюю и внешнюю поверхность". Ну или типа того...
Если модель делал не сам, а откуда-то выцарапал - смирись, и продолжай страдать. ИМХО, никак ты это в Пепе не уберешь.
Modeller | Дата: Четверг, 15.12.2016, 00:16 | Сообщение # 6 |
.kmz
