Советский тяжелый танк КВ-1/KW-1 (1:25 Modelik)
brodozer | Дата: Воскресенье, 28.04.2024, 20:03 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Представляю сборку танка КВ-1 от ModelikПолтора года назад в Польше был куплен журнал Modelik KW-1 с лазерной резкой корпуса и башни танка. Краска для торцов - Hataka Hobby - Grey 43, Black и Olive Green (идеально совпал с краской на выкройках). Картон 0.5 и 1мм для подклеивания деталей. Клей - ПВА, Butapren и Moment transparent. Шло время, но руки так и не доходили до этой модели. Раньше танки не собирал, так что опыта нет. Были болиды Formula 1 и тяжелая автомобильная техника в лице тягача МЗКТ-6001. Решил отложить все текущие проекты и заняться танком. Знал, что будут проблемы с траками, но хотелось сделать оригинальные из журнала. Сборка шла неторопливо. На сегодня собрана ванна с подвеской танка (ведущие, поддерживающие, натяжные и опорные катки вместе с рычагами и их ограничителями хода). Когда собрал ванну и наклеил обшивку, решил, что не хватает головок болтов, купил лазерную резку болтов разного размера, что добавило копийности. Еще проделал ниши под решетки охлаждения мто и вклеил металлическую сетку. На очереди траки. Долго размышлял, но решил заказать лазерную резку, так как не хотелось срезать зубцы с ведущих катков, а прорезать отверстия в 2мм картоне то еще удовольствие. Была идея прорезать только в восьми звеньях, которые сядут на ведущие катки. Сильно модель не испортило бы, но внутренний творец был бы рад. Стал думать как буду красить траки из лазерной резки. Раньше, кроме торцов, в моделях ничего не красил, а тут нужно полностью покрасить гусеницы. Была куплена краска Tamiya XF-63 как базовый цвет и потом хотел пройтись по грунтозацепам сухой кистью матовым металликом XF-16. Также купил средство для разбавления X-20A, так как краска под кисть мне показалась густой. Да, аэрографа у меня нет. Красить буду строго кистями. Собрав несколько звеньев, понял что они плохо сгибаются относительно друг друга. Из-за этого решил попробовал собрать несколько звеньев из журнала, получилось неплохо, но вопрос с пробитием отверстий под зубцы ведущих катков остается открытым. Да, копийность лазерной резки выше, чем траки из журнала, но они тоже хорошо смотрятся и их не нужно красить. Собрав 8 звеньев из лазерной резки, примерил на ведущий каток, все легло как надо. Но из журнала нравятся больше. Теперь дилемма в том, какие траки собирать - из журнала или лазерную резку. По мере продвижения, по возможности, буду выкладывать фото новых узлов и деталей танка. Буду рад любым советам и комментариям, по поводу сборки модели.
Сообщение отредактировал brodozer - Понедельник, 29.04.2024, 06:05 |
Су-33 | Дата: Воскресенье, 28.04.2024, 21:48 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Не интересуюсь танками, но с интересом понаблюдаю за сборкой. Желаю удачи.
Надоело сидеть с кризисом идей? - встань
Собраны : МиГ-29A В цеху : Mirage F1CT и F-16D
steamer | Дата: Понедельник, 29.04.2024, 02:44 | Сообщение # 3 |
| Хорошо получается, красиво. А по поводу траков - да, бывало такое, что журнальные подходили лучше чем резка. Из резки - у них грани все прямоугольные, из-за этого плохо двигаются относительно друг друга. Как-то раз делал "сборку" - основа трака из журнала, а гребни и грунтозацепы - из резки. Ну и красить потом все конечно.
belik | Дата: Понедельник, 29.04.2024, 03:54 | Сообщение # 4 |
| Афигенная сбока. Очень, очень, очень аккуратно и точно.
brodozer | Дата: Четверг, 02.05.2024, 01:36 | Сообщение # 5 |
| Привет! Собрал правую гусеницу, без грунтозацепов и напрвляющих гребней. Сначала думал, что нужно добавить еще одно звено, чтобы был больше провис, но когда добавил, провис получился сильно большой. Думаю оставить как есть и дальше собрать левую и предстоит долгий процесс поклейки грунтозацепов, которых не много не мало - 560 штук)
Dimkazz | Дата: Четверг, 02.05.2024, 17:49 | Сообщение # 6 |
| brodozer, Шикардос, а можно сильно большой провис увидеть!? Как по мне сейчас сильный натяг...На памятниках и в хранении натяжение гусениц нереально. Ближе к истине С наилучшими!
Сообщение отредактировал Dimkazz - Четверг, 02.05.2024, 22:44 |
brodozer | Дата: Четверг, 02.05.2024, 23:49 | Сообщение # 7 |
| Dimkazz, большой провис можно будет увидеть, когда соберу левую гусеницу, добавлю на одно звено больше и выложу фото. Всего в резке 180 звеньев. На одну гусеницу ушло 88 штук, а еще нужно по три звена собрать и установить на надгусеничных полках. Получается их придеся делать из журнала, что не проблема, но вид у них вообще другой, не говоря уже про цвет. Искал фото танка и по тем, что мне попадались, провиса практически не было.
Сообщение отредактировал brodozer - Пятница, 03.05.2024, 02:42 |
brodozer | Дата: Воскресенье, 05.05.2024, 23:46 | Сообщение # 8 |
| За выходные собрал лувую гусеницу. Добавил еще одно звено, чтобы показать провис. Скажу честно, мне не нравится, оставлю по 88 звеньев и тогда еще останется 4 для запасных траков, хотя их должно быть 6, по три на каждую полку. Мне не понятно, почему нельзя было нарезать на пару звеньев больше) а теперь или ставить по два и закрашивать линию, которая отмечает место установки запасных траков или делать их из журнала, что тоже не хочется, так как они совсем по другому выглядят.
Dimkazz | Дата: Понедельник, 06.05.2024, 01:27 | Сообщение # 9 |
| brodozer, Простите, я правильно понял разница в провисании в 1 звено?-"Добавил еще одно звено, чтобы показать провис" Можно фото звена увидеть...Извините за настойчивость)
brodozer | Дата: Понедельник, 06.05.2024, 04:34 | Сообщение # 10 |
| Dimkazz, конечно можно, сфотографировал звено, которое будет как запасное и как раз на нем попробовал приклеить грунтозацепы и прогрунтовать. Результат не понравился. Еще не решил, но думаю, придется сначала покрасить гусеницы, а потом уже клеить грунтозацепы и гребни, чтобы ровнее положить краску. Видел, что народ красит кистями уже полностью собранные гусеницы, но не ясно, как у них получается так ровно накладывать краску. А еще верхняя часть звена из глянцевого картона, а нижняя матовая, что тоже после покраски сильно бросается в глаза.
Сообщение отредактировал brodozer - Понедельник, 06.05.2024, 04:44 |
Shogun | Дата: Понедельник, 06.05.2024, 15:30 | Сообщение # 11 |
Статус: Online
| Можно купить баллон грунтовки и перед покраской задуть ей гусеницы. И фактуру глянец/не глянец выровняет, и краска ложиться лучше будет.
Dimkazz | Дата: Понедельник, 06.05.2024, 16:46 | Сообщение # 12 |
| Shogun, Абсолютли! А ещё пройтись по шву гребня акрилом и нивелировать его (шов) перед грунтом...
brodozer | Дата: Вторник, 07.05.2024, 07:32 | Сообщение # 13 |
| Цитата Dimkazz ( ) ! А ещё пройтись по шву гребня акрилом и нивелировать его (шов) перед грунтом... извини за глупый вопрос, но что значит шов гребня? можно кратенький ликбез?
brodozer | Дата: Вторник, 07.05.2024, 07:41 | Сообщение # 14 |
| Цитата Shogun ( ) Можно купить баллон грунтовки и перед покраской задуть ей гусеницы. грунт можно любой брать или тоже Tamiya и тогда вопрос в зернистости или в моем случае это не имеет значения?
Dimkazz | Дата: Вторник, 07.05.2024, 14:58 | Сообщение # 15 |
| brodozer,Вопрос не глупый... Легко, гребень имеет место контакта с звеном и для имитации плавного литья к.м.к. место соединения (шов) надо "залить"акриловой краской - при помощи кисточки или зубочистки. конкретное место "шва" Надеюсь, что помог.Как просил - кратенько))
Сообщение отредактировал Dimkazz - Среда, 08.05.2024, 17:52 |
