Smith & Wesson Model 625
RandallGrimm13 | Дата: Суббота, 20.04.2019, 17:22 | Сообщение # 1 |
| Собираю S&W 625. Модель скорее всего будет немного отличаться от оригинала, поскольку делается с целью стрельбы. Буду делиться наработками по чертежам. Кому интересно - присоединяйтесь. Да поможет мне бог творчества.
RandallGrimm13 | Дата: Суббота, 20.04.2019, 17:47 | Сообщение # 2 |
| Решил начать с барабана, поскольку он самый сложный и ориентируясь на готовый барабан проще собирать все остальное. Уже имел опыт, собирая S&W 686. Собирал по фоткам, без чертежей, в общем на коленке, и без барабана было действительно непросто. Для барабана использую обычный картон, склеивал в 6 слоев (1,8 мм) и вырезал фрагменты уже из этой толщины. Не пугайтесь неровностей снаружи, когда наберу весь барабан, займусь и ими.
![](/_fr/256/s0418606.jpg)
![](/_fr/256/s4850093.jpg)
![](/_fr/256/s2434880.jpg)
Сообщение отредактировал RandallGrimm13 - Суббота, 20.04.2019, 19:47 |
RandallGrimm13 | Дата: Суббота, 20.04.2019, 18:10 | Сообщение # 3 |
| Вот вышеупомянутая попытка 686го, фото, по которому его делал и чертеж 625го. Ожидаю от такого принципиально лучшего качества чертежей принципиально лучшего качества модели, особенно учитывая полученный за этиз три года опыт (686 собирал в 2016ом) Чертежи делаю путем деления 3D модели на слои. С этих слоев уже снимаю чертежи. Модель нашел на GrabCad, режу на слои в rhinoceros 6. К сожалению модели 686 не нашел, но они очень мало отличаются устройством. К слову модель, которой я пользуюсь, неполная. Некоторые детальки отсутствуют, придется плясать с бубном.
![](/_fr/256/s2102426.jpg)
![](/_fr/256/s4499040.jpg)
![](/_fr/256/s3592713.jpg)
Сообщение отредактировал RandallGrimm13 - Суббота, 20.04.2019, 20:00 |
Goto_Bad | Дата: Суббота, 20.04.2019, 23:16 | Сообщение # 4 |
| Замечательно, буду ждать продолжения!
RandallGrimm13 | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 16:30 | Сообщение # 5 |
| Около 110 слоев, скорее всего даже больше. Осталось 30-40. Правда придумал другой способ его сделать, чтобы был более точным и аккуратным. Думаю, что потом сделаю второй, чтобы сравнить.
![](/_fr/256/s8536484.jpg)
Goto_Bad | Дата: Вторник, 23.04.2019, 16:21 | Сообщение # 6 |
| RandallGrimm13, не понимаю, почему все делают барабаны, именно так, это ж самый тяжелый способ, как по количеству деталей, так и для последующего доведения до нужной формы. Я бы склеил шесть трубок под патроны плюс центральную, а сверху бы надел большую трубу. Потом просто вырезать канавки и вклеить выемки. Работы несравнимо меньше, и все поверхности автоматически получаются цилиндрическими без обработки.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Вторник, 23.04.2019, 16:22 |
Utkonosik | Дата: Вторник, 23.04.2019, 17:40 | Сообщение # 7 |
| Удачи! Думаете собачка выдержит нагрузку веса барабана?
Сообщение отредактировал Utkonosik - Вторник, 23.04.2019, 19:57 |
RandallGrimm13 | Дата: Среда, 24.04.2019, 09:33 | Сообщение # 8 |
| Goto_Bad, Да, я как раз об этом способе и подумал, когда набрал половину барабана) думаю, что слоеный все же будет крепче. Проверю, когда будут сделаны оба.
RandallGrimm13 | Дата: Среда, 24.04.2019, 09:37 | Сообщение # 9 |
| Utkonosik, Не понимаю о какой собачке речь. Не знаю как детали револьвера называются по русски( Однако трудно представить, что может не выдержать в конструкции. https://youtu.be/glunwzbGyKM Вот парень, которым я вдохновился 3 года назад. У него все прекрасно работает. Кстати это у него S&W 686
Utkonosik | Дата: Среда, 24.04.2019, 21:16 | Сообщение # 10 |
| RandallGrimm13, Не уверен, наверное это часть называется "hand rebound slide" Короче она толкает барабан при нажатии на спусковой крючок.
RandallGrimm13 | Дата: Суббота, 27.04.2019, 22:46 | Сообщение # 11 |
| Utkonosik, так и подумал. Ничего с ней не случится, впрочем как и не понимаю, почему должно.
RandallGrimm13 | Дата: Воскресенье, 28.04.2019, 09:11 | Сообщение # 12 |
| Небольшое обновление. Почти доделал барабан и начал делать раму. Очень устал от барабана, поэтому сделаю его красивым немного позже, надо переключиться. Раму начал делать из другого картона. внизу толстый пивной картон, очень хорошо впитывающий цианакрилат, а сверху тот же белый картон, что в барабане. пока что доволен сочетанием. Все ровно, ничего не гнется, режется тоже приятно. Осталось последнее лезвие макетного ножа( Протянуть бы еще несколько дней, пока не придут новые.
![](/_fr/256/s0567883.jpg)
![](/_fr/256/s3194157.jpg)
![](/_fr/256/s9559576.jpg)
RandallGrimm13 | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 10:05 | Сообщение # 13 |
| Немножко обновил раму. Есть небольшие косячки конечно, но все же, когда я на секунду остановился и сравнил с прошлой работой, я понял, что все нормально. Можете сами оценить разницу)
![](/_fr/256/s7720905.jpg)
![](/_fr/256/s1326131.jpg)
Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 05.05.2019, 18:19 | Сообщение # 14 |
| RandallGrimm13, вот так бы все делали...!
RandallGrimm13 | Дата: Понедельник, 06.05.2019, 05:44 | Сообщение # 15 |
| Goto_Bad, Спасибо) Очень лестно слышать, поскольку равняюсь на твои работы)
