DH Vampir FB-5 которого я ожидал увидеть.
Advokats666 | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 04:09 | Сообщение # 16 |
| Цитата Dimkazz ( ) Обычно многие "виртуально " складывают деталюшки и ещё смотрят что куда и пачему при перекрасе? Лично я - ДА... Именно так и никак иначе...
alexlut | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 14:09 | Сообщение # 17 |
| Пускачи как в ДТ?
Modeller | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 19:41 | Сообщение # 18 |
| Цитата alexlut ( ) Пускачи как в ДТ? Там не ДВС пускачь. Стартер двигателя Коффмана.
Dimkazz | Дата: Вторник, 14.05.2024, 01:25 | Сообщение # 19 |
| alexlut, На соляре однозначно, этож бриты у них соляр в крови))
Dimkazz | Дата: Вторник, 14.05.2024, 01:32 | Сообщение # 20 |
| Advokats666, Ох, свяжо предание, да веритса(нед) с трудом! Прям так и вижу взялся за ММ и как давай его родимого крутить "виртуально"(ну разве что в голове)))), а Марека тоже крутиш или всёж...?...не мешки ...кантовать!))Любиш всёже дичь втереть заумную, как надо делать!))) Потыкать в места где ты этого даже после перекраса не делал?(Шутка))) Речь изначально шла про быстрый перекрас- подразумевающий только замену колера в существующем уже окрасе до приблизительно такового на обложке,андэстэнд ми май диар хфрэнд?
Сообщение отредактировал Dimkazz - Вторник, 14.05.2024, 01:58 |
Modeller | Дата: Вторник, 14.05.2024, 01:36 | Сообщение # 21 |
| Цитата Dimkazz ( ) На соляре однозначно, этож бриты у них соляр в крови)) Овсянка сэр.
Dimkazz | Дата: Вторник, 14.05.2024, 01:55 | Сообщение # 22 |
| Modeller, Верю, эвери монинг, сээр!
Dimkazz | Дата: Вторник, 14.05.2024, 21:29 | Сообщение # 23 |
| Слегка подустал я от этого "быстрого перекраса" за один день...Надо заканчивать это садо-мазо
Сочленение 4 и 5 сегмента носа вызывает вопросы, может кто и проверит?
Dimkazz | Дата: Суббота, 25.05.2024, 22:46 | Сообщение # 24 |
| Доброго дня всем! Для дальнейших невиртуальных действ распечатал в двух экземплярах сей интересный пепелац.Один уходит в работу, второй для подстраховки и переделки детали"на месте, на коленке". Два листа плотностью 180гр/м (по тактильным впечатлениям практически пластик) и один лист тонкой почти офисной фотобумаги( для скруток и поклеек "шпангоутов". Основная цель - собрать модель и выявить "косяки"( и косяков там будет)))Модель планируется выполнить без шасси(в полёте)
Модель изначально имеет к сожалению множество конструктивных "неточностей" и раз уж взялся и загорелся перекрасом, прийдётся их все (почти все , само собой)выловить и исправить... Как то так, спасибо всем за поддержку и советы! Поехали!))
Сообщение отредактировал Dimkazz - Воскресенье, 26.05.2024, 06:54 |
Dimkazz | Дата: Суббота, 25.05.2024, 23:13 | Сообщение # 25 |
| Да, и забыл сказать за печать. Печатаю в фотостудии, на струйнике Эпсон Д3150 и Д3201. Печать выявила "перезалив всех цветов" слишком избыточные настройки, буду лечить осветлением файла скорее всего и уменьшением "красного" ибо его больше всего, даже серый цвет с розовыми нотками получился, Найти какие либо профили для решения этого вопроса пока не получилось, да и в лом...буду лечить в слоях ФШ. Если у кого есть опыт с Эпсоновским перезаливом- вэлкам, всегда рад помощи! Пример осветления на сегодня: Было стало Реально картоний выглядит примерно так и вот такой переход в малиновый вместо красного
Сообщение отредактировал Dimkazz - Суббота, 25.05.2024, 23:30 |
Dimkazz | Дата: Суббота, 25.05.2024, 23:52 | Сообщение # 26 |
| Допускаю, что перелив может быть и по "синей" ветке( нет, не про алкоголь как можно было бы подумать, а про пигмент))
tolichek75 | Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 02:27 | Сообщение # 27 |
| Цитата Dimkazz ( ) Пример осветления на сегодня: Было стало Чем не понравилось что было ? В стало скай превратился в жёлтый. И?
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 02:58 | Сообщение # 28 |
| tolichek75,
Dimkazz | Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 05:58 | Сообщение # 29 |
| tolichek75, Осветление выбрано "на глаз", как и всё остальное...В варианте "было"- распечатка с переизбытком цветности , в частности на "красный" и "синий" канал грешу. В стало - возможный вариант при котором печать на струйном принтере фотостудии устроит по своей цветопередачи именно меня(не будет малинового вместо красного и переизбытка тёмно синих тонов...Пока непроверял. Надеюсь теперь ясна цель. Некоторые люди рекомендуют выкачать профили в ФШ под конкретный принтер или линейку принтеров. Сам пока неразобрался, думаю(наивный) коллеги помогут...Ну хоть апплодирует, жаль не мне)))
Advokats666 | Дата: Воскресенье, 26.05.2024, 15:49 | Сообщение # 30 |
| Цитата Dimkazz ( ) коллеги помогут.
Процитирую Вас - Вас что, в гугле забанили???
