Четверг, 29.10.2026, 07:29
Храм Христа Спасителя
k77Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:30 | Сообщение # 1
Добрый день уважаемые коллеги! Представляю Вашему вниманию мою пробу сил в архитектуре Храм Христа Спасителя. Модель собиралась из оригинала «Бумажного моделирования» № 62. Сама разработка в принципе довольно неплохая но замечания все же есть, с Вашего позволение выскажу свое мнение.
Недостатки: нет описания сборки (только схема), для меня это проблему не составило но для начинающих может оказаться проблематичным (красные стрелки, к примеру, которые указывают на линии сгибов могут вызвать вопросы), главный купол – бумажный вариант 14 лепестков, деталь основания купола под16 лепестков, вариант золото 17 лепестков, вопрос – где истина? Собирал бумажные купола, поэтому главный получился чуть меньше, чем должен быть. Фундамент напечатан на внутренней стороны обложки, что не есть хорошо (качество бумаги). Пропечатка на золотом листе с обратной стороны не совпадает с лицевой.
В остальном хорошая сходимость и неплохая модель, правда, хотелось бы еще и двухстороннюю печать колоколен (внутри и снаружи).
При сборке не использовал листы золота потому, что пропадает расшивка куполов. После сборки покрыл купола краской золото металлик, что придало куполам блеск.
Ошибки и неаккуратности моей сборки присутствуют (куда ж без них) но хотелось бы намного лучше, буду учиться дальше. В общем пора и фотографии показывать. Каску одел, под стол спрятался – ловлю все, что летает и то, что в принципе не летает.
Сообщение отредактировал k77 - Вторник, 06.03.2012, 17:12
k77Дата: Вторник, 06.03.2012, 17:25 | Сообщение # 2
Да, не особо жалуют у нас архитектуру... Придется опять в флот податься. pioneer
VasaqДата: Вторник, 06.03.2012, 23:00 | Сообщение # 3
Сам подумывал об этой модели, а вот теперь вижу не стОит. Простоватенька с виду и у оригинала главный купол не такой вытянутый, слегка приплюснутый. Удасчи.
k77Дата: Вторник, 06.03.2012, 23:03 | Сообщение # 4
Vasaq, про купол полностью согласен, почему такой получился выше писал.
kdv72Дата: Среда, 07.03.2012, 01:36 | Сообщение # 5
Quote (k77)
Не её одну smile
Движение всё,цель ничто.
АлданДата: Среда, 07.03.2012, 15:27 | Сообщение # 6
k77, красиво получилось, не переживайте! Вот только, наверно, надо было на какую-то основу наклеить, типа "грунт" сделать.
k77Дата: Среда, 07.03.2012, 17:16 | Сообщение # 7
Алдан, есть такая идея, со временем реализую обязательно.
kugar, так уровень сложности первый всего потому и простовато, а кресты думал что лучше получатся.
LukkazДата: Вторник, 13.03.2012, 10:22 | Сообщение # 8
Я конечно не спец в архетиктуре, но думаю что добавить рельефа в конструкцию было бы не дурственно. Напирмер - колонны, арки, двери.Купола с крестами + однозначно!
https://only-paper.ru/forum/70-11264-1Мои так сказать "творения"
Сообщение отредактировал Lukkaz - Вторник, 13.03.2012, 10:23
PaliyokДата: Вторник, 13.03.2012, 23:38 | Сообщение # 9
Храм хорошо получился, а основу можно сделать так:
Склеить простенькую подставку из бумаги(типа подиума)
Сверху подставку облеить мелким наполнителем для кошачьих туалетов.
Наполнитель очень хорошо имитирует гравий, и 2,5 кг стоит в пределах 15грн(55 рублей)
batcher78Дата: Понедельник, 09.04.2012, 17:06 | Сообщение # 10
k77, МАСТЕРА ВО ВСЕМ ВИДЯТ КРАСОТУ.К ФЛОТУ ВЕРНУТСА УСПЕЕМ.ПОЗДРАВЛЯЮ С УСПЕШНЫМ ОКОНЧАНИЕМ РАБОТЫ.ОЧЕНЬ КРАСИВО.С УВ.ТВОЙ ДРУГ!!!!! beer first
batcher78@ukr.net
vizit card
SanjaProjectДата: Понедельник, 09.04.2012, 17:59 | Сообщение # 11
k77, я из гофрокартона подставку делал. Примитивно, конечно, просто покрашено и все
http://i044.radikal.ru/1102/01/2807f8033210.jpg
визитка
k77Дата: Понедельник, 09.04.2012, 22:07 | Сообщение # 12
batcher78, спасибо друг!
SanjaProject, подсмотрел у Вас еще раньше, сам так хотел сделать. Даже заготовил уже и покрасил но когда с работы пришел то дети ее уже в качестве бумеранга использовали.
SanjaProjectДата: Вторник, 10.04.2012, 00:31 | Сообщение # 13
k77, так бывает иногда )
А модель и так хороша
визитка
k77Дата: Вторник, 10.04.2012, 04:15 | Сообщение # 14
SanjaProject, спасибо.
AposusДата: Понедельник, 16.04.2012, 08:44 | Сообщение # 15
Quote (k77)
Как сказать, вот тоже сделал аналог со сканов, не выставлял на сайт, это как бы оригинал http://only-paper.ru/forum/10-9087-1#228241 в крыше дырочка и классная копилка-заначка, если пихать по 500 евро... на квартиру моно собрать)))
