Маяк Hudson-Athens (США, 1874г.)
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 01:53 | Сообщение # 3 |
| Фото воды и скал
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 01:54 | Сообщение # 4 |
| фото с тенями
| cesis13 | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 02:17 | Сообщение # 5 |
| Хехе, у меня б на один заборчик три недели ушло... Красота! Нечего и добавить. Не хватает фоток с туманом.
| Andrey77 | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 02:20 | Сообщение # 6 |
| Классный получился !!!
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 02:20 | Сообщение # 7 |
| cesis13, заборчик по факту делается довольно просто, на шаблон наматываются нитки, потом они пропитываются ПВА и режутся на готовые пролеты.
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 02:21 | Сообщение # 8 |
| Andrey77, Спасибо
| Щиборщ | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 03:00 | Сообщение # 9 |
| Виталий, классная задумка и воплощение. Одно но - заборчик можно было сделать поаккуратней!
Можно поподробнее описать технологию "воды" - какая именно смола (ее цвет, как избавлялись от пузырьков воздуха, как имитировали волны)? Расскажите пожалуйста вообще все по основанию, если не затруднит.
Спасибо.
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 14:55 | Сообщение # 10 |
| Щиборщ, Спасибо, можно было многое сделать более аккуратно  По основанию, сделал "ванночку из ПВХ, обтянул винилом под дерево, в ней сделал "подиум" под маяк, чтобы приподнять его над водой и получить глубину дополнительную.
 Там же по дну, замаскирована проводка. чтобы сформировать дно, обклеил дно тонкой чековой бумагой на момент один слой, и поверх на ПВА крепированной бумагой (можно использовать и салфетки и тб и газету по сути) главное укрепить дно. Далее обильно промазав дно жидким ПВА посыпал песочной пылью, для этого я брал комки с мхом которые часто можно встретить на козырьках подъездов, вдоль фундамента и т.д. одним словом места где как правило скапливается влага и "пыль дорог" эти комки просто разминаются и с них сыплется этот песок, то что попадаются частички самого мха - не критично, на дне сгодится на роль водоросли.
 Ну и камни для скал думаю найти не проблема, желательно только с острыми гранями брать, мне в этом плане проще, есть недалеко карьер с серо-черным камнем, но можно и на ЖД путях найти подходящего. Далее после высыхания основы дна купил эпоксидку
 как ни странно она не пузырилась, растекалась довольно легко и можно сказать не имела запаха. по цвету она бледно желтая. Заливал с два слоя, сначала небольшой слой подкрашенный синими чернилами для принтера (несколько капель) в один из компонентов, перемешал, добавил затвердитель, перемешал, вылил, прокрасив все дно до начала фундамента маяка. основная масса стекла в низины. от этого на глубине цвет воды более темный.
 второй слой уже не красил залил как есть. по волнам. просто налил прозрачной эпоксидкой несколько слоев, на застывшую воду. и потом поверх залил клей UHU, он сгладил неровности, но при этом оставил рельеф волн.
Сообщение отредактировал RamiroSS - Воскресенье, 30.04.2017, 14:57 |
| Щиборщ | Дата: Воскресенье, 30.04.2017, 19:53 | Сообщение # 11 |
| RamiroSS, спасибо большое за развернутый и доходчивый ответ.
| am0395069 | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 16:41 | Сообщение # 12 |
| Не часто заглядываю в архитектуру но блин: Это КРАСОТА!!!
| retro00 | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 18:00 | Сообщение # 13 |
| Смотрится реально классно . От просмотра диорамы и процесса создания воды , получил одно удовольствие.
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 07.05.2017, 23:12 | Сообщение # 14 |
| am0395069, retro00, спасибо!
| volk980 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 18:45 | Сообщение # 15 |
| Хороший "ночничок" получился.
Если хочешь что-то сделать-делай это хорошо, или не делай вовсе. volk
