Не могу открыть фаил .pdo программой Pepakura Designer
Unona | Дата: Пятница, 09.03.2012, 22:24 | Сообщение # 1 |
| Скачала модели в формате .pdo, скачала программу Pepakura Designer. При попытки открыть какой либо из файлов модели пишет: Failed to load specified file. Too newer version. We recommend you to upgrade the application. Пробовала скачивать разные версии программы 2 и 3. А так же поставила Pepakura Viewer 2, но результат тот же. Подскажите что делать? И еще у меня ОС 7 и после запуска этих программ пишет что программа установлена неправельно.
Vitold_Vessone | Дата: Пятница, 09.03.2012, 22:56 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Дай ссылку на файл. Скачаю, гляну.
Unona | Дата: Суббота, 10.03.2012, 17:14 | Сообщение # 3 |
| http://www.pokemonpapercraft.net/2011....11.html Вот эта модель. Самое интересное, что я этот фаил открывала Папекурой, но тогда у меня стояла ХР и Pepakura Viewer 2 и все нормально работало. Теперь поставила 7 и не могу ни один фаил .pdo открыть.
Vitold_Vessone | Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:24 | Сообщение # 4 |
Статус: Online
| Unona, Учи матчасть. Модель предназначена только для чтения и не может быть открыта в дизайнере. Скачай вьювер и открывай в нем. V 3.0.4 открывает свободно. И вообще, на фига тебе .PDO? Там же все есть в .PDF.
XDiem | Дата: Суббота, 10.03.2012, 22:51 | Сообщение # 5 |
| Цитата Unona () Failed to load specified file. Too newer version. We recommend you to upgrade the application. Учите английский. Ошибка открытия указанного файла. Чересчур новая версия.(файла в смысле) Мы рекомендуем вам обновить приложение. Для открытия пдо нужно использовать вьювер а не дизайнер. Вьювер бесплатный и не требует паролей на открытие файла, алсо вьювер уже версии 3 давно есть.
Рекомендую также почитать для общего развития http://xdiem.blogspot.com/2012/03/pepakura-viewer-faq.html
xdiem.blogspot.com
Сообщение отредактировал XDiem - Воскресенье, 11.03.2012, 00:41 |
MooNFish | Дата: Среда, 19.11.2014, 06:06 | Сообщение # 6 |
| Появилась хитрость игнорирования паролей. Надо экзешник изменить чуток и всё. На 4chan обсуждали. Бывает полезно, когда у автора хорошей модельки кривые руки.
Надеюсь никто в комерческих целях не станет использовать)
Нужный софт (Pepakura и т.д.) https://yadi.sk/d/V1QGW7cHatuM9
Сообщение отредактировал MooNFish - Среда, 19.11.2014, 06:09 |
Mr-Bad | Дата: Среда, 19.11.2014, 07:55 | Сообщение # 7 |
| Vremenyem nado izmenit' russkiye bukvy na latinskye v nazvanii faila... Vremenyem pomagayet
AlexxD | Дата: Среда, 19.11.2014, 11:33 | Сообщение # 8 |
Группа: Новостной редактор
| Цитата MooNFish ( ) Появилась хитрость игнорирования паролей. Надо экзешник изменить чуток и всё. На 4chan обсуждали. Остается найти именно ту версию 3.1.0а ... на оф.сайте её нет. Если кто поделится, попробую адаптировать под любую другую версию
MooNFish | Дата: Среда, 19.11.2014, 14:45 | Сообщение # 9 |
| Цитата AlexxD ( ) Остается найти именно ту версию Да нет, уже есть для всех трёх последних версий. И для HiRes
Сообщение отредактировал MooNFish - Среда, 19.11.2014, 14:49 |
Boyanist | Дата: Среда, 18.02.2015, 01:17 | Сообщение # 10 |
| А что делать если в Pepacura Designer3 пишет File does not exist?
AlexxD | Дата: Среда, 18.02.2015, 01:29 | Сообщение # 11 |
| Цитата Boyanist ( ) А что делать если в Pepacura Designer3 пишет File does not exist? Путь к файлу не должен содержать не латинские символы.
Сообщение отредактировал AlexxD - Среда, 18.02.2015, 01:30 |
AlexxD | Дата: Пятница, 20.05.2016, 17:56 | Сообщение # 12 |
| "Разобрал", на досуге, четвертый Designer и немного улучшил Если у кого имеется жгучее желание перепилить залоченые модели - обращайтесь (так же в четвертом успешно открываются лоченые модели от третьего designera)
Сообщение отредактировал AlexxD - Суббота, 21.05.2016, 01:15 |
bhaad | Дата: Пятница, 20.05.2016, 23:14 | Сообщение # 13 |
Награды: 10
| Цитата AlexxD ( ) Путь к файлу не должен содержать не латинские символы. наверное, все таки кириллические
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
AlexxD | Дата: Суббота, 21.05.2016, 00:26 | Сообщение # 14 |
| Цитата bhaad ( ) наверное, все таки кириллические Для системы, путь к файлу в unicode, вы полагаете, что в опале только кириллица?
bhaad | Дата: Суббота, 21.05.2016, 00:41 | Сообщение # 15 |
Награды: 10
| AlexxD, ой, пардоньте. частичку "не" не дочитал.
