62 МиГ-19 2 варианта окраски
| VILKAS | Дата: Вторник, 25.09.2018, 03:04 | Сообщение # 2 |
| Лазерная резка будет?
| ilya70 | Дата: Пятница, 28.09.2018, 06:57 | Сообщение # 3 |
| Если присмотреться,то по моему на сирийском варианте,если делать элероны отдельно,на левом будет несовпадение пятен камуфляжа с пятнами на крыле.И также ребра-окраска тоже не совпадет. На закрылках не хватает небольших пятен камуфляжа.
| ShorrCan | Дата: Пятница, 28.09.2018, 14:31 | Сообщение # 4 |
Издатель
Группа: Заблокированные
| Сирийский вариант будет переделываться под поздний "С". Пятна проверим.
| ShorrCan | Дата: Пятница, 12.10.2018, 04:27 | Сообщение # 5 |
Издатель
| Мы доделали МиГ-19 до модификации "С". Большинство измененных деталей разместили на 10-м листе, в том числе цельноповоротный стабилизатор.
| ilya70 | Дата: Пятница, 12.10.2018, 08:04 | Сообщение # 6 |
| Юрий,подскажите,а по пятнам камуфляжа,о которых писал ранее проверяли?Все совпадает?
| VILKAS | Дата: Пятница, 12.10.2018, 08:11 | Сообщение # 7 |
| Молодцы, но как с деталю между килем и фонарём. И знаки, недолжны быть старые??? Нехочу придератса, но хотчетса что бы было как должно быть
| VILKAS | Дата: Пятница, 12.10.2018, 08:14 | Сообщение # 8 |
| ShorrCan | Дата: Пятница, 12.10.2018, 16:04 | Сообщение # 9 |
Издатель
| Пятна проверяли, всё совпадает. В конце разработки, по ошибке отзеркалили крылья, это уже давно исправили. Гангрот в печатном варианте есть)) Вики говорит, что ОЗ правильные у нас. А оборотные цвета были до этого 1948-58 гг и 61-63. У нас, похоже, 1967-й. https://ru.wikipedia.org/wiki....A%D0%B8
| Ramzes | Дата: Пятница, 12.10.2018, 17:11 | Сообщение # 10 |
| Только увидел тему и хочу вставить так сказать свои пять копеек)Не сочтите что придираюсь,но скажу свои замечания по этой модели.Сама разработанная модель имеет ряд ошибок,а это на миг-19"С"(в модели расшивка именно от модификации "С",на миге с рулевыми стабилизаторами она другая,помимо этого пушки НР-30,форма выреза сопла,подфюзеляжный воздушный тормоз тоже от "С", на чистом миге пушки НР-23,и подфюзеляжного воз.тормоза нет)поставили киль с форкилем и рулевыми стабилизаторами от мига первых серий(чистого).Собственно что бы модель пришла к законченному виду модификации "С"нужно сделать:это цельноповоротные стабилизаторы(что вы собственно сделали),они хочу заметить располагаются выше не так как на чистом миге (на картинке указал),небольшой гаргрот как заметил коллега VILKAS от киля до фонаря,уменьшить руль направления на киле,форкиль должен быть увеличен(смотря какая версия ранняя или поздняя),в поздних версиях "С" форкиль длиннее(у вас как раз на листке №10 я заметил, что Вы нарисовали газоотражатели и накладку большой площади,это устанавливалось на позднюю версию,еще сделать дульный тормоз на пушку).Если его переделывать в рулевой(чистый) миг, там работы больше потребуется.
Сообщение отредактировал Ramzes - Пятница, 12.10.2018, 17:13 |
| ShorrCan | Дата: Пятница, 12.10.2018, 17:16 | Сообщение # 11 |
Издатель
| Ramzes, а чистого и нет как раз. ГСВГ это ранняя С-ка, Сириец это с переделками поздняя С-ка. Изменений внесли много. Спасибо за замечания. Кстати Ваши чертежи это какая то смесь - посмотрите на пластину перед крылом.
Сообщение отредактировал ShorrCan - Пятница, 12.10.2018, 17:18 |
| Ramzes | Дата: Пятница, 12.10.2018, 18:06 | Сообщение # 12 |
| Уважаемый ShorrCan, рад что может чем то помог.Те схемы что я скинул,там накладка ранняя,и форкиль тоже ранний модификации "С".Материал и матчасть я изучал давно конечно,но если не изменяет память как раз на поздних сериаях накладка была увеличина,потом добавили газоотражатили,а в последствии ее вообще убрали и оставили только газоотражатели.По поводу форткиля он был увеличен в поздних лишь версиях.Не совсем понял аббревиатуру ГСВГ)
| ShorrCan | Дата: Пятница, 12.10.2018, 18:16 | Сообщение # 13 |
Издатель
| ГСВГ - группа советских войск в Германии. Машины в ней были разные, в том числе чистые МиГ-19 и поздние модификации. В Сирии были только позднее С-ки и сама С-ка, из за чего исходник пришлось доделывать.
| VILKAS | Дата: Суббота, 13.10.2018, 00:11 | Сообщение # 14 |
| ShorrCan, присоединяюсь насчёт форкиля, я раньше тоже ето заметил, но забыл сказать... Я думаю ету деталь тоже нетрудно переделать. Знаю, придираемся мы, но так хочетса качествены МиГ-19 иметь  Кстате, а в германию можна будет заказать?
| ShorrCan | Дата: Воскресенье, 14.10.2018, 23:00 | Сообщение # 15 |
Издатель
| Да, мы отправляем по всему миру. Кстати, медленнее всего доходит в Россию.
