95 Аврора 1/100
ShorrCan | Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 02:10 | Сообщение # 2 |
Издатель
| Инструкция
фрейм66 | Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 02:17 | Сообщение # 3 |
| Вау, под нее необходима резка деревянных деталей. и по чем такая красота?
Сообщение отредактировал фрейм66 - Воскресенье, 27.10.2019, 02:36 |
ShorrCan | Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 02:25 | Сообщение # 4 |
Издатель
| фрейм66, да, будем делать, и под неё, и под Лосось. Но сперва надо осилить печать и раскладку этого монстра ))
DiadoK | Дата: Воскресенье, 27.10.2019, 03:39 | Сообщение # 5 |
| Достойно. Палуба и рустеры просто должны быть шпоном.
lexa210 | Дата: Вторник, 29.10.2019, 20:25 | Сообщение # 6 |
| Вызывает антирес Ваш технический прогресс,только вот вопросы имеются.Как быть с масштабностью?Модель печатается не на картоне 0,5 мм а на обычном ватмане,соответственно толщины некоторых деталей в сотом масштабе будут смотреться тонкой жестянкой,например основания станков орудий или шлюпбалки например.Обшивка подводной части корпуса на высоту 3 рядов у форштевня,двух у миделя и 2,5 у ахтерштевня должна быть черного цвета,т.к.ватерлиния была ниже верхнего ряда медной обшивки
 Да и вся подводная обшивка просто тупо порезана на куски,интересно как будут смотреться стыки сегментов,я пока не видел ни одной модели этого корабля чтоб дно собралось без плясок с бубнами,обязательно запас цвета и прочие радости,я горя с ней хапнул(но своей рукожопости тоже не исключаю) И еще не удивлюсь если толщины проволочных деталей скопированы с 200-го масштаба
Сообщение отредактировал lexa210 - Вторник, 29.10.2019, 20:26 |
ShorrCan | Дата: Вторник, 29.10.2019, 21:53 | Сообщение # 7 |
Издатель
| Цитата DiadoK (  ) Достойно. Палуба и рустеры просто должны быть шпоном. Спасибо, уже делаем ))
вииктор | Дата: Вторник, 29.10.2019, 22:33 | Сообщение # 8 |
| А лазерная резка мелких деталей будет да , ради облегчение сборки , вед черный цвет ровно должно подойти
вииктор | Дата: Вторник, 29.10.2019, 22:37 | Сообщение # 9 |
| например деталей 82 107 86 82 102 и т д
ShorrCan | Дата: Среда, 30.10.2019, 02:26 | Сообщение # 10 |
Издатель
| Цитата lexa210 (  ) Обшивка подводной части корпуса на высоту 3 рядов у форштевня,двух у миделя и 2,5 у ахтерштевня должна быть черного цвета,т.к.ватерлиния была ниже верхнего ряда медной обшивки Подкрепить свои слова 3д моделью - это вызывает умиление... lexa210, внимательно смотрим фото Авроры после Цусимы. Где заканчивается черная окраска видно хорошо?
В плане геометрии - промасштабировано до мелочей. Бумага 0,17 превратилась в бумагу 0,3 ,линии или разрисовка стала детальной для 100-го масштаба. По поводу подводной части так и не понял, можно сперва склеить и наложить. Подобная склейка есть в многих моделях, и особых затруднений не вызывает.
вииктор, всё будет. Мы еще не закончили возни с печатью. При настолько огромных заливках получить отсутствие разнотона и брака достаточно сложно.
