Дракон Gedo Senki Papercraft
| Nyr4ik | Дата: Пятница, 28.11.2008, 04:21 | Сообщение # 1 |
| Вот решил показать мою первую бумажную модель. Распечатывал на черно-белом принтере на обыкновенной офисной бумаге (помоему 80 мг). Клеил клеем ПВА МБ. Времени ушло примерно месяц, делал потихоньку под настроение. Дракон собирается довольно хорошо, единственная серьезная проблема это крылья в инструкции плохо описан процесс сборки. Также на мой взгляд для упрощения сборки не помешал бы каркас для передних кромок крыла. Прошу сильно не "бить", так-как это мои первые шаги в бумажном моделировании. А вообще мое - это авиация, следующим будит самолет!
| Праэтор | Дата: Пятница, 28.11.2008, 04:25 | Сообщение # 2 |
| ЙЙЙЫЫЫЫЫЫЫААААААУУУУУИИИИИ!!!!!!!!!!! Разве сделано из картона? Если да - то бить просто не за что!
| Shogun | Дата: Пятница, 28.11.2008, 05:05 | Сообщение # 3 |
| Мегареспект! Сам хочу такого собрать, только летящего и подвесить.
| Крымчук | Дата: Пятница, 28.11.2008, 05:34 | Сообщение # 4 |
| Красотааааа!!!!! Ну конечно первым делом самолеты! Я тоже самолеты собирал пока сканы парусников не нашел.
старею, зрение падает, но от моделизма не откажусь....
| lastgnom | Дата: Пятница, 28.11.2008, 06:11 | Сообщение # 5 |
| Действительно красотищща... Такого-же хочу... Моодец, так держать...
| Nyr4ik | Дата: Пятница, 28.11.2008, 08:16 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за слова одобрения . Чес сказать думал критики будет много, типа а вот там вмятина на крыле и тому подобное. Вот ссылка если когото заинтересовал этот Дракон . P.S. После сборки дракона решил посмотреть мультфильм из которого взяли этого дракона, так в мультфильме он появляется только в начале и конце. К стати надо отдать должное разрабу модели, дракон весьма близок по внешности с оригиналом.
Сообщение отредактировал Nyr4ik - Пятница, 28.11.2008, 08:17 |
| busik | Дата: Пятница, 28.11.2008, 08:35 | Сообщение # 7 |
| Супер . Земляк - молодец!!!
Кривость рук - и никакого мошенничества!!!
| alektrik | Дата: Пятница, 28.11.2008, 09:32 | Сообщение # 8 |
| Поздравляю, для первой модели дракон не прост. Каркаса для кромок крыла не надо, при правильной сборке они получаются итак прочными, а каркас был бы дополнительной головной болью. И по путный вопрос у тебя с задними лапами детали Se-L®07 косяков не было? За модель 5+ еще раз поздравляю!!!
Искать и не сдаваться, найти и перепрятать. "Я так люблю свою страну и ненавижу государство". Lumen Оскорбляя другого, ты не заботишься о самом себе... (с) Леонардо Да Винчи
| Seether | Дата: Пятница, 28.11.2008, 17:00 | Сообщение # 9 |
| Молодчина! Дракон впечатляющий  Добавлено (28.11.2008, 17:00) --------------------------------------------- Забыл добавить Уверен, самолет получится
| вадимчек | Дата: Пятница, 28.11.2008, 18:22 | Сообщение # 10 |
| Nyr4ik, Я тоже присоединяюсь ко всем модель супер. Теперь делись с какими подводными камнями столкнулся при сборке?
Делаешь-не бойся боишься-не делай
| Nyr4ik | Дата: Суббота, 29.11.2008, 03:10 | Сообщение # 11 |
| alektrik Косяков с лапами не было, там все понятно. А каркас нужен для правильного профилирования, если ты видел передняя часть должна быть круглая в сечении, а без каркаса это сделать не реально по крайней мере мне. Добавлено (29.11.2008, 03:10) --------------------------------------------- вадимчек, Единственный камень это крылья, точнее инструкция не дает представления о правильной сборке крыла и его профиле (точнее что куда нужно выгнуть) именно в варианте где дракон сидит. Еще раз Спасибо Всем теплые слова Одобрения! З.Ы. Народ подскажите кокой толщины картон лучше для каркаса самолета, в частности истребителя?
Сообщение отредактировал Nyr4ik - Суббота, 29.11.2008, 03:15 |
| AlexDgrad | Дата: Суббота, 29.11.2008, 03:46 | Сообщение # 12 |
| Круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Праэтор | Дата: Суббота, 29.11.2008, 03:48 | Сообщение # 13 |
| А что, не указана толщина картона? Я делал каркасы из картона 1 мм
| Nyr4ik | Дата: Суббота, 29.11.2008, 04:26 | Сообщение # 14 |
| Quote (Праэтор) А что, не указана толщина картона? Из картона у дракона сделан только каркас, картон брался с папки для бумаг приблизительная толщина картона 0,4 мм. Quote (Праэтор) Я делал каркасы из картона 1 мм спасибо! Учтем
| MakseXe | Дата: Понедельник, 01.12.2008, 04:03 | Сообщение # 15 |
| Скачал и выпал, листы идут РАЗНОГО размера. И как такое клеить?
В процессе: 1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
