Пепелац и Луц-колонка: тестовая сборка dimon_13
| dimon_13 | Дата: Пятница, 06.08.2010, 21:47 | Сообщение # 1 |
| mendeleev | Дата: Суббота, 07.08.2010, 01:01 | Сообщение # 2 |
| Как видим, dimon_13, скромно ограничился одними только фотографиями. Ну что же, придется как разработчику выкроек (хоть и начинающему) добавить немного информации. Развертки делались в "Corel Draw" и "Siatki". 4 листа формата А4 (как самого удобного для печати формата). Соответственно масштаб подгонялся под лист. [img] [/img] Модель несложная и, думаю, ее соберет даже начинающий. Стараниями уважаемого dimon_13, количество деталей увеличилось за счет накладных панелек, за счет чего модель в зрелищности, уверен, выиграла. (Ради этого он не поленился и провел вторую тестовую сборку, результат которой вы можете видеть на фото). Развертки сделаны в PDF, 300 DPI
Сообщение отредактировал mendeleev - Суббота, 07.08.2010, 01:18 |
| nik-45 | Дата: Суббота, 07.08.2010, 01:37 | Сообщение # 3 |
| А гравицапу на этот папелац где взять?
Нельзя объять необъятное, но очень хочется!
| billabong73 | Дата: Суббота, 07.08.2010, 04:05 | Сообщение # 4 |
| mendeleev, Вот это сюрприз!!! А как это чудо можно получить???
Сообщение отредактировал billabong73 - Суббота, 07.08.2010, 04:32 |
| mendeleev | Дата: Суббота, 07.08.2010, 06:07 | Сообщение # 5 |
| Quote (billabong73) А как это чудо можно получить??? billabong73, А это как раз не проблема. "Это чудо" и разрабатывалось с прицелом на свободное распространение. Если журналисты подскажут куда и в каком разрешении сбросить файл (ссылки поставить самому, я так понимаю, правилами запрещено) то, думаю, будут у Вас развертки Quote (nik-45) А гравицапу на этот папелац где взять? А нету пока. Атлас Тентуры есть, а гравицаппы нету
Сообщение отредактировал mendeleev - Воскресенье, 08.08.2010, 00:14 |
| nik-45 | Дата: Суббота, 07.08.2010, 13:16 | Сообщение # 6 |
| Quote (mendeleev) Quote (nik-45) А гравицапу на этот папелац где взять? А нету пока. Атлас Тентуры есть, а гравицаппы нету Ну все прекрасно знают, что без гравицапы- это просто кусок инопланетного железа! А если серьёзно- с нетерпением буду ждать развёрток и сразу сделаю! КУ!
| FRIM@N | Дата: Суббота, 07.08.2010, 18:35 | Сообщение # 7 |
| а колеса? он же по моему с колесами был?
Isaac Clark SR-71A Бендер
| mendeleev | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 00:16 | Сообщение # 8 |
| Quote (FRIM@N) а колеса? он же по моему с колесами был? FRIM@N, если помните, на колеса его поставили, когда Луц кончился, а у нас для этого дела Луц-колонка есть Ну, или сделайте сами вариант с колесами
| FRIM@N | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 03:40 | Сообщение # 9 |
| остроумно)))
| dimon_13 | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 08:22 | Сообщение # 10 |
| Вот и модель появилась! По сборке могу сказать, что все сходится отлично. Печатал на ватмане в Мастере печати фотографий. Есть два нюанса: на детале 4 в нижней части, где приклеивается дно, пропал зазор между корпусом и полосами. Полосы отрезаются и приклеиваются внутрь корпуса по краю для придания ему жесткости. На детали 6 есть белая полоса. Так было в фильме. Но когда я ее сделал, то она плохо смотрелась и я ее заклеил. И еще - большая жалость, что не вошла фотография из-за недостатка места. Как это выглядело, можно видеть на фото.
Сообщение отредактировал dimon_13 - Воскресенье, 08.08.2010, 08:25 |
| mendeleev | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 14:59 | Сообщение # 11 |
| Quote (dimon_13) На детали 6 есть белая полоса Хочу уточнить - белой полосы уже нету, так что не ищите Если кому сильно нужно - нарисовать от руки труда не составит. Полосы, о которых ведет речь dimon_13 отрисованы клапанами по нижней кромке дет.4. Он их предлагает отрезать и наклеить для усиления нижней кромки. От себя предлагаю как вариант - прорезать эти клапана "зубчиками" для приклейки, а нижнюю кромку детали 4 промазать суперклеем пару раз до полного высыхания, усилив ее таким образом. Те, кому хотелось бы "гадюшник с колесиками" могут сделать это сами - посадочные лапы "убираются" в ниши и на четырех стойках ставятся колеса (сдвоенные, если не ошибаюсь). Если кто-то возьмет на себя труд сделать выкройки для такой "модификации" - дополните эту версию сами, или маякните - тогда вставлю и фотографию - места, думаю, на листе хватит.
Сообщение отредактировал mendeleev - Воскресенье, 08.08.2010, 15:03 |
| Willy_XY | Дата: Понедельник, 09.08.2010, 06:22 | Сообщение # 12 |
| Прикольно
| slavikishkov | Дата: Вторник, 10.08.2010, 20:41 | Сообщение # 13 |
| КУ! Отличный пепелац!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов! (Пётр Великий)
