Понедельник, 06.05.2024, 13:17
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Космические аппараты » Ракета-носитель Восток (Р7) от Л.А.Черкашина ((масштаб 1:33))
cat20Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 06:39 | Сообщение # 1
Сборка здесь
Справка о прототипе:
«Восто́к» — трёхступенчатая ракета-носитель для запуска космических кораблей; на всех ступенях используется жидкое топливо. С помощью РН «Восток» были подняты на орбиту все космические аппараты серии «Восток», КА «Луна-1» — «Луна-3», некоторые искусственные спутники Земли серии «Космос», «Метеор» и «Электрон». Первый запуск (неудачный) состоялся 23 сентября 1958 года, первый успешный — 2 января 1959 года. Запуск ракеты-носителя с первым пилотируемым космическим кораблем «Восток» состоялся 12 апреля 1961. Является частью семейства Р-7.
История создания: Разработана на базе двухступенчатой ракеты Р-7 в ОКБ-1 под руководством С. П. Королева. Третьей ступенью ракеты стал блок «Е». Жидкостные ракетные двигатели для блока «Е» были разработаны и произведены на воронежском предприятии «КБХА».[1]
[править] Технические характеристикиМаксимальная масса (расчётная) полезного груза РН «Восток» (при выводе на орбиту) — 4730 кг;
Стартовая масса РН — 287 т;
Общая длина (с обтекателем) — 38,36 м;
Максимальный поперечный размер (по воздушным рулям) — 10,3 м.
Устройство: Ракета-носитель состоит из трёх ступеней. 1-я и 2-я ступени состоят из 5 блоков: центрального (длиной 28,75 м, наибольший диаметр 2,95 м) и 4 боковых (длиной 19,8 м, наибольший диаметр 2,68 м). Боковые блоки имеют коническую форму и расположены симметрично вокруг центрального блока. Боковые блоки могут отделяться от центрального в полёте перед окончанием работы двигателей. 3-я ступень установлена на центральном блоке и соединена с ним стержнем. Каждый из блоков имеет собственный двигатель. Топливом являются жидкий кислород и керосин.
Сопла двигателя РН "Восток"Жидкостный ракетный двигатель центрального блока — многокамерный, имеет тягу в пустоте 941 кН и состоит из одного четырёхкамерного основного ракетного двигателя и 4 однокамерных рулевых ракетных двигателей, камеры которых закреплены на цапфах и могут поворачиваться рулевыми приводами, создавая необходимые управляющие моменты.
ЖРД каждого бокового блока имеет тягу в пустоте 1 MH и состоит из одного четырёхкамерного основного ракетного двигателя и 2 однокамерных рулевых ракетных двигателей.
Однокамерный (однократного включения) ракетный двигатель 3-й ступени тягой в пустоте — 54,5 кН имеет 4 рулевых сопла; удельный импульс — 3173 м/с, масса ракетного двигателя — 121 кг, высота — 1,6 м, давление в камере — 5 МПа, время работы — 430 с.
Основные и рулевые ракетные двигатели каждого блока имеют общий турбонасосный агрегат. На хвостовой части боковых блоков имеются воздушные рули, создающие дополнительные, управляющие моменты на атмосферном участке траектории выведения.
Космический аппарат устанавливается на 3-й ступени под головным обтекателем, который защищает его от аэродинамических нагрузок при полёте в плотных слоях атмосферы.
Полёт: На активном участке полёта двигатели центрального и боковых блоков работают одновременно. После израсходования топлива боковых блоков их двигатели отключаются, а сами блоки отделяются от центрального. При этом двигатель центрального блока (2-й ступени) продолжает работать.
После прохождения плотных слоёв атмосферы сбрасывается головной обтекатель. После израсходования топлива центрального блока происходит его отделение и запуск двигателя блока 3-й ступени. При достижении расчётной скорости двигатель отключается и космический аппарат отделяется от блока 3-й ступени. Выключение ракетного двигателя 3-й ступени и подача команды на отделение космического корабля производятся системой управления при достижении расчётной скорости, соответствующей выведению космического корабля на заданную орбиту.
Стоимость: Стоимость запуска от 7,5 млн долл. (1988).[2]
Визитная карточка В долгострое HMS VICTORY В работе АН-2
bhaadДата: Воскресенье, 01.05.2011, 06:43 | Сообщение # 2
Награды: 10
поздравляю с завершением!
cat20Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 06:57 | Сообщение # 3
bhaad, Спасибо!
andrlepДата: Воскресенье, 01.05.2011, 16:02 | Сообщение # 4
cat20, ОТЛИЧНО. Мои поздравления.
cat20Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 21:42 | Сообщение # 5
andrlep, Спасибо!
alex_skar_1Дата: Понедельник, 02.05.2011, 02:01 | Сообщение # 6
Отлично собранная отличная модель!!!
P.S. Особенно понравился уютный угол в комнате, отданный в полное распоряжение мастеру biggrin .
RusikusДата: Понедельник, 02.05.2011, 04:24 | Сообщение # 7
Достойнейшая модель! Отлично, так держать!
Мои готовые работы можно посмотреть здесь
Griffin94Дата: Понедельник, 09.05.2011, 04:04 | Сообщение # 8
Красиво получилось, поздравляю! Заодно и отличное украшение для дома smile
cat20Дата: Понедельник, 09.05.2011, 05:41 | Сообщение # 9
alex_skar_1, Griffin94, Rusikus, Спасибо друзья и с Праздником победы Вас!!!!
СеренькийДата: Понедельник, 09.05.2011, 05:45 | Сообщение # 10
Здоровая моделька получилась. cool
cat20Дата: Понедельник, 09.05.2011, 06:02 | Сообщение # 11
Серенький, Да уж не малнькая cry
Хорошо, что сразу по окончании сборки ракета "перелетела" к своему постоянному хозяину! biggrin
Svarog_gcgДата: Пятница, 27.05.2011, 22:04 | Сообщение # 12
Нехило, а чем выкройки вырезаеш?
