Вторник, 22.09.2026, 18:34
Scorpion Vz.61
danil2477Дата: Вторник, 10.07.2012, 18:59 | Сообщение # 1
Кратенько о ПП:
Был разработан в 1959 году, как оружие для самообороны военных, взамен малоэффективных пистолетов. Поставлялся на экспорт в Египет, Ливию, Анголу и еще ряд стран. Также пользовался популярностью у террористических группировок из-за малого веса, размера и скорострельности.
Скорпион построен по схеме со свободным затвором и в базовом варианте использует относительно маломощные патроны 7.65мм Браунинг (7.65х17). В сочетании с малыми размерами и небольшой отдачей, это делает его весьма эффективным при действиях в закрытых пространствах, вроде салона автомобиля или самолета. Так как затвор Скорпиона имеет малую массу, Скорпион оборудован специальным инерционным замедлителем темпа стрельбы, расположенным в рукоятке. После каждого выстрела этот замедлитель на малый промежуток времени захватывает и останавливает затвор в его заднем положении, что позволяет достигнуть темпа стрельбы в 850 выстрелов в минуту (сравните с 1100 - 1200 выстрелов в минуту у Micro-Uzi или Ingram M11, имеющих близкие со Скорпионом размеры). Такой темп стрельбы, при малой отдаче и удобном удержании, обеспечивает Скорпиону высокую кучность стрельбы очередями.
То, что хотел:
То, что получил:
О модели:
Впервые в модели использовал шпатлёвку и покарску. Получилось лучше, чем я ожидал. Но есть несколько косяков:
-В некоторых местах поленился укрепить, о чём пожалел при шпатлевании
-Шпатлёвка на модели на ощупь... Эээ, гладкая, поэтому решил с начала зашпатлевать всё и везде, но потом увидел, что только хуже и оставил это дело.
-Однотонная покарска
Вообщем, это всё. happy
Сообщение отредактировал danil2477 - Вторник, 10.07.2012, 19:02
Vitold_VessoneДата: Вторник, 10.07.2012, 19:13 | Сообщение # 2
danil2477, Мой тебе совет - отшлифуй еще раз. Так он какой-то мятый. Еще можно после шлифовки покрыть одним-двумя ровными слоями ПВА. Это поможет сгалдить мелкие неровности.
danil2477Дата: Вторник, 10.07.2012, 19:16 | Сообщение # 3
Quote (Vitold_Vessone)
При шлифовке, а после покраске Scorpion покрывался трещинами, поэтому решил, что не стоит.
Кстати, не подскажите кто-нибудь, как нанести надписи?
Сообщение отредактировал danil2477 - Вторник, 10.07.2012, 19:16
Vitold_VessoneДата: Вторник, 10.07.2012, 20:21 | Сообщение # 4
danil2477, Попробуй выдавить тупой иглой.
piterДата: Среда, 11.07.2012, 07:00 | Сообщение # 5
а как всеп хорошо начиналось.....
Здесь могла быть ваша реклама!
ErvinДата: Четверг, 12.07.2012, 07:04 | Сообщение # 6
danil2477, красивая моделька smile Какую шпаклевку использовал?
Глаза боятся - руки делают
RobototehnikДата: Четверг, 12.07.2012, 18:13 | Сообщение # 7
Судя по всему склеено было неплохо, а вот потом..... Что в итоге. Модель как буд то засунули в густой солидол, вынули, но обтереть забыли. Ствол кривой. Так что присоединяюсь:
Quote (piter)
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
danil2477Дата: Четверг, 12.07.2012, 20:18 | Сообщение # 8
Ervin, Спасибо, шпатлёвка автомобилная.
Robototehnik, Насчёт ствола не соглашусь. Стоит ровно.
Сам осознал, как всё плохо. Купил наждачку с зерном покрупнее (была 320), сижу теперь, обрабатываю.
