Вторник, 22.09.2026, 18:40
Walther PPK
ruthus18Дата: Пятница, 02.08.2013, 21:17 | Сообщение # 1
Инфо, ТТХ:
В 1931 году, после успеха с моделью PP, Carl Walther GmbH выпускает компактный самозарядный пистолет, специально приспособленный для удобного скрытого ношения. Оружие было сконструировано на основе уже отлично себя зарекомендовавшего, пользующегося спросом и хорошо освоенного в производстве PP, представленного фирмой тремя годами ранее. Новый пистолет получил наименование PPK (Polizeipistole Kriminal), предназначался для полицейских «в штатском», военных и полицейских высокого ранга, ношения в качестве запасного оружия и агентов разведки. Разумеется, фирма рассчитывала не только на заказы от полиции, армии и спецслужб. PPK ориентировался и на доминирование на рынке гражданского оружия. Пистолет представлял собой по сути уменьшенный в габаритах PP, но тем не менее имел и некоторые оригинальные черты конструкции. Длинна ствола была уменьшена на 15 мм, общая длинна на 16 мм, а высота на 10 мм. Соответственно была несколько изменена конструкция рамы и затвора-кожуха, получившего иную форму передней части.
Две щечки рукоятки, крепившиеся по бокам, заменили оборачивающие щечки, охватывающие заднюю часть рукоятки, что уменьшило число деталей и положительно повлияло на удобство и простоту чистки оружия. Емкость магазина уменьшили до семи патронов, а сам магазин снабдили пластиковой крышкой с выступающей передней частью, на которую накладывался мизинец стрелка, благодаря чему повышалось удобство и стабильность при удержании, в свою очередь улучшавшие точность стрельбы. Щечки рукоятки и крышка магазина имели светло-коричневый цвет, напоминая дерево благородных сортов. Прицельные приспособления состояли из не регулируемых мушки и целика, выполненных на рифленой прицельной планке заодно с затвором-кожухом. В оружии использовались патроны 7,65mm Browning и 9mm Short, в незначительных количествах, в ранний период производства, выпускались пистолеты под патроны .22LR (5,6 мм) и 6,35mm Browning. Малокалиберный вариант применялся совместно с глушителем германскими спецслужбами.
Очень удачный, в своем роде шедевр оружейной конструкторской мысли германии, Walther PPK использовался и как служебное и как гражданское оружие не только в Германии, но и в других европейских странах, где с годами только набирал популярности. В годы войны этот пистолет носили в основном офицеры тыловых частей Вермахта и Люфтваффе, а так же старший командирский состав. Выпуск PPK был остановлен вместе с окончанием Второй мировой войны, после чего он состоял на вооружении полиции ФРГ, Франции, США и Ирана, а также копировался различными производителями оружия во всем мире. Кроме полицейской и военной карьеры Walther PPK огромную роль в популяризации этого пистолета сыграли многочисленные фильмы и книги об агенте 007. Кроме того, PPK снимали в таких фильмах как Индиана Джонс и последний крестовый поход, Крепкий орешек, Смертельное оружие и Каратель.
Калибр: 7,65mm Browning
Длина оружия: 154 мм
Длина ствола: 83 мм
Высота оружия: 99 мм
Ширина оружия: 30 мм
Масса без патронов: 568 г.
Емкость магазина: 7 или 6 патронов
Фух, вот я и закончил этот пистолет. Делал около месяца. Красил новым для себя методом, из-за этого возникло несколько проблем. Покрасить получилось не с первого раза, приходилось пару раз сдирать слой краски. Поэтому и появились небольшие неровности. Также впервые покрывал модель лаком. Сначала бесцветным - оказался слишком густой (не додумался разбавить). Пришлось стирать наждачкой. В итоге покрыл цапонлаком и оставил, как есть. Не нашёл нужную проволку для пружин, поэтому их нет. В целом, всё. Что не сказал, есть в мастерской: http://only-paper.ru/forum/44-14460-1
Сообщение отредактировал ruthus18 - Пятница, 02.08.2013, 22:15
explosivemanДата: Суббота, 03.08.2013, 00:41 | Сообщение # 2
ruthus18, сборка очень хороша, по тапок кину: с поверхностями поленился ,не отполировал!
ruthus18Дата: Суббота, 03.08.2013, 01:32 | Сообщение # 3
explosiveman, Спасибо. Я бы зачистил всё, да покрасил заново, но время поджимало. Другу в подарок делал, а у него день рождения на днях.
ZazaxaДата: Суббота, 03.08.2013, 02:44 | Сообщение # 4
ruthus18, собрано хорошо, аккуратно! Порадовали щечки.
Тапок: Форма скобы не совсем та, и спусковой крючок не совсем на своем месте.
В основном выглядит очень даже впечатляюще smile Удачи!
Clockwork
Готово:
Пистолет Макарова;
АКС-74У;
