Воскресенье, 23.08.2026, 17:55
Родная, наступательная
пиротехникДата: Понедельник, 21.09.2015, 12:20 | Сообщение # 1
Очередное пополнение моего арсенала наступательной гранатой РГД-5.Нет необходимости представлять эту гранату историческим экскурсом,повествовать о ее боевых возможностях и характеристиках,граната известная и по сю пору находится и еще долго будет находиться на вооружении,в частности,российской армии.Развертки(сканы) брались здесь,на этом сайте - http://only-paper.ru/news/granata_rgd_5_nekto/2011-04-12-6405
Материалы в постройке использовались традиционно стандартные-картон 1 мм,бумага типа ватман,клеи ПВА,контактный,супер клей.Изделие покрашено красками гуашь методом аэрографии и кистью(маркировочные надписи),на скобе запала надпись (кроме цифирь 88) сделана аля штампованые,на фото только как то не очень заметно.Корпус гранаты слегка шпаклевался в тех местах где была необходимость заровнять ,перед покраской грунтовалось грунтовкой для художественных работ. Осуществлена попытка сделать не большие потертости краски на корпусе как результат "юзания" ,но в финешной работе допущен был огрех который пришлось исправлять и,в последствии ,скрывать лаком в три слоя.Изделие покрыто лаком "Цапон". Фото сделоно при искусственном свете камерой планшета,три кадра фотоаппаратом при дневном,естественном свете. Увы не получилось передать реальный вид изделия...
pomoshnikДата: Понедельник, 21.09.2015, 21:34 | Сообщение # 2
пиротехник,Ну вы даете еще одна граната .Получилась круто но покраска зеленого подвела или это так на фото ? в реале лучше ?
ааа
пиротехникДата: Вторник, 22.09.2015, 00:37 | Сообщение # 3
Пожалуй самое сложное в моделизме-покраска.В данном случае,с гранатой,в развертках(сканы) цвет корпуса гранаты довольно точен реальной гранате.В тоже время вообще гранаты краситься должны в определенный,какой то стандартный цвет.Но на практике они окрашиваются от ядовито-зеленого цвета до какого то желтовато-коричневого. Я долго выбирал конкретный цвет,которым эта граната окрашивается.Остановился в выборе на цвете хаки-оливково-серый светлых тонов....Долго мучился с смешением красок...Вроде получилась краска.Если просто покрыть изделие краской то окрас таким и сохранится после высыхания,немного посветлея...Но вот при покрытии изделия лаком "Цапон" насыщенность цвета окраски в зависимости от количества (сколько раз) покрытий меняется ,окрас становится более темным,насыщенным. Многое в передаче цвета визуально на фото зависит от фото аппаратуры,света,направленности света. Вся фото сессия выполнена при электрическом свете (обычная лампочка накаливания)...цвет получился не совсем реальный,какой есть.Фото делал фото камерой планшета.Фото сессию делал поздно вечером,так что на воздухе,так сказать фотографировать возможности не было.По опыту различных фото сессий при дневном свете,передача цвета на фото тоже зависит от света(солнце или отсутствие солнечного цвета)...Сегодня,вот только что попробовал сделать несколько фото планшетом при дневном освещении(на воздухе).Сегодня у нас в Питере пасмурно и дождливо,понятно солнышко не светит.И вот что получилось. На первом фото граната выглядит более соответствующе реальному цвету...Но все же чуток не соответствует,причина тому ,очевидно,качество фото камеры шланшета в передаче цвета.Окрас(цвет ) запала при этом как то притух.... На втором фото,на этом я попробовал чуток подтянуть обработкой фото(типа фотошопа) .вот что получилось это уже наиболее близко к реальному цвету....На этих фото граната РГД в компании Ф-1,РГ-42 и отдельно при естественном(пасмурно в Питере) освещении и при освещении искусственном (в квартире)направленном сверху ....Ф-1 и РГ-42 окрашены в зеленоватые тона,что то вроде хаки - с зеленью ....В общем вот так как то получается с фотографированием.....
Вот фото не много подтянутые обработкой(типа фотошопа) .....В общем как то так....что то реальный цвет передать на фото не особо получается sad
pomoshnikДата: Вторник, 22.09.2015, 02:27 | Сообщение # 4
я когда то видел гранату Ф-1 такой же расцветки как у вас. вот такого цвета http://fastpic.ru/view....pg.html
ааа
pomoshnikДата: Вторник, 22.09.2015, 02:28 | Сообщение # 5
пиротехник, и на этом фото что я кидал она очень реалистично получился в цвете
ааа
droganov1973Дата: Четверг, 24.09.2015, 07:22 | Сообщение # 6
пиротехник, поздравляю с пополнением!!! Ну что говорить-то...Одни только плюсы!!!
Внушительный арсенал у вас! Завидую!
Бумага все стерпит!!!
пиротехникДата: Пятница, 25.09.2015, 21:56 | Сообщение # 7
Спасибо droganov1973. Следующий экземпляр из арсенала карманной артиллерии будет американская М67...Как то вот подсел на гранаты smile
пиротехникДата: Среда, 28.10.2015, 10:44 | Сообщение # 8
Посмотрел,посмотрел на свою РГД ...и что то и как то не так...Вот подработал слегка перекрасом механизма инициирования(запала)...Просмотрел множество фото этой гранаты,окрас разный,где то люминевый,где то анодированный с бронзоватым оттенком,где то сталистый...Остановился на цвете запала близким к стальному.Получилось вроде не дурно.Фото делал фотокамерой планшета при искусственном освещении в помещении и при свете естественном в условиях переменной облачности с прояснениями и редким солнышком.Результат,качество и цветопередача на фото разные получились как и ранее....На этом варианте окраса пожалуй и остановлюсь...Во всяком случае переделок не предвидется потому как лучше наверное не получится.
droganov1973Дата: Среда, 28.10.2015, 18:50 | Сообщение # 9
пиротехник, красиво преобразили гранату!!!
Какая следующая!!!???
пиротехникДата: Среда, 28.10.2015, 18:55 | Сообщение # 10
Спасибо.Следующая -м67 (в сообщении пред идущем фото)...Пока работа застопорилась,времени достаточного на завершение нет,в ней ,в механизме запала мелочевка разная,попробую сделать механизм рабочим...Так что пока лежит,дожидается ...
pomoshnikДата: Среда, 28.10.2015, 23:51 | Сообщение # 11
пиротехник, Классно .жду М67
ааа
