Пятница, 03.05.2024, 05:18
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Огнестрельное, холодное оружие » ак47 (По мотивам...)
ак47
ТруманДата: Воскресенье, 12.04.2009, 03:19 | Сообщение # 1
на одном дыхании собрал ствол. Получился по мотивам выложенного на этом форуме. Собирал из цвевтного картона, предварительно наклеев с обратной стороны распечатанные на тонкой бумаге выкройки. Бумага оказалась лащенной и отвратительно клеилась ПВА пришлось собирать резиновым моментом. выкройки приклеивал аэрозольным UHU. (Если бы не он вобще бы не справился.) "С выкроек" сняты только коробка, приклад и ручка. Остальное самопал. Применялись компазитные материаллы. Магазин гофрокартон обклееный бумагой. Кое какие мелкие детали: прицел, каробочка откуда ствол торчит, вставки жескости в ствол и корпуса - твердый пенопласт также обклееный черной бумагой.
С уважением Труман.
SatanДата: Воскресенье, 12.04.2009, 04:29 | Сообщение # 2
Ни че так!!! Прикольно в цвете смотрицца!!!!
DI-3Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 06:32 | Сообщение # 3
Труман, еще-бы деревянные элементы по реальней сделать- и можно грабить банк biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Бонарь Дмитрий
arkhimed2033Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 04:25 | Сообщение # 4
Труман, а зачем дульный тормоз компенсатор? ну тоесть как у АК 74
alexandrowДата: Суббота, 06.03.2010, 01:15 | Сообщение # 5
Замечательно зделано cool
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 07.03.2010, 01:15 | Сообщение # 6
Древянные части прокрасить чем-нибудь потемнее и будет совсем хорошо.
ИскательДата: Воскресенье, 07.03.2010, 02:02 | Сообщение # 7
Супер! cool
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
омспонДата: Воскресенье, 07.03.2010, 02:15 | Сообщение # 8
arkhimed2033,Дульный тормоз — устройство-компенсатор, предназначенное для уменьшения силы отдачи (на 25-75 %), вызванной пороховыми газами, выходящими из дула вслед за снарядом или пулей.
Принцип действия дульного тормоза состоит в изменении направления и скорости движения части пороховых газов (достигает 1400—1500 м/с), истекающих из канала ствола после вылета снаряда. Это приводит к появлению силы, направленной противоположно движению откатных частей и тормозящих его. Применение дульного тормоза снижает импульс отдачи, что позволяет или уменьшить общую массу оружия или повысить кучность. Дульные тормоза различаются по числу камер (бескамерные, одно- и многокамерные), числу рядов боковых отверстий (одно- и многорядные) и их форме (щелевые, сетчатые и оконные). Дульные тормоза по принципу действия делятся на дульные тормоза активного, реактивного и активно-реактивного действия. Применение дульного тормоза может привести к резкому увеличению громкости выстрела.
Стрелковое оружие не может быть чрезмерно массивным, так как это уменьшает мобильность стрелков и уменьшает размер переносимого с оружием боекомплекта, поэтому дульные тормоза особенно эффективны для уменьшения отдачи и «прыжков» стрелкового оружия. Кроме того, применение дульного тормоза позволяет применять в стрелковом оружии патроны, отдача которых была бы без применения дульного тормоза трудно переносимой.
В то же время, пороховые газы, истекающие из дульного тормоза демаскируют позицию стрелка (что особенно опасно для пулемётов и снайперских винтовок), в тёмное время суток ослепляют стрелка, увеличивают воздействие звука выстрела на стрелка, могут быть опасны для военнослужащих, находящихся рядом со стрелком.
Дульный тормоз-компенсатор, устанавливаемый на стрелковом оружии также позволяет уменьшить подбрасывание ствола при выстреле и улучшить точность автоматического огня и сократить время на прицеливание после одиночного выстрела.
Для обеспечения возможности стрельбы ствольными гранатами дульный тормоз должен быть небольшого диаметра, сравнимого с диаметром ствола.
Дульный тормоз применяется иногда на крупнокалиберных револьверах, например, Smith&Wesson 500 Magnum.
VoRLДата: Воскресенье, 07.03.2010, 05:30 | Сообщение # 9
омспон, человек спросил не зачем компенсатор,а зачем он в АК-47,его там не было! вот в АК-74 он есть
per aspera ad astra
VoRLДата: Воскресенье, 07.03.2010, 05:35 | Сообщение # 10
омспон, но все равно спасибо за справочку,думаю многим интересно было узнать!
per aspera ad astra
омспонДата: Воскресенье, 07.03.2010, 11:12 | Сообщение # 11
VoRL, ну уж извеняйте...не так понял вопрос хотя внешней разницы между АК-47 и АК-74 практически нет кроме компенсатора а внутрене калибром... smile
fordДата: Четверг, 11.03.2010, 03:08 | Сообщение # 12
Труман, дайте "выкройки......"?
RobototehnikДата: Четверг, 11.03.2010, 22:18 | Сообщение # 13
Труман, На оранжевом коричневой краской нарисовать волокна дерева и все покрыть лаком "Орех". Тогда точно от реального дерева практически не отличишь!
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
БескудДата: Четверг, 11.03.2010, 22:28 | Сообщение # 14
Смотриццо прикольно, особенно системник!
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
PAPERMOD21Дата: Понедельник, 03.05.2010, 15:39 | Сообщение # 15
ford, , выкройки можно найти на главной в разделе Огнестрельное, холодное оружие...
