Colt Python .357 Magnum
Димыч | Дата: Суббота, 01.02.2020, 01:51 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех, друзья-моделисты! После долгого перерыва, в силу определенных обстоятельств, наконец-то завершил тест револьвера Кольт Питон от ВовчикаЗверя. По сути делал недолго, но, так уж получилось, затянул. В принципе собирается легко, но некоторые детали и узлы могут вызвать затруднения у неопытного моделиста. Конечно, косяков и неточностей в моей работе предостаточно, не все получилось, как хотелось бы, но - как есть - так есть.
Димыч | Дата: Суббота, 01.02.2020, 01:56 | Сообщение # 2 |
Димыч | Дата: Суббота, 01.02.2020, 01:59 | Сообщение # 3 |
| А также немного фото процесса из ВК, т.к. фото из телефона были невозвратно утеряны
Димыч | Дата: Суббота, 01.02.2020, 02:55 | Сообщение # 4 |
| Солдат, Юра, спасибо на добром слове! Рад, что хоть кому-то нравится.
StarTech | Дата: Суббота, 01.02.2020, 09:06 | Сообщение # 5 |
| Присоединяюсь к вышесказанному - макет просто великолепен! Накладки рукояти - вообще фантастика. Как по исполнению, так и по покраске. Если не сложно - расскажите о процессе работы над ними поподробнее.
Amenorfus | Дата: Суббота, 01.02.2020, 09:19 | Сообщение # 6 |
| Димыч, браво , браво, браво и ещё раз БРАВО!!! Просто изумительная модель , как я уже говорил , поверхности выведены идеально, покраска - не отличить от стали, рукоятка как будто только что с завода! Шедевр, настоящий шедевр!!
Мои работы Шикарный вид!
Димыч | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 04:03 | Сообщение # 7 |
| StarTech, Amenorfus, братья, спасибо за похвалу! По поводу накладок на рукоять: сперва пробовал сделать насечку на накладках с помощью надфилей. И то ли у меня руки под х.. заточены, то ли Луна не в том созвездии была, но у меня ничего толкового не вышло - линии получались непараллельные хоть ты тресни. Тогда полез в Гугл посмотреть как делается насечка на реальных образцах огнестрела. В результате этого узнал новое слово - чикеринг. По итогу на работе за час было изготовлено три резца
Затем взял пивной картон толщиной 0.5 мм, вырезал необходимый контур, наклеил на накладку и пропитал суперклеем. Дальше одинарным резцом сделал х-образный профиль насечек под углом 55 градусов
Затем двойным резцом делал параллельные линии сначала в одну сторону, потом - в другую
Получились вот такие ромбы
После резцов дорабатывал насечку надфилями, чтобы получились усеченные пирамиды
По итогу получилось это "безобразие"
Вот, собственно, и весь секрет. Да, процесс трудоемкий, но результат, я считаю, того стОит.
Сообщение отредактировал Димыч - Воскресенье, 02.02.2020, 14:01 |
StarTech | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 19:21 | Сообщение # 8 |
| Большое спасибо! Как говорится век живи, век учись. Ранее даже не предполагал о использовании специальных резцов для нанесения насечки. В дальнейшем надо будет переделать по данной технологии накладки на своем макете Нагана.
Димыч | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 21:16 | Сообщение # 9 |
| StarTech, да не за что. Рад, что хоть кому-то эта информация пригодится. Как сказал Владимир, этот метод мало кому будет интересен, потому что таких "упоротых маньяков" по пальцам пересчитать можно
88241 | Дата: Воскресенье, 02.02.2020, 22:59 | Сообщение # 10 |
| Цитата Димыч ( ) Как сказал Владимир, этот метод мало кому будет интересен имхо, как раз наоборот, пробовал и резать и также как и вы, надфилем и ничего путнего не вышло, то кубики сыпятся, то еще чего, в общем, почитал, таки да, надо тож завести такие штуки или что-то подобное...
VadyaN | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 06:40 | Сообщение # 11 |
| Чудеса, шедевральная покраска и сборка.. Подскажите, что за краска?
Димыч | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 20:32 | Сообщение # 12 |
| VadyaN, благодарю! "Железо" - основной цвет - мокрый асфальт, спуск, курок и эмблемы - серебро. Накладки покрашены акварельными красками четырех цветов.
Goto_Bad | Дата: Понедельник, 03.02.2020, 22:20 | Сообщение # 13 |
| Димыч, а как так получилось, что ромбики на рукоятке при обработке не отлетали?
Димыч | Дата: Вторник, 04.02.2020, 01:42 | Сообщение # 14 |
| Goto_Bad, по мере необходимости пропитывал суперклеем. Было видно, когда какой-либо ромбик хочет отвалиться.
Krom | Дата: Вторник, 04.02.2020, 19:40 | Сообщение # 15 |
| Димыч, Питон шикарен! Насечки, просто божественные! Технологию взял себе на заметку. Спасибо.
