ПМ от Бозика
sasha123321 | Дата: Среда, 23.09.2020, 23:25 | Сообщение # 1 |
| Итак, долгострой завершен. Предистория тут: https://only-paper.ru/forum/44-26611-1#647406 Снимал одними кривыми руками в разных условиях. Выложен первый вариант. Если есть смысл, готов выложить второй. О модели. Строил долго, в основном по ночам на работе. Несколько месяцев ждал отпуска чтобы покрасить на природе, в итоге красил по ночам на работе после отпуска... Качество шпатлевки и окраски - крайне низкое, но цель идеализировать не ставилась. Опыт с грифелем дал неоднозначный результат. Сначала блеск был отличный, потом куда-то пропал. Возможно не впитался грифель из-за нарушения техники покраски автомобильным аэрозолем, т.к. плохо взбалтывал. Из-за чего кстати, модель залипает в некоторых местах, а оси спусковой скобы и ствола приклеились намертво... Красил автоэмалью "млечный путь", курок и предохранитель - дикой смесью из автомагазина, где долго объяснял зачем мне несуществующий темно-вишнево-бордовый цвет. Косяков много и по механике. О них писал в мастерской. Исправлять буду на следующих моделях. Оружие моделировать ОЧЕНЬ понравилось. Еще раз огромное (ну прям ВОТТАКЕННОЕ!!!!) спасибо авторам-разработчикам и сборщикам-предшественникам!
Не надо говорить мне что делать и я не буду говорить вам куда пойти мои работы: Линкор Фусо. ПМ. Крейсер 2 ранга Новик. Крейсер Адмирал Сенявин. ТАВКР Киев.
Сообщение отредактировал sasha123321 - Среда, 23.09.2020, 23:50 |
sasha123321 | Дата: Среда, 23.09.2020, 23:28 | Сообщение # 2 |
| Продолжение
sasha123321 | Дата: Среда, 23.09.2020, 23:30 | Сообщение # 3 |
| Продолжение продолжения
Сообщение отредактировал sasha123321 - Среда, 23.09.2020, 23:32 |
sasha123321 | Дата: Среда, 23.09.2020, 23:33 | Сообщение # 4 |
| Завершение продолжения
И небольшое видео:
Сообщение отредактировал sasha123321 - Среда, 23.09.2020, 23:55 |
Goto_Bad | Дата: Четверг, 24.09.2020, 15:57 | Сообщение # 5 |
| Замечательно! Отдельный плюс за видео работы. Если совсем придираться, есть пару моментов. Выбрасыватель не работает. Разве затвор не должен сам становиться на задержку при пустом магазине?
sasha123321 | Дата: Пятница, 25.09.2020, 15:53 | Сообщение # 6 |
| Цитата Goto_Bad ( ) Разве затвор не должен сам становиться на задержку при пустом магазине?
Конечно должен. выступ на подавателе магазина убран специально еще на начальном этапе работы. Об этом написал в "мастерской"
Цитата Goto_Bad ( ) Выбрасыватель не работает.
Да, не работает. Зараза!!! Перестал работать когда на покрашенной уже модели переделал патронник. Проблема либо в магазине, либо в выбрасывателе, который был подогнан "по месту". Переделывать уже не буду...
advokat79 | Дата: Пятница, 25.09.2020, 23:07 | Сообщение # 7 |
| На самом деле, модель хорошо получилась. Главное, автор сам все видит и понимает, а значит следующая будет еще лучше! Уверен. Модель от Анатолия имеет в своей задумке именно закос под доработку руками))) У кого-то получилось, у кого-то нет. Мой Вам совет, все-таки отказаться от технологии склейки ПВА и последующей пропитки суперклеем - ну не заходит он в бумагу после ПВА! Как не пресуй. Тут вариантов два: либо проситься на милость к нашему польскому другу и узнавать тонкости его технологии. Либо пойти путем большинства и использовать все варианты (от офиски до гофры))) Подбор оптимальной толщины детали (и материала для нее) зависит от ее требуемой прочности, точности и будет ли она потом краситься. Ведь после покраски вылезают не только косяки на поверхности))))) А так, с меня однозначно плюс.
Goto_Bad | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 07:56 | Сообщение # 8 |
| Цитата advokat79 ( ) не заходит он в бумагу после ПВА Не заходит, но это и не требуется. Самодельный картон по прочности намного превосходит промышленный, он не гнется и имеет высокую твердость. Сравним с фанерой по этим параметрам, я бы сказал. Свои модели я пропитываю в самом конце, да и то, для того, чтоб получить гладкие поверхности при шлифовке. На моих видео можно посмотреть, как ведет себя такой картон без пропитки. Пропитаны там, в основном, мелкие детали. Самодельный картон для больших деталей нужно заготавливать заранее, чтоб он успел как следует просохнуть, тогда проблем с искривлением не будет. Да, много нюансов, сложно изготавливать, но никто и не говорил, что это просто. Для начинающих, безусловно, не подойдет.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Понедельник, 28.09.2020, 20:12 |
sasha123321 | Дата: Вторник, 29.09.2020, 03:45 | Сообщение # 9 |
| Цитата Goto_Bad ( ) но никто и не говорил, что это просто. Для начинающих, безусловно, не подойдет. Не согласен! Я хоть и не новичок в моделизме, но вот "технический" моделизм для меня внове. И картон самодельный в первый раз делал. И много чего еще! Так что новичку ПМ в самый раз! Именно по этому принципу и выбирал.
Goto_Bad | Дата: Вторник, 29.09.2020, 16:32 | Сообщение # 10 |
| sasha123321, это я о самодельном картоне, он весьма капризен. Отличный результат получить можно только соблюдая определенную технологию, это приходит с опытом. ПМ для новичков годится, тут не спорю.
sasha123321 | Дата: Среда, 30.09.2020, 01:00 | Сообщение # 11 |
| Цитата Goto_Bad ( ) результат получить можно только соблюдая определенную технологию
Ну не знаю... Взял 3 листа ватмана, 2 из них более-менее равномерно вымазал обычным столярным ПВА, слепил в друг с другом(перемазался как черт!) и положил между парой томов Атласа океанов. Потом, дня через 3, достал сырой лист "картона", выругался, высушил на подоконнике, руками разогнул в тех местах где повело. Вот вся "моя" технология. Возможно, если клеить небольшой размер (не А4 как я) и прокатывать тяжелым валиком, то результат будет лучше. Хотя, и так, если не нормально, то вполне работоспособно, а значит приемлемо. На мой взгляд. Как говорил мой руководитель кружка в школе: "...это мы все зашпатлюем и закрасим!"
Сообщение отредактировал sasha123321 - Среда, 30.09.2020, 01:04 |
Krom | Дата: Среда, 30.09.2020, 17:06 | Сообщение # 12 |
| Я ПВА размазываю пластиковым шпателем (как увидел в магазине, сразу понял где пригодится)), получается ровный слой. А сушу недели 2 минимум между двумя кусками ДСП под грузом двух десятикилограммовых гантелей.
sasha123321 | Дата: Четверг, 01.10.2020, 03:17 | Сообщение # 13 |
| Цитата Krom ( ) А сушу недели 2 минимум между двумя кусками ДСП под грузом двух десятикилограммовых гантелей.
Спасибо за наводку!
Goto_Bad | Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 22:20 | Сообщение # 14 |
| Цитата bozhik ( ) разрабатывался очень примитивно, ориентировался только на чертежи, никакой 3D графики Ей-ей, полегче )! Раньше вообще никакого 3д не было, как-то умудрялись только с чертежами работать.
sasha123321 | Дата: Понедельник, 12.10.2020, 03:31 | Сообщение # 15 |
| bozhik, Спасибо на добром слове!
Цитата bozhik ( ) КАПЕЦ!!! какой глючный Собирался же неоднократно! Значит, не зря Вы старались!
Цитата bozhik ( ) тяга СК, очень тонкая деталь и изгибается во время работы УСМ В моем случае изготовлена из банковской карточки. Работает нормально.
Цитата bozhik ( ) Что касается выбрасывателя, так ... немного смещен в сторону по отношению к гильзе и плохо захватывает ее при экстракции Захватывает достаточно. Со своей проблемой разобрался. Из-за покраски прилипает к затворной раме и силы пружины просто не хватает что бы загнать зуб выбрасывателя в паз гильзы.
Цитата bozhik ( ) И все таки модель ПМа новичкам не рекомендую А я рекомендую! Как новичок! И литературы по ПМ (фото, рисунков и даже анимированных флэш-роликов) более чем достаточно что бы разобраться во взаимодействии частей и механизмов.
Цитата bozhik ( ) и так уже ПЯТЬ!!! лет. Но желание выпустить развертки все таки есть А что же тогда предлагает уважаемый Хахапетов?
Цитата bozhik ( ) Возвратную пружину делал из пружины от зонта Я в Питере в какой-то конторе заказал обрезки пружинной проволоки по 2 метра диаметром от 0,1мм, 0,2мм, 0,3мм и так далее до 1 мм. На 2 ПМ точно хватит!
Сообщение отредактировал sasha123321 - Понедельник, 12.10.2020, 03:36 |
