Суббота, 06.09.2025, 06:59
Дроид BB-8
volk980Дата: Пятница, 25.12.2015, 07:34 | Сообщение # 1
Дроид BB-8 из последнего эпизода Звёздных Войн. Качал отсюда http://only-paper.ru/load....-0-2755
Печатал на обычную офиску на формат А6, потому что при А4 слишком уж размытые структуры рисунка, получился высотой примерно 7,5 см (по кончик высокой антенны), диаметр нижнего шара - 4,5 см.
Собрал за пару часиков, внутрь поместил имевшийся под рукой стеклянный шарик диаметром 1 см, надо было приклеить его к низу внутри, получился бы этакий Ванька-встанька. Клеил на ПВА, ничего сложного, но при таких размерах требует аккуратности, так как легко помять при склейке,
днём попробую переснять на открытом воздухе, может получится почётче.
Прикрепления: 4188984.jpg (103.2 Kb) · 0869650.jpg (97.0 Kb) · 7058652.jpg (102.9 Kb) · 4441597.jpg (103.7 Kb) · 6670446.jpg (101.2 Kb)
volk
Сообщение отредактировал volk980 - Пятница, 25.12.2015, 07:36
