Вторник, 16.09.2025, 10:28
Штурмовик Первого Ордена с тяжёлым вооружением
volk980Дата: Суббота, 09.01.2016, 05:13 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток. Дошли руки и до данного персонажа. Печатал на струйнике на ватмане, клей как обычно момент-столяр, сборка заняла три дня часов по 5 - 6, собирал на работе, как раз каникулы у персонала никто не мешает, делал на заказ, заказчик очень доволен результатом. Масштаб на выкройках указан 1:6 реально рост его получился - 29,7см (30см). Торцы на чёрных деталях подкрашивал маркером.
По сборке - сходимость хорошая, но есть пара моментов: броня на правой руке (деталь номер 60) дана с малым (не знаю как правильно назвать) прогибом в районе сгиба с внутренней (передней) стороны, пришлось миллиметров на 5 дополнительно срезать, чтобы подогнать под сгиб руки, также на 3мм укоротил длины обеих рук (дет. 32 и 36) с нижней стороны, также уменьшил в диаметре на 4мм детали брони на бёдрах, склееные по размерам показались чрезмерно широкими и при установке на место смотрелись на мой взгляд слишком широкими, в детали шлема номер 92 прорезал отверстие под "шею" (номер 34), шлем пока вращается, не знаю как у автора, но у меня при установке на место правой руки в районе плечевого сустава вышла нестыковка - плечо никак не подходило к назначенному ему месту, приклеил только за верхнюю часть, нестыковка скрылась за разгрузкой и наплечником, номер 1 снизу укоротил на 4мм примерно. У меня более проблем не возникло.
Ну как то так.
volk
volk980Дата: Суббота, 09.01.2016, 06:03 | Сообщение # 2
для тех у кого с радикала плохо грузится
Прикрепления: 9877045.jpg (58.1 Kb) · 4355761.jpg (63.2 Kb) · 0232258.jpg (58.1 Kb) · 1909928.jpg (55.6 Kb) · 2259811.jpg (55.5 Kb) · 5081146.jpg (58.2 Kb) · 4821012.jpg (57.1 Kb) · 0082801.jpg (53.5 Kb) · 7304275.jpg (59.4 Kb) · 0658371.jpg (56.3 Kb)
volk
Сообщение отредактировал volk980 - Суббота, 09.01.2016, 06:08
volk980Дата: Суббота, 09.01.2016, 06:07 | Сообщение # 3
Прикрепления: 5939580.jpg (59.9 Kb) · 4419139.jpg (56.4 Kb) · 3467310.jpg (55.7 Kb) · 6786149.jpg (53.6 Kb) · 2386809.jpg (61.3 Kb)
volk
dopeboiДата: Суббота, 12.03.2016, 21:21 | Сообщение # 4
Вот моя вариация)
