Суббота, 06.09.2025, 07:04
Тепловоз Ээл14
ride_the_skyДата: Понедельник, 19.05.2014, 03:09 | Сообщение # 1
Пополнил свою коллекцию очередной моделью тепловоза. Масштаб 1 к 87. Модель очень простая в сборке, особых трудностей при сборке я не встретил. На ней стекла сделал из прозрачного пластика который внутри окрасил черной краской, все лестницы из медной проволоки, проволоку между собой спаял, колесные пары вращаются
На мой взгляд модель получилась бедной, особенно ходовая часть. Но надеюсь мне удастся найти нормальные фото и чертежи тепловоза для дальнейшей его доработки
Прикрепления: 2298951.jpg (83.2 Kb) · 7279604.jpg (56.4 Kb) · 0135149.jpg (79.1 Kb) · 8632915.jpg (86.1 Kb) · 8892767.jpg (45.5 Kb) · 9832707.jpg (35.8 Kb) · 2659436.jpg (44.1 Kb)
VKiselДата: Понедельник, 19.05.2014, 04:13 | Сообщение # 2
Работа хорошая.но при песочном окрасе тепловоза.-торцы желательно подкрашивать не черным цветом.Тогда у модели будет совсем другой вид.Удачи!!!!.
armiboДата: Понедельник, 09.06.2014, 03:51 | Сообщение # 3
Награды: 17
Интересно, а почему у него нет сцепок?
ride_the_skyДата: Среда, 11.06.2014, 01:23 | Сообщение # 4
Извиняюсь, просто когда делал фото забыл их установить, на данный момент модель уже со сцепками
VasaqДата: Среда, 11.06.2014, 01:47 | Сообщение # 5
Не смотря на простоту модели выглядит хорошо.
siweterДата: Воскресенье, 18.06.2017, 04:17 | Сообщение # 6
а как вы вырезали овальные окна и рамы, которые спереди? я сколько мучаюсь, не могу ровно сделать
DrozdДата: Воскресенье, 18.06.2017, 22:47 | Сообщение # 7
Их не вырезать надо, а прокалывать узким лезвием, например заточенной часовой отверткой.
armiboДата: Понедельник, 19.06.2017, 03:05 | Сообщение # 8
Награды: 17
Такое отверстие вполне себе легко прокалывается и острым кончиком канцелярского ножа... Я режу не на специальном коврике, а плотной резине...
JodenДата: Понедельник, 19.06.2017, 18:23 | Сообщение # 9
по материалу может это поможет:
http://www.scaletrainsclub.com/board/viewtopic.php?f=43&t=2319
http://www.scaletrainsclub.com/board/viewtopic.php?f=43&t=2897
siweterДата: Понедельник, 19.06.2017, 20:24 | Сообщение # 10
так и делал, но чет вышло не очень, как-то, может дело в руках ¯\_(ツ)_/¯
а в чем суть резины? на ней лучше?
armiboДата: Вторник, 20.06.2017, 02:22 | Сообщение # 11
Награды: 17
Просто коврика нет biggrin
siweterДата: Воскресенье, 25.06.2017, 04:00 | Сообщение # 12
а как метельник крепится? так и не смог понять, что с этой деталью 83 делать нужно, как правильно.
и как буферы сделать? что с 50 деталью делать надо? Спасибо.
