Вторник, 21.07.2026, 18:43
  • Страница 1 из 3
Макет секции моста 1:24
korneliyДата: Воскресенье, 30.08.2015, 21:42 | Сообщение # 1
Доброго дня, комрады!
Кантуясь у тещи на даче с детками, слепил вот такую подставку под анграфовский паровоз, может там будет замороженный на данный момент Ту-2, а может, еще что.. smile В любом случае занял себя вдали от мастерской, да и вещь пригодится в любом случае.
Делалось из подручных средств, то что нашел в доме в деревне smile Вся конструкция - из папок "Дело", наклеил труб прямоугольного сечения в два слоя картона, собрано на ПВА, в нагруженных местах вклеены деревянные бобышки. Площадка крепления к стене - металлическая крышка от какого- то электроприбора, оклеена на ЭДП фетром двух цветов. отделка: серый грунт - шлифовка - грунт, краской не красил, может и не буду. Ферма фантазийная, по мотивам разных фото и не претендует на какое-то сходство с каким-либо реальным мостом. Длина участка будущего пути - 980 мм. , шпалы слеплю позже, если найду халявную циркулярку - напилю из досочек от ящиков из-под овощей, не найду - наклею картонных smile Как-то так, в общем!
Прикрепления: 5474474.jpg (474.6 Kb) · 7968234.jpg (603.5 Kb) · 7234716.jpg (390.8 Kb) · 2713465.jpg (435.8 Kb) · 9304938.jpg (445.7 Kb)
Сообщение отредактировал korneliy - Воскресенье, 30.08.2015, 21:44
ZirnbirnshtainДата: Воскресенье, 30.08.2015, 23:51 | Сообщение # 2
Илья (korneliy), клевая выходит подставочка! ее же можно приманстрячить на стену! точно! надо будет себе что то такое придумать!
Будь честен с самим собой...
сахарДата: Понедельник, 31.08.2015, 00:08 | Сообщение # 3
Интересная подставка!
Однако заклёпок не хватает! smile
korneliyДата: Понедельник, 31.08.2015, 01:33 | Сообщение # 4
Zirnbirnshtain, ну для стены ее и придумывал smile сахар, ,ничто не мешает накидать бисера потом под настроение, главное - основа уже есть)
сахарДата: Понедельник, 31.08.2015, 02:06 | Сообщение # 5
Да, конечно заклёпки и позже можно сделать, даже балки прошивать необязательно, вполне достаточно на стыках!
Я так понял, исходя из металлической пластины , у основания, Вы будете вешать эту конструкцию на стену?
korneliyДата: Понедельник, 31.08.2015, 02:39 | Сообщение # 6
Она уже висит, сделал легкоразборной, основание на паре анкеров в стене, ферма - на трех саморезах и нижних опорах крепится к основе, все раскручивается для удобства дальнейшего монтажа шпал, рельс, мостика сбоку фермы, светофора, ну и что там дальше в голову придёт smile Консольная часть закреплена не по центру основания, немного смещена вправо, так что до стены остается порядка 50 мм, в дальнейшем обопру ее на поддерживающий штырь, закрепленный в стене.
Выделил место, где будет подпорка штырем в стене. А сверху подсветку сделаю) Осталась ерунда - паровоз доделать biggrin
Прикрепления: 6071000.jpg (650.7 Kb)
сахарДата: Понедельник, 31.08.2015, 05:02 | Сообщение # 7
Да, хорошая идея, мне очень понравилось!
Надо будет взять на заметку! smile
korneliyДата: Понедельник, 31.08.2015, 05:17 | Сообщение # 8
сахар, Zirnbirnshtain, спасибо, рад, что понравилась идейка и возможно пригодится smile Плюс еще в том, что через ажурную конструкцию проще рассматривать будет нижние детали подвески паровоза - на обычном макете придется частенько брать модель в руки, что не пойдет ей на пользу
ZirnbirnshtainДата: Понедельник, 31.08.2015, 21:53 | Сообщение # 9
korneliy, из него и не железнодорожный мост сделать по идее можно)))) cool
korneliyДата: Понедельник, 31.08.2015, 23:23 | Сообщение # 10
Zirnbirnshtain, ну дык да - можно стоя поставить - будет Эйфелева башня(шучу)). Ты хочешь для брони мост построить?..
Сообщение отредактировал korneliy - Понедельник, 31.08.2015, 23:24
ZirnbirnshtainДата: Вторник, 01.09.2015, 03:04 | Сообщение # 11
korneliy, а почему нет? можно и под броню и под авто - главное покрытие сообразить
korneliyДата: Вторник, 01.09.2015, 03:35 | Сообщение # 12
Максим, ну вы же, танкисты - спецы по всевозможным прешейдингам и ржавингам! smile Думаю, dimadzak точно подскажет, как и что)
ZirnbirnshtainДата: Вторник, 01.09.2015, 20:02 | Сообщение # 13
Илья (korneliy), Точно! идеи на ходу рождаются! сделать его с потеками, застарелым таким... с маслом, ржавчиной и грязью... обалдеть подставочка будет! даже под паровоз!
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Вторник, 01.09.2015, 20:02
korneliyДата: Вторник, 01.09.2015, 21:45 | Сообщение # 14
В общем, вот такой пейзажик надо делать! smile
Прикрепления: 0212991.jpg (263.9 Kb)
balu109Дата: Четверг, 03.09.2015, 20:08 | Сообщение # 15
привезла теща зятька тяпкой да лопатой поработать на даче, а он вона чо учудил.......
  • Страница 1 из 3
