Вторник, 01.09.2026, 13:16
Попытка создать свою модель
MeggaMANДата: Пятница, 06.03.2009, 03:45 | Сообщение # 1
Опробовал Sketch Up и Pepakura Designer на создание простенькой развёртки. Получился вот такой дротик:
Монетки для наглядности размера smile
Прокомментируйте и подскажите каким лаком можно покрывать модели.
КтОнЕуМеЕтКлЕиТьТоТмЕдЛеНнОчИтАеТ!
SatanДата: Пятница, 06.03.2009, 03:59 | Сообщение # 2
Неплохо, я тож скетчап решил помацать, правда начал сразу круто, делаю прототип модели и сразу же вопросы, задавать их бесмысленно, поэтому лучше напиши последовательность шагов при производстве этого угарного дротика, прям с самой задумки и до воплошения!!!!!
MeggaMANДата: Пятница, 06.03.2009, 04:08 | Сообщение # 3
Задумки изначально не было, просто баловался в редакторе, потом узнал про плагин razvertka и про программу Pepakura Designer. Создал дротик, развернул вручную плагином, чтобы пепакура не выдавала косяков, экспортировал дротик в .kmz, и открыл в пепакуре. Далее печатал Preview, затем сканировал и раскрашивал (прга отказывается сохранять в BMP). Потом опять печать и склейка biggrin
SatanДата: Пятница, 06.03.2009, 04:21 | Сообщение # 4
Ты модельку разбивал на части? Как скелетная часть делалась? Я пепакурой еще не пользовался и понятия не имею как она работает, говорят что модель надо потрошить на запчасти и тока потом по отдельности разворачивать, это так?
MeggaMANДата: Пятница, 06.03.2009, 04:30 | Сообщение # 5
Скелет и всё остальное делалось в скетче, в нём же развёртывалось(пепакура может сама ацтойно развернуть!). Развёртывылась овшивка по кускам, отделялась, разбирался скелет,всё делалос в одну плоскость той же razvert-кой.
Как работает пепакура? Вставляется файл 3д, нажимается кнопка unfold. Развёртка сделана. Есть примитивные инструменты для её редактирования.
Т.е. пепка мне пригодилась только для правилной распечатки.
Сообщение отредактировал MeggaMAN - Пятница, 06.03.2009, 04:31
SatanДата: Пятница, 06.03.2009, 04:32 | Сообщение # 6
А как в скетче развернуть? Можно узнать, для этого нужен какой то плагин? У меня без русика скетч и блин, сложно порой, не понимаю почему он иногда вогнутые или выпуклые поверхности вдруг делает из многих плоскостей ну и т.д.
MeggaMANДата: Пятница, 06.03.2009, 04:37 | Сообщение # 7
Плагин razvertka https://prosketchup.narod.ru/files/plugins.rar тут много плагинов. Вставить файлы .rb в папку plagins.
Примерно так:
SatanДата: Пятница, 06.03.2009, 04:41 | Сообщение # 8
Спс!!!!! А есть какиенить мануалы по скетчу, мож какая книженция? Если есть кинь плх ссылку.
MeggaMANДата: Пятница, 06.03.2009, 04:45 | Сообщение # 9
https://prosketchup.narod.ru здесь про скетч немного написано.
Сообщение отредактировал MeggaMAN - Пятница, 06.03.2009, 04:47
SatanДата: Пятница, 06.03.2009, 04:48 | Сообщение # 10
Там я был, нужно еще!!!! Лана так какнить разберусь за годик-другой!!!! )))))
serp95Дата: Понедельник, 25.05.2009, 20:37 | Сообщение # 11
а в дартц играть можно?
