Центробежный насос
Henschel | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 00:27 | Сообщение # 1 |
| Материал - перфокарты. Естесственно, покрыт водоустойчивым лаком. Создавался для Титаника для откачки воды из трюма. Грубо говоря, хотел проверить, мог ли он утонуть при тех повреждениях (именно для этой цели воссоздавалась вся "начинка" в виде переборок и прочьих подробностей). Также провести ещё ряд опытов с затоплениями, в том числе и с применением насоса. Но примерно после года работы над моделью эта идея медленно но уверенно начала уходить в небытиё из-за некоторых проблем (в том числе, сложности "осушения" корабля). А насос к тому времени был уже изготовлен и остался не у дел.
Применён моторчик от магнитофона "Весна". Ротор закрытого типа. Для создания более-менее ровной поверхности, обтачивался по "токарному принципу".
keepa | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 00:33 | Сообщение # 2 |
| а как он в нутри сделан?
Мне много не нужно. Всего лиш власть над миром и чего нибудь покушать...
billabong73 | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 00:40 | Сообщение # 3 |
| Henschel, Прикольно,он работает!!!
Henschel | Дата: Воскресенье, 03.01.2010, 01:17 | Сообщение # 4 |
| Принцип действия вот: http://bse.sci-lib.com/particle030804.html . А изготовлен он так: две половинки статора и ротор - бумажные. В некоторых местах промазан смесью ПВА с опилками для "скругления" углов.
Сообщение отредактировал Henschel - Воскресенье, 03.01.2010, 01:18 |
koropet | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 06:22 | Сообщение # 5 |
| Судя по фонтану, мощная штука 0_о Меня всегда беспокоила надёжность всех бумажных механических устройств, по себе знаю, много разных редукторов пробывал делать, всегда какая-нить шестерня да заклинит) У вас таких проблем не было? лопатки не отваливались? =))
alexb89 | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 06:28 | Сообщение # 6 |
| А видео нету?
Henschel | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 07:04 | Сообщение # 7 |
| На счёт надежности, скажу, что бумажное изделие нужно покрывать лаком - это значительно повышает прочность и износостойкость (я думаю, это замечали все). Quote (koropet) много разных редукторов пробывал делать, всегда какая-нить шестерня да заклинит) - У меня подобная проблема с шестернями (сам хочу научиться изготавливать надёжные изделия). Единственный выход - изобрести зубонарезной станок для бумаги - это значительно повысит точность изготовления. Но, по крайней мере, у меня, дальше эскизов дело не пошло. Quote (koropet) лопатки не отваливались? - конечно, первые лопасти винтов (Титаника) трескались в воде после 5-ти мин. работы. Но потом я стал покрывать их лаком не 1 раз, а минимум три - до сих пор функционируют. Quote (alexb89) А видео нету? Сам хотел снять - не было качественной камеры. На днях постараюсь выложить.
Elkin | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 07:10 | Сообщение # 8 |
| Henschel Хм это наверно будет смешной вопрос, но можно видео его в темноте и как он плавает ну или фото не сильно чтоб темно было ну чтоб свет от него исходил и в воде отражался
Клей, клей не жалей =)
Henschel | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 07:36 | Сообщение # 9 |
| Elkin, не сильно понял вопрос: Мможет, это о корабле?
Elkin | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 07:59 | Сообщение # 10 |
| ну я про него и имею ввиду я что то не там написал
alexb89 | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:37 | Сообщение # 11 |
| Хм, мне тут мысль пришла. Ведь по сути мы получили не только насос для откачки воды, но и простейший водомет, нет?
keepa | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 23:19 | Сообщение # 12 |
| чтоб это можно было назвать боевым водометом,туда надо хотябы двигатель с новой стиральной машины и на максимальных оборошах ставить.тогда будет больно))
alexb89 | Дата: Вторник, 05.01.2010, 00:53 | Сообщение # 13 |
| Я имел ввиду не для разгона демонстраций, а в качестве двигателя для модели корябля!
keepa | Дата: Вторник, 05.01.2010, 00:58 | Сообщение # 14 |
| ааа)ну в принципе и такого хватит...
а вообще нет,тогда надо в корабле дырку делать,чтоб вода в него заливалась.или сделать как в скутерах водометные двигатели
alexb89 | Дата: Вторник, 05.01.2010, 01:30 | Сообщение # 15 |
| я и говорю что этот насос практически есть водометный двигатель только надо изоляцию продумать, и уже не из бумаги делать
