Книга узлов Эшли (The Ashley Book of Knots)
belik | Дата: Пятница, 15.12.2023, 22:13 | Сообщение # 16 |
| Цитата Dane ( ) Это рында-булинь.... Ну примерно в таком стиле мы в далеком детстве ручки делали, ну чтоб писать. Тонкими проводками в разноцветной изоляции оплетали стержни.
Dane | Дата: Пятница, 15.12.2023, 22:50 | Сообщение # 17 |
| И перстни - тоже. В виде Каррик Бенда...
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/) Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
Dane | Дата: Пятница, 15.12.2023, 22:51 | Сообщение # 18 |
| "А если вы не угадаете, Что????"
Что будет, если вы не угадаете?
belik | Дата: Пятница, 15.12.2023, 23:13 | Сообщение # 19 |
| 1.Так что угадать? 2.Это уже не задача, а спор (пари) Ведь изначально была задача. 3. Я не угадал, я дал правильный обоснованный ответ. А это более ценно. 4. Если бы я действительно требовал приз, я бы не заговорил о пирожках.
Dane | Дата: Пятница, 15.12.2023, 23:39 | Сообщение # 20 |
| Произошло недоразумение и мы не поняли друг друга. Вероятно потому, что я нечётко сформулировал вопрос.
Попробую исправить ситуацию.
Я задал вопрос по картинке.
Формулирую его более точно. Что изображено на картинке и как это называется? Прошу кратко пояснить конструкцию изображённого на картинке объекта.
Вы ответили (Сообщение # 10): Dane, это один канат. С одной стороны он сделан петлей.
Строго говоря, ответ неправильный, хотя это канат или, точнее, верёвка. И не одна (подсказываю)....
Далее, вы в Сообщении # 11: Технологию описывать?
Но, не описали из чего я мог бы заключить правильно ли вы ответили или нет. Потому что, дальше пошли шутки и стёб. И мы отвлеклись.
Итак, прошу вас повторить правильный обоснованный ответ. Я, каюсь, с первого раза не понял. Что изображено на картинке и как это называется? Прошу кратко пояснить конструкцию изображённого на картинке объекта.
belik | Дата: Суббота, 16.12.2023, 00:47 | Сообщение # 21 |
| Отвечаю: !.Как это правильно называется я не знаю. 2. Судя по картинке показанной Вами в сообщении 12, был дан правильный ответ, что это канат (трос, веревка) с одним концом "заделанным" петлей. 3. Возможно это и два(е) "вкрученные" друг в друга каната (веревки). При этом один из концов обеих веревок достаточно короткий, но фото сделано так что его окончание не попало в кадр. Объясняю мое утверждение о коротких концах и технологию изготовления этой петли. Для того чтобы сделать такую петлю необходимо распустить конец каната на две части с равным количеством нитей на длину равную полной длине петли(считай длине окружности петли) плюс длина которую вы хотели бы "заделать". Далее складываем эти два получившихся полуканата перекрестно с точкой пересечения отстоящей от места расплетения на половине длины петли. И сплетаем обратно полуканаты в петлю, это получается достаточно легко т.к. канат практически скручивается в один по тем линиям по которым он был скручен изначально. Сплетение ведем до места расплетения. Далее при помощи палочки, прута, лома вкручиваем оставшиеся концы в сам канат. Вставляем палочку в петлю у места схождения всех нитей и вкручиваем по направлению скрутки. В результате диаметр каната увеличивается. Если концы вкрутить полностью то получим изделие как на рисунке в сообщении 12. Если вкрутить не полностью, то можно дальше скрутить эти концы между собой, получим то, что показано на фото в сообщении с заданием. Утверждение о коротком одном конце обосновано тем , что работать в очень длинными плетями вручную очень проблематично. Ну объяснил как смог. Извините каната для создания фотоинструкции нет..
Dane | Дата: Суббота, 16.12.2023, 02:46 | Сообщение # 22 |
| belik, огромное спасибо за такой фундаментальный труд.
Подведём итоги.
В п. 2 вы описали огон. Петлю на конце каната, которая может быть заделана разными способами. Кстати сказать, такая, соответствующая верёвка с огонами на концах, будет весьма полезна в багажнике вашего авто.
В п. 3 ваше предположение оказалось совершенно верным. Это два куска верёвки "вкрученные" или свитые вместе. В результате получилась формально шестипрядная верёвка из двух трёхпрядных, а по факту, поскольку шесть прядей не могут выстроится точно по окружности, то шестая прядь уходит в середину верёвки сердечником, вокруг которого формируется пятипрядная верёвка. Кстати, подобную конструкцию имеет верёвка вантового спуска, как следует из названия, применявшаяся для стоячего такелажа - для вант. Там четыре пряди свивались вокруг немного более тонкого сердечника. На тонких трёхпрядных верёвках, как у меня, джутовая 6 мм, это легко делается руками.
То, что вы описали дальше - это процесс изготовления огона. Но, несуществующего на практике. То есть, его невозможно использовать по прямому назначению, поскольку его пряди не переплетаются, как у практических огонов. Если концевые распущеные пряди просто "вкрутить" по направлению прядей верёвки, то держать такой огон не будет. Даже, если его сверху закрепить маркой или бензелем.
Работать подобный огон будет если пряди верёвки разделить на одну и пару, и пустить по свивке, навстречу друг другу. А затем вернуть в верёвку.
"Палочка" при этом называется свайка.
В огонах, а они имеют множество разнообразных конструкций, распущеные пряди идут поперёк прядей коренного конца по принципу "над одной и под одной". Причём, могут идти против спуска прядей так и по спуску. Но, обязательно переплетаясь.
Всё это и многое другое, как раз и описывается подробным образом в Книге Узлов Эшли. Чего я тут и распространяюсь.....
Вот такой интересный, я надеюсь не только для меня, получился семинар. Или, даже, коллоквиум!
Сообщение отредактировал Dane - Суббота, 16.12.2023, 04:05 |
belik | Дата: Суббота, 16.12.2023, 03:19 | Сообщение # 23 |
| Dane, Спасибо. Очень познавательно.
alexlut | Дата: Суббота, 16.12.2023, 07:13 | Сообщение # 24 |
| Цитата Dane ( ) коллоквиум Кал. Оквиум. Одна из лучших фраз, прочитанных мною на этом форуме, принадлежит Дениске-Моделлеру: "- Наступил в это Dane"
Сообщение отредактировал alexlut - Суббота, 16.12.2023, 07:16 |
фокс | Дата: Суббота, 16.12.2023, 19:13 | Сообщение # 25 |
| Вот,всё думал,когда же палочка появится? Прям невидаль какая для тех кто под парусом не ходил. Видимо до сего момента "анжанер" о том не ведал.
Dane | Дата: Суббота, 23.12.2023, 22:39 | Сообщение # 26 |
| Всем привет.
Поступили сведения, из компэтэнтных источников, что началась (идёт, заканчивается?) работа по редактуре второй половины Книги Узлов. Это значит, что в январе, ближе к концу, вероятно книга может выйти из печати. Точность предсказания не ахти, но пока так.
Dane | Дата: Понедельник, 29.01.2024, 08:42 | Сообщение # 27 |
| Всем привет.
Просочился инсайд: Книга Узлов прошла редактуру. Теперь надо внести правку и отдать корректору.... А потом - в печать. Если всё пойдёт хорошо, то через пару-тройку недель книга может отправится в печать. А печать занимает всего день....
Вот такое дело.
Dane | Дата: Воскресенье, 14.04.2024, 05:01 | Сообщение # 28 |
| Всем привет.
По поступившим накануне донесениям, которые перепроверялись различными источниками, Книга Узлов Эшли ушла-таки в печать. Правда, что странно, очередь на печать растянулась до середины мая. Поскольку треть мая праздники и всё будет закрыто.
Поэтому тем, кто ожидает эту книгу, необходимо ещё потерпеть и с начала мая начинать отслеживать её выход в продажу. Я постараюсь подсказать этот светлый момент заинтересованным лицам.
Сообщение отредактировал Dane - Воскресенье, 14.04.2024, 05:01 |
Dane | Дата: Воскресенье, 12.05.2024, 19:47 | Сообщение # 29 |
| Всем привет.
Перешёл в режим ручного монитора.... Уже середина мая. Известия могут поступить в любой момент....
Будьте готовы!
Следить за сигналом!
Dane | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 22:58 | Сообщение # 30 |
| Всем привет.
Ну, вот....
Свершилось.
