Игрушки СССР (и не только)
CryKittenДата: Понедельник, 15.12.2014, 20:22 | Сообщение # 1456
Цитата anderp ()
В теме не нашел пикрилейтеда. В самом начале 80х у нас такое продавалось. Может кто вспомнит/покажет/расскажет?
Точно помню что был с проводами для батарейки. внутри обычный того времени электромоторчик с двумя магнитами по бокам.
Хорошо помню эту игрушку :). Корпус литьё из полистирола, внутри стоял горизонтально стандартный моторчик постоянного тока с 2 магнитами. Насколько помню, вниз уходила ось, заканчивающаяся 2 коническими шестернями (на винт). Был простой кронштейн с зажимом, чтобы закреплять моторчик на модели лодки. Правда, мощность мотора была маленькой и скорости этот агрегат довольно тяжёлой модели (батарейка +сам мотор) не давал.
balu109Дата: Вторник, 30.12.2014, 20:01 | Сообщение # 1457
Даже и не знаю - писать тут или в комнату восторгов.
Нашел в Харькове, на Державинской, магазин игрушек СССР. Это улёт!!! Там не старье, как на развалах у бабулек, а многие - в идеальном состоянии , в идеальных коробках!!! Причем, по 5-7 штук есть, такое ощущение, что где-то отрыли закопанный с Перестройки склад... Машинки 1/43 - в коробках немятых, куклы-пупсы, модели НОВО (немного).
ГДРвские железные дороги - многие в упаковке, по 2-4 штуки есть! Купил себе "ниву" харьковскую, есть мысля перепилить её в броневик из фильма "Мираж". Цена - 100 грн, просто смешно. Для примера - старый парусник Пуркуа Па - 250 грн (он же от Звезды в ДМ - 500)
называется "Коллекционные игрушки".
LartДата: Вторник, 30.12.2014, 23:16 | Сообщение # 1458
Любитель од и гимнов в стиле рэп
balu109, а по тырнету у них заказать нельзя? И вообще какие-нибудь контакты можно узнать?
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
balu109Дата: Среда, 31.12.2014, 06:18 | Сообщение # 1459
Думаю, можно. я спросил, почему нет рекламы по Харькову, а тетенька ответила, что у них группы есть в Сети, им хватает. Прогугли тему "Коллекционные игрушки, Харьков". Прямые ссылки тут не приветствуются.
Жаль, но вот картона у них как раз и нет. sad
CryKittenДата: Понедельник, 05.01.2015, 01:33 | Сообщение # 1460
Про лодочный мотор. Серфинг в нете занятная весч, нашёл его зарубежный прототип в одной интересной фотогалерейке. Смотрите:
Мотор из СССР отличался, как помню, иной конструкцией зажима, пластмассовым винтом (точно помню) и несколько иной формой корпуса (но похожей).
Сообщение отредактировал CryKitten - Понедельник, 05.01.2015, 01:33
АйбарДата: Среда, 21.01.2015, 18:35 | Сообщение # 1461
РАФ и еще одна машинка.
Прикрепления: 7851529.jpg (66.5 Kb) · 7719685.jpg (63.6 Kb) · 2980257.jpg (80.2 Kb)
визитка Айбара
balu109Дата: Среда, 21.01.2015, 21:10 | Сообщение # 1462
машинка - ГДРвский настольный письменный прибор, у меня есть такой.
jawa_vovaДата: Пятница, 23.01.2015, 04:29 | Сообщение # 1463
Вот таких пистолетов в теме не видел....Маузер- механика с трещёткой.... Ствол утерян безвозвратно, всё остальное- работает... Жёлтый- электромеханика, моторчик крутит трещётку, одновременно- мигает красная лампочка на конце ствола...Питается от двух батареек....
Прикрепления: 8206388.jpg (64.0 Kb) · 4620260.jpg (56.1 Kb) · 6935056.jpg (57.1 Kb) · 6496355.jpg (46.0 Kb) · 8431560.jpg (48.4 Kb)
alex76Дата: Понедельник, 26.01.2015, 11:30 | Сообщение # 1464
Это что интересно за игрушка и чьего производства? (Я про комбайн). Близко ничего подобного не встречал.
Шурик271Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:48 | Сообщение # 1465
Комбайн выпускался заводом игрушек "Искра" в Таганроге годах в 197...-198...
Alien_JДата: Вторник, 27.01.2015, 16:41 | Сообщение # 1466
Добавлю от себя немного. В тоже время и спрошу.
Есть вот такой вот набор (или комплект) в котором чертежи разверток. Для того что бы сделать модель необходимо сначала на картоне начертить развертки в нужном количестве а уже потом собирать модель.
Помню папка была довольно большая. Если кто помнит как называется или может направить на сайт где они есть. Я пробовал пару вечером искать по всевозможным вариантам конструкторов, чертежей, комплектов и т.д.
jawa_vovaДата: Вторник, 03.02.2015, 05:24 | Сообщение # 1467
Попался БТР со сломанным пулемётом, ободранный... решил остатки краски смыть - бросил в растворитель "650".. раньше так танки отмыл.. Вечером- всё отмылось, ТОЛЬКО КОЛЁСА РАСТВОРИЛИСЬ ПОЛНОСТЬЮ... Ствол пулемёта восстановил- сделал из кардиоиглы, диам.2мм... высверлил остатки старого ствола и вклеил новый.. Пришлось искат резиновые прокладки диам.18 мм и толщиной 4 мм....заказал токарю диски сборные из алюминия... Собрал довольно приличные(на мой взгляд) колёса с резиновыми покрышками. крепил к корпусу винтами м-3... резьбы нарезал машинным метчиком м-3 .. Отверстия в корпусе под оси колёс- 2мм... покрасил, собрал. Что получилось- на фото.
Прикрепления: 9654355.jpg (67.7 Kb) · 1180581.jpg (53.5 Kb) · 0719567.jpg (62.3 Kb)
Victoria_VДата: Вторник, 10.03.2015, 05:53 | Сообщение # 1468
Группа: Удаленные
нашла данный персонаж у родителей на антресолях.
может у кого-нибудь был такой? хотела собрать, но не знаю как))
может название кто-то знает?)
Прикрепления: 4694180.jpg (44.7 Kb)
Сообщение отредактировал Victoria_V - Вторник, 10.03.2015, 05:56
slider2000Дата: Вторник, 10.03.2015, 06:33 | Сообщение # 1469
Что-то похожее я в классе 6-7 собирал на судомодельном кружке. Судя по коробкам ромбовидного сечения это ракетный катер. Коробки это и есть пусковые контейнеры ракет. Очень похожий катер был у "Малого Моделяжа" в 12-ом номере за 1981 год.
(с) Николай Анисимов
balu109Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:45 | Сообщение # 1470
году в 83м был у меня похожий набор. Если это из дерева на резиномоторе. Назывался "Ракетный катер", для выпиливания на фанерке были нанесены профили всех надстроек, а корпус уже был вырезан из бруска.
