Воскресенье, 19.05.2024, 09:19
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Основной форум » Свобода слова » Игрушки СССР (и не только) (игрушки похожие на модели, наше детство....)
h153btДата: Вторник, 14.05.2013, 05:37 | Сообщение # 1246
Цитата (dimon_13)
Револьвер не предназначался для стрельбы пульками. У него вообще ничего не работало.
Уверяю Вас, наши револьверу пуляют достаточно шустро. Если подскажите как, то выложу видио.
Цитата (Shogun)
Двухколёсный (передняя покрышка современная)
Боже Правый!!! Да это же "дутик", любимый велосипед моего детства crackegg А после того, как мы подрастали и пересаживались на "Орлёнки" самые продвинутые и умелые ребята делали из старых "дутишей" маленькие мопеды с движком от "Риги".
"Дутик" так называли за его толстенькие дутые бубликом покрышки на колёсах.
Всё пропьём, но флот не опозорим!
Сообщение отредактировал h153bt - Вторник, 14.05.2013, 05:40
256200Дата: Вторник, 14.05.2013, 08:31 | Сообщение # 1247
Цитата (Haku-1)
"...Фаэтоны и разновидности их ...", у меня и такие были. 2, 3 и пожарка! Кста у пожарки лестница не в пазы вставлена
Вот ещё фотки пожарных фаэтонов
Слышал что они заводились,а вот интересно звенел ли на них этот колокольчик во время движения
LM
Сообщение отредактировал 256200 - Вторник, 14.05.2013, 08:32
Gavrik2012Дата: Вторник, 14.05.2013, 20:14 | Сообщение # 1248
dimon_13, Здравствуйте.
нет ли у Вас возможности сделать фото внутренностей планетохода, который у Вас обозначен под номером 3, а так же изображен вот на этом фото http://only-paper.ru/go?http....go?http
У меня в настоящее время есть такой же. Он весь комплектный, но вот проводов внутри нету. Очень хочется восстановить его хотя бы близко к оригиналу.
Если есть такая возможность, прошу, помогите пожалуйста.
С уважением
Serg
dimon_13Дата: Вторник, 14.05.2013, 22:00 | Сообщение # 1249
Gavrik2012, Схемы планетохода у меня нет, но если по памяти, то там все довольно просто. При нажатии клавиши на пульте "вперед", эл. двигатель начинал крутиться в одну сторону и загоралась лампочка. При нажатии клавиши "назад" он крутился в другую сторону и опять - таки загоралась лампочка. У каждого двигателя была своя лампочка. Они работали как стоп-сигнал, только наоборот. Горели при движении. Схема, небольшая, в планетоходе была. Но она предназначалась для гашения помех от эл. двигателей.
Схему управления двигателями Вам соберет любой электрик.
256200, есть у меня пара поломанных машинок о которых Вы спрашивали. Но пока нет времени их взять и сфотографировать.
h153bt, я понял. А по револьверу, что я упомянул, грузины тогда нагнали брака и по уценке пустили в продажу.
256200Дата: Среда, 15.05.2013, 05:43 | Сообщение # 1250
Не забудьте потом сфоткать как будет время.
LM
Gavrik2012Дата: Среда, 15.05.2013, 20:38 | Сообщение # 1251
dimon_13, Спасибо. Схему управления я и сам соберу. Пульт управляет двигателями, в паралель двигателям вставлены лампы, тут как раз все просто. Не могу тлько одного сообразить. В данной игрушке есть еще и третья лампочка (ну типа фара) спреди. ВОт я че то и туплю куда же она подключается. Для этого мне и хотелось посмотреть фото. Как мне помнится, она должна была работать при нажатии на любую клавишу/комбинацию клавиш на пульте управления.
Сложность у меня только в этом.
Если есть возможность сфоткать внутренности действующей игрушки, пожалуйста не откажите в помощи, буду очень признателен.
dimon_13Дата: Четверг, 16.05.2013, 05:18 | Сообщение # 1252
Gavrik2012, лампочка впереди планетохода действительно загоралась при любом движении. У меня такого планетохода нет с 1982 года. Но мне помнится, что лампочка была в цепи батареек. При любом замыкании батареи лампочка загорается. При работе обоих двигателей она светит не очень сильно, а при повороте разгорается.
Gavrik2012Дата: Четверг, 16.05.2013, 14:39 | Сообщение # 1253
dimon_13, настколько я Вас правильно понял, эта самая лампочка просто ставится в последовательное соединение между управлением электромотрами и блоком батарей.
Еще раз спасибо.
h153btДата: Пятница, 17.05.2013, 04:44 | Сообщение # 1254
Уважаемый Serg. Я постоянно чину и переделываю игрушки дочери и сына. Практически во все вставляю светодиоды или эл. лампочки.
На Новый год подарили сыну игрушку : Мэтр из "Тачек" на радио. У него не горело ничего. Я сделал так, чтоб при включённом питании мигала жёлтая мигалка, при движении вперёд загоралась передняя фара (у Мэтра она одна впереди), а при движении назад загорались красные огни сзади.
Но, ещё на раме кран- балки у игрушки была имитация рабочего прожектора. Мне захотелось и его задействовать. Я его просто подключил к питанию через дополнительный включатель, что бы он работал независимо от работы моторов игрушки.Мне кажется, в Вашем случае такая схема будет наиболее предпочтительной.
С пожеланиями успехов Андрей smile
bcДата: Пятница, 17.05.2013, 11:47 | Сообщение # 1255
Конструктор бетонных клеток =\
Прикрепления: 1236915.jpg (26.0 Kb) · 6157154.jpg (26.3 Kb) · 3083429.jpg (28.0 Kb) · 4398786.jpg (22.5 Kb)
valehaДата: Пятница, 17.05.2013, 17:45 | Сообщение # 1256
Вот нашел еще такой свой самолет:
и вот такой пистолет стрелявший пистонами на бумажной ленте, к нему прилагалась кобура и ремень, Львовского з-д "Металлист":
Прикрепления: 1638163.jpg (66.5 Kb) · 8336238.jpg (71.7 Kb) · 4238220.jpg (50.9 Kb)
256200Дата: Суббота, 18.05.2013, 03:17 | Сообщение # 1257
У меня был аналогичный конструктор только назывался он "Строитель",так как там ещё были детали витрин и колонн.Также этот конструктор назывался "Юный архитектор".
LM
Сообщение отредактировал 256200 - Суббота, 18.05.2013, 03:24
dimon_13Дата: Суббота, 18.05.2013, 06:37 | Сообщение # 1258
Револьвер стреляющий пулями
У данного револьвера отломана спица курка
На старом советской револьвере накладки на рукоятке были розового цвета. Мы их снимали и заматывали ручки изолентой.
И я почему-то был уверен, что револьвер стоил 5 рублей. Наверно память подводит...
alex76Дата: Суббота, 18.05.2013, 14:40 | Сообщение # 1259
Такие револьверы были 2-х типов. Серые и черные. У серых был немного другой барабан, и стоили они Зр-50коп.
dimon_13Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 06:29 | Сообщение # 1260
alex76, за 3. 50 я не видел. Но я помню что револьвер стоил одну бумажку. 4 рубля, купюры, в СССР не было. Но я еще не смотрел тот револьвер, что есть у меня.
Ракетный катер
