Осторожно, осколочная граната. (M67)
| Satan | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 22:46 | Сообщение # 1 |
| Кодерам посвящается. Это альфа сборка.
| Бескуд | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 23:22 | Сообщение # 2 |
| Интрига.
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
| Elkin | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 23:26 | Сообщение # 3 |
| дай дай дай дай
Клей, клей не жалей =)
| Robototehnik | Дата: Вторник, 01.06.2010, 00:25 | Сообщение # 4 |
| Satan, НРАВИТСЯ!!!
| Satan | Дата: Вторник, 01.06.2010, 01:31 | Сообщение # 5 |
| Так, на работе навернулась тачка, порноинформар словил. Вот короткий выход из дома. Все будет так что не волнуйтесь, но придется подождать, надо кое что подправить. Альфу собирал по ходу проектирования, пытался разнообразить текстурами корпус запала, но понял что лучше бы сделал серым. Сам запал вынимается и с детонатором. Внутрянка запала тож присутствует, но не очень копийно, потому как инфы практически не нашел. Ни фоток запала с откинутым рычагом, ни детальной схемы, тока простенькие схемки принципа работы. Ну а раз никто не видел что там внутри, то будем считать что так оно и есть. К сожалению сфоткать вынутый запал не получиться, я поломал сам детонатор и приклеил запал к корпусу. Еще остается неспроектированным сам страйкер (ударник) не могу понять какой он формы и как крепится к пружине. А так вот отчитался.
| Satan | Дата: Вторник, 01.06.2010, 01:38 | Сообщение # 6 |
| Немножко процесса. Собрано неаккуратно, намеренно ничего не подкрашивалось. Кое какие детальки не вклеены, потому как они не особо влияют на общую сходимость, но эти детальки предусмотрены.
| Satan | Дата: Вторник, 01.06.2010, 01:42 | Сообщение # 7 |
| За основу бралась вот эта картинка, надо сказать что я пересмотрел целую тонну фоток и корпуса имеют различия. Возможно это разные серии, заводы и т.д. Но не видел ни одного корпуса чисто сферической формы, по большей части корпус напоминает яблоко. Вот и отталкивался от этой фотки.
| Бескуд | Дата: Вторник, 01.06.2010, 04:05 | Сообщение # 8 |
| Сталкерам понравится. "Хавай яблочко, фраер!"
| VoRL | Дата: Вторник, 01.06.2010, 04:13 | Сообщение # 9 |
| Satan, супер! будете под покраску делать? тогда вообще будет класс!
per aspera ad astra
| VITTORIO | Дата: Вторник, 01.06.2010, 05:07 | Сообщение # 10 |
| Satan, Я с такими штуками в 95м кое где был. Рассказываю. Это наступательная осколочная граната, а точнее РГО.У этой гранаты радиус разлета осколков-400метров. Снаружи она вся в мелкую пупырчатую сеточку. Примерно такая же как на рисунке изнутри. Вот эта сеточка как раз и разлетается при взрыве.Пупырки имеют форму маленьких ромбиков. Тротил , что внутри в зависимости от модификации гранаты начинен металлическими шариками для усиления поражающего действия.Есть гранаты и без них.Далее. Сам запал , капсуль-детонатор и механизм с пружиной воедино наглухо залиты в белый пластик.Разобрать не реально( В отличие от этого запала на простом боевом скручивается практически по детально все.Сам раскручивал, знаю). Все что на картинке сверху над яблочком- все наглухо монолитно упаковано . Из металлических частей присутствуют снаружи только кольцо и чека. Даже сама резьба на запале тоже пластиковая. Эта граната имеет одну особенность. Время срабатывания запала после выдергивания кольца и отпускания чеки- 4-5 секунд.Однако, эта граната если коснется какого либо предмета или ударится о землю раньше чем через 4 секунды, то она досрочно взрывается от удара.Поэтому в поездках на БТРе мы их старались не брать с собой. А вооружались обычными лимонками и РГДшками. По причине спрыгивания с машины. Мало ли что. А вдруг сработает от тряски.Вот такая штука.Кстати она в армии появилась только в начале 90х годов.Если надо- нарисую устройство. У тебя получилась одна из самых первых серийных гранат. Сейчас они немного другие с виду.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 01.06.2010, 05:10 |
| Robototehnik | Дата: Вторник, 01.06.2010, 05:12 | Сообщение # 11 |
| Satan, Запал то универсальный! К нему кучу других шариков можно наделать! Ждем выкройки. Классная штука!
| VITTORIO | Дата: Вторник, 01.06.2010, 05:22 | Сообщение # 12 |
| Robototehnik, Нифига подобного.Запал тоже не стандартный. Капсуль-детонатор короче обычного, что используют на Ф-1 или других подобных гранатах. По диаметру тоже немного меньше.Это из за того - что сама боевая часть имеет круглую шарообразную форму. По другому просто не получится.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Вторник, 01.06.2010, 05:23 |
| Ron | Дата: Вторник, 01.06.2010, 07:37 | Сообщение # 13 |
| Satan, Интересная штука!
Папа Карло вырубил Буратино.
| Robototehnik | Дата: Вторник, 01.06.2010, 15:27 | Сообщение # 14 |
| VITTORIO, Я вообще то имел ввиду модели гранат а не прототип. Сделать длиннее или короче труда не составит.
| VITTORIO | Дата: Вторник, 01.06.2010, 16:14 | Сообщение # 15 |
| Robototehnik, Если так, то да, мона наклепать на целую армию
