Воскресенье, 28.04.2024, 07:05
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Правила раздела, общение, технология проектирования (Р) » Видеоуроки по скетчу
Misha_MkДата: Среда, 25.05.2022, 20:58 | Сообщение # 211
Krusty, Приветствую!
В пепакуре есть ползунок или меню, show lines degree или как-то подобным образом называется, посмотрите в настройках 2D, его надо выкрутить в крайнее положение 180 градусов, тогда будут показываться все линии полигонов пунктиром на самой детали. К сожалению точнее подсказать не могу, последний раз занимался пару лет назад. Надеюсь поможет!
DI-3Дата: Среда, 25.05.2022, 21:54 | Сообщение # 212
Да, все верно: пепакура по умолчанию не показывает линии где нет «излома».
Бонарь Дмитрий
KrustyДата: Среда, 25.05.2022, 22:58 | Сообщение # 213
Спасибо Коллеги, что откликнулись.
Но искал - искал этот ползунок НЕ МОГУ НАЙТИ!!! Помогите.
Вот на пробу взял кусок развертки секции самолета, сохранил как компонент, открыл как модель, экспортировал как obj, развернул. Открыл в Кореле.
Дальше ступор - не вижу какие еще в пепакуре кнопки нажимать, чтобы этот условный лючок появился на развертке.
Прикрепления: 7889695.jpg (86.8 Kb) · 6806081.jpg (90.4 Kb) · 2697356.jpg (92.2 Kb) · 5689781.jpg (82.0 Kb)
Сообщение отредактировал Krusty - Среда, 25.05.2022, 23:14
KrustyДата: Среда, 25.05.2022, 23:18 | Сообщение # 214
Новая напасть - Кетчуп вдруг стал показывать ошибку экспорта. Вчера еще все было нормально, сегодня вдруг такой глюк даже для примитивной модели.
И это для всех экспортируемых моделей и для других форматов не только obj. Может кто сталкивался с таким?
Прикрепления: 8841711.jpg (95.9 Kb)
ModellerДата: Среда, 25.05.2022, 23:27 | Сообщение # 215
Это в фломастерах.
Прикрепления: 5238923.jpg (67.8 Kb)
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
KrustyДата: Четверг, 26.05.2022, 00:41 | Сообщение # 216
СПАСИБО Коллеи!
Буду пытаться дальше мудрить. Что то стало появляться, но не так как хотелось бы.
KrustyДата: Четверг, 26.05.2022, 01:15 | Сообщение # 217
Ничего не получается. слишком я был оптимистичен.
Коллеги, подскажите - как нарисовать расшивку, лючки и т.д. в Скечапе и чтобы эта красота сохранилась на развертках. Делал по принципу пересечения граней на 3Д-модели все появляется и остается.а на развертках нету(выставил все как подсказали), но либо я тормоз, что вероятнее всего, либо есть секретная технология нанесения расшивки. Не выходит каменный цветочек.
нелевшаДата: Четверг, 26.05.2022, 03:21 | Сообщение # 218
Убираете галочку, и пепакура покажет все ребра, линии и т.п. Затем экспорт в векторный формат .DXF и отправляете в CorelDRAW. там импорт, разгруппировка и удаление ненужных линий.
Попробуйте....
Прикрепления: 1695547.jpg (70.1 Kb)
ТВОРИ , ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ
KrustyДата: Пятница, 27.05.2022, 03:36 | Сообщение # 219
Спасибо Коллеги. Вроде разобрался. Спасибо большое за подсказки!!!
С уважением Андрей.
  • Страница 15 из 15
  • 13
  • 14
  • 15
